Gehäuse vorhanden, welche LS und HT?
  • Anonymous
  • 20. Dezember 2002 um 10:35
  • Anonymous
    hallo zusammen,
    beim stöbern im Net bin ich auf Euch gestossen und hab da mal ne Frage:
    Ich habe 4 Gehäuse, ca 140L. Dazu brauche ich passende LS (15"). (Später soll das mal folgendes Stack ergeben: 2x 15" + 2x10" + 1x 1" pro Seite!)
    Habe mir entweder die Kappa 15 vorgestellt
    (Nominal Basket Diameter 15", 381mm
    Impedance 4W* or 8W
    Power Rating 450Wrms
    Resonance 36Hz
    Usable Frequency Range 30Hz - 2.5kHz
    Sensitivity click here for guide
    Magnet Weight 80oz.
    Gap Height 0.375", 9.52mm
    Voice Coil Diameter 3.0", 76.2mm
    Mounting Information
    Recommended Enclosure Volume 64 - 106 liters
    (vented) 2.25 - 3.75 cu. ft.
    Overall Diameter 15.16", 384.9mm
    Baffle Hole Diameter 13.77", 349.6mm
    Front Sealing Gasket fitted as standard
    Rear Sealing Gasket fitted as standard
    Mounting Holes Diameter 0.25", 6.4mm
    Mounting Holes B.C.D. 14.56", 369.9mm
    Depth 6.125", 155mm
    Shipping Weight 19.3lbs., 8.8 kg.
    Thiele-Small Parameters
    Resonant Frequency (fs) 36Hz
    Impedance (Re) 5.21W
    Coil Inductance (Le) 1.05mH
    Electromagnetic Q (Qes) 0.31
    Mechanical Q (Qms) Okt 60
    Total Q (Qts) 0.30
    Compliance Equivalent Volume (Vas) 278 liters
    9.8 cu. ft.
    Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 131cc
    Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.27mm/N
    BL Product (BL) 16.7 T-M
    Diaphragm Mass inc. Airload (Mms) 74 grams
    Equiv. Resistance of Mechanical
    Suspension Loss (Rms) 1.46N*sec/M
    Efficiency Bandwidth Product (EBP) 115
    Voice Coil Overhang (Xmax) 1.6mm
    Surface Area of Cone (Sd) 823.7cm2
    Impedance at Resonance (Zmax) 197W
    Maximum Mechanical Limit (Xmech) 23.24mm )
    oder die:
    SP-15/300PA
    (Impedanz (Z) 8 Ohm
    Resonanzfrequenz (fs) 38Hz
    Max. Frequenzbereich f3–4500Hz
    Maximale Belastbarkeit 600WMAX
    Nennbelastbarkeit (P) 300WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 101dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,23mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 88g
    Mechanische Güte (Qms) 5,44
    Elektrische Güte (Qes) 0,29
    Gesamtgüte (Qts) 0,27
    Äquivalentvolumen (Vas) 232 l
    Gleichstromwiderst. (Re) 6,8 Ohm
    Kraftfaktor (BxL) 22,2Tm
    Schwingspulenind. (Le) 1,3mH
    Schwingspulendurchm. 78mm
    Schwingspulenträger Kapton
    Lineare Auslenkung (X) ±3mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 855cm²
    Magnetgewicht 65oz.
    Gewicht 7,5kg ).
    Welche kann ich verwenden. Sind vielleicht beide Mist? Ich habe keine Ahnung, was man mit den Technischen Daten anfangen kann!Problem ist, das ich nur 400Teuros habe und einen der SP-15/300PA ist auch schon mein eigen. Ich könnte also 3x SP-15 oder 4x Kappa 15 kaufen. Was soll ich tun.
    Dann kommt noch folgendes dazu:
    Ich habe schon 4 von den SP-10/100PA
    (Impedanz (Z) 8 Ohm
    Resonanzfrequenz (fs) 65Hz
    Max. Frequenzbereich f3–5000Hz
    Maximale Belastbarkeit 200WMAX
    Nennbelastbarkeit (P) 100WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 98dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,18mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 31g
    Mechanische Güte (Qms) 4,10
    Elektrische Güte (Qes) 0,42
    Gesamtgüte (Qts) 0,38
    Äquivalentvolumen (Vas) 32 l
    Gleichstromwiderst. (Re) 6,9 Ohm
    Kraftfaktor (BxL) 14,4Tm
    Schwingspulenind. (Le) 0,75mH
    Schwingspulendurchm. 50mm
    Lineare Auslenkung (X) ±2,5mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 350cm²
    Magnetgewicht 50oz.
