  4. Lichttechnik & Effekte
Lampe für Scanner
  • marcel4688
  • 25. Oktober 2005 um 17:09
  • marcel4688
    Hi Leute
    Ich habe mir nen Scanner gekauft und suche jetzt Ersatzlampen
    so für den Notfall fals ma eine bei einem Auftritt kaputt geht
    Es handelt sich um den Scanner ts-255 von eurolight.
    Können es diese sein
    http://cgi.ebay.de/4ER-SET-A1-HAL…1QQcmdZViewItem
    oder muss ich mir die teuren kaufen als Ersatzlampe so wie diese
    http://cgi.ebay.de/MSD-250-2-ENTL…1QQcmdZViewItem
    Gruß Marcel :wink:
  • beppo
    • 25. Oktober 2005 um 17:22
    also erstmal ist der Ts-255 für entladungslampen ausgelegt (das billigset sind halogenfunzeln)
    2 tens braucht das billigset 230 Volt und entladungslampen (ts-255) 90 Volt.
    3 tens isses verboten und es geht auch nicht da halogenlampen reinzusetzen
    ( 4 tens kauf dir lieber bekannte marken wie osram o.ä. diese Lampe hält nur 800 h und es haben schon viele berichtet das man den unterschied zwischen billig und qualität auch sieht. ( schließe mich da auch an) )
  • partymucke
    • 25. Oktober 2005 um 17:31
    alternativ sylvana. wenn du die ersparniss gegenüber phillips in weitere sylvana investierst hast du öfter neue und schön helle lm. ab etwa 50 % der lebensdauer ist auch bei phillips oder osram der output nicht mehr so toll
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • beppo
    • 25. Oktober 2005 um 17:41
    ich beschäftige mich immoment auch mit der suche nach einer "guten " entladungslampe (250 watt) also auch fürn ts--255 ^^
    welche Lampe würdet ihr mir empfehlen, einsätze ca alles 2 wochen dann aber länger ;)
  • christian polz
    • 25. Oktober 2005 um 18:09
    Hi leute,
    hab mir gestern bei Ebay nen Gebrauchten (mit 24 Monate Garantie) Ts- 255 ersteigert (118 €). Jetz bin ich auchnoch auf der Suche nach Lm. Werd mir mit hoher Wahrscheinlichkeit ne OMNILUX OSD 90V/250W GY-9,5 2000h 6700K für 66,70 € holen, da mein Butget nich für ne gescheite Phillips Msd reicht. Hoffe die Omnilux taugt ein bisschen was.
    Ciao[/url]
    http://www.Polz-Vt.de
  • ostpunki
    • 25. Oktober 2005 um 18:46
    Omnilux ist eigentlich das Conrad-Leuchtmittel unter den Leuchtmitteln. (aber brennen tuts auch nen bischen, .....manchmal :grin: )
    Übrigens, wieso guckt ihr denn nicht mal in die Bedienungsanleitung vom Scanner, da müssten doch passende drin stehen, denn jeder Scanner ist auf ein (meist) mestimmtes Leuchtmittel von einer Firma optimiert und läuft mit genau diesem genannten Leuchtmittel am besten.
    MfG.
    Benni.
  • Meisterlampe
    • 25. Oktober 2005 um 18:53
    Die Omnilux habe ich auch und zwar hier -->http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/storefront/produkt.asp?shopid=5112&produktid=133933 gekauft.Allerdings ist sie dort nochmals günstiger geworden wie ich sehe.
  • freestyla
    • 25. Oktober 2005 um 20:26
    Hallo Lampensuchende,
    habe in meinen Robe DJ Scan auch die Sylvania LM drin. Gibt's für ca. 67 EUR + Versand bei http://www.party-effect.de
    Technische Daten:
    - Entladungslampe BA 250/2 SE D, Sockel GY9.5
    - Farbtemperatur 8500k
    - durchschnittliche Lebensdauer ( laut Hersteller ) 2000 Std.
