2 Chassis / doppelte Leistung
  • rock the bear
  • 15. Oktober 2005 um 22:05
  • rock the bear
    vielleicht kann mir jemad jagen, ob ich das richtig verstanden habe.... :?
    wenn man z.B. einen Oberton XB700 mit 1000W treibt, müsste er theoretisch 3db mehr bringen. Praktisch sind es aber eher 1,5db.
    Wenn ich zwei XB700 mit je 500 Watt treibe, müsse ich aber tatsächlich 3 db mehr haben und vermutlich noch etwas mehr Tiefgang.
    Vielleicht kann mir sogar noch jemand diese Fragen beantworten...
    Ist es also so wichtig, 1000 Watt statt 500 reinzujagen, die 1,5 db hört doch eh keiner? Ist der XB700 daher an 500 Watt der falsche 18er?
    Ist es grundsätzlich besser, die Leistung auf zwei Speaker zu verteilen? Mal unabhängig vom Platz.
    Ist es von Klang und Lautstärke ein Unterschied, wenn ich zwei 18er in ein Gehäuse packe oder in zwei getrennte?
    thx für eure Antworten :wink:
  • andirr
    • 16. Oktober 2005 um 11:36
    Wie ich sehe hast du vor Subwoofer mit dem 18XB700 zu bauen und hast eine Endstufe mit 500 W/ Kanal an 8 Ohm ? Das ist natürlich zu wenig für das Chassis, ich betreibe ihn mit 1,2 kW... Ich würde auf jeden Fall zwei einzelne Gehäuse bauen, ein 18" BR ist schon schwer genug und du bist damit flexibler.
    Wenn du die Membranfläche verdoppelts und die Leistung insgesamt gleich bleibt hast du 3 db mehr. Wenn dann auch noch die Leistung verdoppelt wird, was ja jetzt durch die 2 Chassis möglich ist nochmal 3 db mehr, also insgesamt 6 db mehr, wenn du 2 Woofer baust. Die Vorraussetzung ist natürlich, dass sie beide nebeneinander stehen.
  • rock the bear
    • 19. Oktober 2005 um 16:12
    jetzt muss ich nochmal ganz doof nachfragen:
    wie kann bei der Verdopplung der Lautsprecher aber gleicher Leistung, also bei 2x250 gegenüber 1x500 3db mehr rauskommen. Gilt hier der satz von der Energieerhaltung nicht?
  • rock the bear
    • 19. Oktober 2005 um 16:13
    tschuldigung, nochwas vergessen
    wenn 500 RMS / 8Ohm für den XB700 zu wenig ist, sollte ich dann besser ein anderes Chassis nehmen. Endstufe habe ich nun mal und auch kein Geld für ne neue.
  • andirr
    • 19. Oktober 2005 um 16:28
    Doch, aber die Membranfläche verdoppelt sich. Normale LS geben etwa 0,5 bis 5 % der reingesteckten Leistung als Schall ab, den man reinsteckt, der Rest wird verbraten... :wink:
    Was ist es denn für eine Endstufe ? Betreiben kannst du den XB700 damit schon, nur du kannst halt nicht alles aus dem Chassis rausquetschen...
  • Mnyut
    • 19. Oktober 2005 um 16:29
    Z.B. im SK-Bastelhorn ist der XB700 mit ~600 W lauter als im BR Gehäuse mit ~1400 W.
    Achtung: eigene Meinung und auch nur mit den Ohren gehört, aber 3 andere waren der selben Meinung :)
  • rock the bear
    • 20. Oktober 2005 um 11:27
    andirr
    Mnyut
    verstehe ... danke für die Antwort
    :D
  6. Impedanz Messgerät