    Gewicht 4,1kg )
    Diese sollen für die Mitten sein und ich brauche jetzt für die Kombination zusätzlich mit den 15"ern 2 passende HT´s (4 Ohm, dann laufen alle Boxen auf 4 Ohm, was ja für die Ampleistung gut ist). Kann mir da einer was empfehlen? Sie sollten ca. 100 Teuros pro Stück nicht übersteigen.
    Jetzt bin ich mal gespannt, was Ihr dazu sagt.
    Danke schon mal in voraus für Eure (hoffendlich Hilfreichen) Infos.
    cu, Donk
  • Wolfgang
    • 20. Dezember 2002 um 11:36
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (24. November 2004 um 16:55)
    • 20. Dezember 2002 um 11:43
    Zum Kappa:
    "Voice Coil Overhang (Xmax) 1.6mm"
    Der Lautsprecher ist als Tieftöner absolut nicht zu gebrauchen, da der Membranhub sehr sehr gering ist.
    Falls du einen Eminence Bass kaufen willst dann den Kappa 15 LF (Xmax 5,5 mm)
    der geht in 140 litern auf 40-45 Hz (je nach geschmack)Bassreflexabgestimmt ziemlich gut.
  • audio-zenit
    • 20. Dezember 2002 um 13:03
    Der Kappa 15 scheidet als weltweit grösster Mitteltöner aus, der Kappa 15 LF bietet sich trotz seines mässigen Antriebsverhältnisses aufgrund des grossen Gehäuses ( und nur deshalb ) an.
    Der Leistungsbedarf im Hochtonbereich ist vergleichsweise minimal, daher ist die Argumentation bez. eines Hochtöners in 4 Ohm nicht praxisgerecht. Ein ordentlicher 1"-Treiber ( BMS, Oberton oder B&C ) mit entsprechendem Horn ( mein Favorit RCF H100 oder baugleich Oberton H975 ) sollte für Deine Zwecke angebracht sein. Da würde ich sogar vorzugsweise auf 16 Ohm-Versionen zurückgreifen, die sind nicht ganz so laut, aber wahrscheinlich immer noch so laut, dass Du eine Pegelanpassung mit Spannungsteiler vornehmen musst. Je lauter der Treiber nun ist, desto mehr Leistung musst Du an dem Spannungsteiler verbraten, was im krassen Widerspruch zu Deinen Leistungsüberlegungen steht.
    Gruss Jürgen
  • FNR
    • 20. Dezember 2002 um 13:12
    Hi, kleiner Tip, von den SP15-300 kriegste ja schon fast 2 in das Gehäuse, wenn ich mich nicht irre sind die je Stück mit 75 Litern schon ganz zufrieden...
    Wahrscheinlich net so tief wie ein LF aber rockt dafür obenrum besser...
    Frank N. Stein
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: FNR am 2002-12-20 13:14 ]</font>
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • DSH-Audio
    • 20. Dezember 2002 um 13:14
    HI!
    Der Kappa 15LF ist für Dich eigentlic die erste Wahl. Die Monacor sind gute Mitteltöner bis etwa 3KHz.
    In dem Preisbereich gibt's nicht viele Alternativen und lass Dir jetzt nix erzählen von schwachem Antrieb, der reicht voll aus.
    Das war mal wieder einer von der Fraktion die sagen das nur gut ist was auch sehr teuer ist...
    Ein sehr schöner HT in dem Preisbereich ist der HTH8.7 von Visaton.
    Ein super Frequenzgang, ab 3KHz auch belastbar genug. Kostet nur 50 Eurodollars.
    Gruss Dirk
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: DSH-Audio am 2002-12-20 13:20 ]</font>
  • Wolfgang
    • 20. Dezember 2002 um 13:24
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (24. November 2004 um 16:53)
  • Anonymous
    • 20. Dezember 2002 um 20:34
    hallo zusammen,
    ich muß Euch für die vielen und sehr hilfreichen Antworten danken. Ihr habt mir sehr geholfen. Ich werde die Kappa 15LF nehmen und die MHD-170, die sind preislich auch im Rahmen und passen zu den 10" Mitten. Ich werde Euch weiter empfehlen.
    cu. Donk
