Dynacord L300 wird sehr heiss, ist das normal?
  • rockit
  • 20. Juli 2005 um 00:29
  • rockit
    ich habe ein gebrauchte Dynacord L300 gekauft.
    Spielt einwandfrei, wird aber bereits im Leerlauf sehr heiss.
    Ist das normal?
    Meine anderen Amps aus der gleichen Serie (L1000, L2400) sind dagegen eiskalt.
    Verwendet der kleiner Amp eine andere Schaltungs-Technologie?
    Besten Dank & Grüße
  • ewok
    • 20. Juli 2005 um 08:53
    nein, das ist nicht normal; hatte ich bei einer Dynacord aber auch schonmal; es war damals (schon 7-8 Jahre her) irgend ein Fehler an den Boxen/Kabeln/... Das System hat trotzdem einwandfrei gespielt!
    Hast du Verkabelung alles schon mal gecheckt um externe Fehler auszuschliessen ?!?
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • rockit
    • 20. Juli 2005 um 09:29
    Verkabelung ist ok. Ist die gleiche wie bei der L1000. Habe einfach nur umgestöpselt.
  • radartuete
    • 20. Juli 2005 um 09:41
    Tach,
    hast du den Amp schon mal aufgeschraubt?
    Voraussetzung ist eine abgelaufene Garantiezeit ;)
    Ich hatte schon mal bei einer BELL PCX das gleiche Problem. Das Ding hat geheizt wie ein Heizlüfter, lief aber problemlos den Gig über weiter. Ursache war eine lose Schraube im Amp, die dann irgenwo einen Schluß verursacht hat.
    Viele Grüße radartuete
  • Jonnytrance
    • 20. Juli 2005 um 09:53
    Lüfter überprüft? Wie siehts mit Staub aus?
  • rockit
    • 20. Juli 2005 um 12:03
    Lüfter dreht. Werde mal aufschrauben. Garantie gibts keine mehr.
  • jemsound
    • 20. Juli 2005 um 13:03
    Da scheint der Ruhestrom zu hoch zu sein. Hatte das gleiche Problem mit EV P3000 (baugleich mit L2400).
    Du benötigt ein einfaches Voltmessgerät zum Einstellen.
    Rufe bei EVI Audio an, lass dich mit dem Support verbinden und frage nach den korrekten Einstellwerten und wo die Regler in der L300 liegen. Ist wirklich kein Act, die Werte neu einzustellen.
    Grüße aus Berlin
    Ralf
  • triton
    • 20. Juli 2005 um 13:04
    *Dreck nachsehen
    *Ruhestrom messen und eventuell richtig justieren (!)
    Oha, da war einer um eine Minute schneller...
  • jemsound
    • 20. Juli 2005 um 13:05
    natürlich in Deinem Fall bei Dynacord anrufen, sorry :)
  • rockit
    • 20. Juli 2005 um 16:56
    Ich habe gestern auch eine Mail an Dynacord geschrieben und inzwischen Antwort erhalten. Der Techniker meinte auch, es könnte an einem zu hohen Ruhestrom liegen. Hat mir natürlich erst mal den Dynacord Service empfohlen. Allerdings will ich die neu gebrauchte Endstufe nicht erst mal zum Service schicken, sonst wirds unter Strich teuerer als eine neue.
    Mal sehen ob ich die Infos zum Einstellen von Dynacord bekommen kann.
  • rockit
    • 23. Juli 2005 um 12:48
    Habe die Unterlagen von Dynacord per Email erhalten.
    Haben echt guten und schnellen Service bei Dynacord. Manchmal lohnt sich "Made in Germany" doch!
    Es war tatsächlich der Ruhestrom. Am Messwiderstand sollten 4mV anliegen. Es waren je 32 bzw. 120. Eingestellt und schon bleibt alles kalt.
    Vielen Dank für die vielen Tipps!
    rockit
  • jens.weber
    • 26. Juli 2005 um 17:14
    Na für den Klass A Betrieb ist das Ding aber nicht ausgelegt :wink:
    Spricht aber wiedermal für Dynacord, dass sie trotzdem durchgehalten hat.