    - vergleichbare Lampen: Philips MSD 250/2, Osram HSD 250/2, GE CSD 250/2
    freestyla
  • beppo
    • 25. Oktober 2005 um 20:28
    und wie isse, bitte bericht
  • christian polz
    • 25. Oktober 2005 um 20:29
    In der Anleitung vom 255er stehen ca. 10 Lm, die passen. An 1. Stelle Omnilux. Hat zwar nix zu bedeuten, aber trotzdem :wink:
  • freestyla
    • 25. Oktober 2005 um 20:40
    Ich bin mit den Leuchtmitteln sehr zufrieden. Die Farbtemperatur ist mit 8500 k sehr hoch, was sich darin bemerkbar macht, dass Rottöne recht dunkel wirken, das ist aber auch bei der Lampe von Philips so.
    Zur Lebensdauer kann ich noch nichts sagen, aber ich habe da grösseres Vertrauen in Sylvania, als in Omnilux oder deelux.
    freestyla
  • erik
    • 26. Oktober 2005 um 20:50
    Ich hab bei mir die GE drin, ist schon net schlecht die Farbtemperatur (glaub auch so 8500°K) aber eben wie schon gesagt bei rot so gut wie kein Output. Wenn man von weiß auf rot wechselt, dann isses fast wie nen Blackout im ersten Moment. Da finde ich hätten Eurolite nen bissle verbessern können, nen Farbfilter wählen der nen bissle breiteres Spektrum durchlässt, wählen, oder so. Aber dann is die Rot halt nicht mehr so satt :roll: :roll: :?:
  • beppo
    • 26. Oktober 2005 um 21:23
    es wird ja auch empfohlen die lampe mit 5700°k reinzustecken, weiss jetzt nicht welche marke, aber aus erfahrung haben 5700°k ein besseres rot verhältniss.
  • christian polz
    • 27. Oktober 2005 um 22:17
    Weil auch die rede vom 255er ist.. is es möglich mit dem teil halbfarben zu erzeugen???
  • erik
    • 28. Oktober 2005 um 16:06
    Nee, nur volle, und auch kein Regenbogeneffekt.
    Falls du vor hast dir so nen Ding zu kaufen dann fang erst bei den DJ-Scans von Futurelight an zu schauen, Eurolite taugt nix wenn se mal bissle mehr können sollen. Bsp: Bei schnellen Spiegelfahrten (die kann man eigentlich nicht mal mehr schnell nennen) setzen manchmal die Schrittmotoren aus und gehen erst nach nem restart wieder.
    Manchmal macht er auch alle 5 Minuten automatisch nen reset!?!
    Also den DJ-Scan 200 kenn ich, der geht ab wie Schnitzel dagegen is der Eurolight nen feuchter Sch*** Auch was die Stand-Alone Programme angeht, Dj-Scan supergeil, dynamisch abwechslungsreich, TS 255 nur für Techno zu gebrauchen.
    Also ich empfehl dir nicht den gleichen Fehler wie ich zu begehen.
  • beppo
    • 28. Oktober 2005 um 18:03
    dann hast aber auch nur du die erfahrung, also ich kann nichts negatives ( für den preis) sehen.
    läuft stundenlang und ohne reset und ausfälle.
  • erik
    • 30. Oktober 2005 um 10:01
    Für den Preis kann man natürlich nicht so viel erwarten und für kleine Partys echt ok, aber ich würde noch nen bissle drauflegen und echt den Dj-Scan holen, von mir aus auch den 200er, weil die Dinger sind tausend mal besser.
    Ps: @ beppo: Hast du den Ts 255 selber? Wenn ja dann lass ihn mal 5 Minuten ununterbrochen Spiegelfahrten machen und zwar Full Speed.
  • christian polz
    • 30. Oktober 2005 um 12:49
    ich hab ihn auch... gebraucht gekauft. Hab ihn jetz ma knappe 10 min. ununterbrochen Spiegelfahrten machen lassen.. ja und? Der einzigste nachteil, den ich jetz davon habe, ist dass sich die Lebensdauer meines Lm um 10 min. verringert hat... :?
  • beppo
    • 30. Oktober 2005 um 21:01
    habe nur den ts-150 aber der ist ja wenigstenst schlechter wenn nicht sogar gleich ausgestattet als der ts-255 und der macht keine probleme.
