  5. Konzert-Sound Praxis
Boxen - Delay - ??
  • Edi
  • 20. Dezember 2002 um 20:07
  • Edi
    Hallo
    wir möchten gerne bei größen Veranstaltungen noch Boxen als Delay benutzen. Frage ist wie weit darf ich gehen, ohne das ich ein Delaygerät mir anschaffen muß.
    Wir wollten max 15 m von der Bühne entfernt aber mit ca. 25 m Kabel. Ist es ratsam oder doch lieber mit ein Delaygerät arbeiten.
    Und noch was, wie arbeitet man über mit solchen geräten überhaupt ?. Direkt über Master?
  • ADMIN
    Administrator
    • 21. Dezember 2002 um 01:05
    1. Die Kabellänge interessiert nicht. Das ist in etwa so schnell wie Lichtgeschwindigkeit, also etwa 300 000 km. Um da auf (immer noch völlig vernachlässigbare) 1 ms Delay zu kommen, müsste man 300 km Leitung legen. Selbst dann, wenn wir "ordentliche" 4mm²-Leitung nehmen, haben wir einen Leitungswiderstand von etwa 3000 Ohm, bei 8 Ohm Lautsprecher wären das eine Dämpfung von etwa 50 dB, der kapazitive Anteil noch gar nicht berücksichtigt...
    2. Ja, man sollte ein Delay verwenden.
    • 21. Dezember 2002 um 08:43
    ohne delay keinen meter.
    es kommt auf die VA an.
    wenn du das "delay " lesie machst und keine absolute ortung nach vorne dann geht das schon.
    hab ich kürzlich erst wieder gemaht.
    sand ca. 8m aus einander.
  • Anonymous
    • 21. Dezember 2002 um 12:48
    15m sind fast immer zu viel, um sich ein Delay zu sparen. Lieber ein Behringer etc. als gar keines.
  • Adam Selene
    • 22. Dezember 2002 um 18:09
    Und ruhig mal was über den "Haas-Effekt" lesen. Ggf. Delay-Line mit eigenem (Mono-) Mix etc. ...
    Bücher dazu stehen in jeder größeren Bibliothek.
    Adam
  • Edi
    • 23. Dezember 2002 um 11:42
    Wir haben Gestern zum ersten mal auf einer Veranstaltung mal versucht 2 Boxen einfach ca 10m von der Bühne entfernt weiter zu setzten ohne DELAY-Gerät. Ich meine es hat funktioniert.
    War zwar knapp aber, wie gesagt es hat funktioniert. Zuerst waren wir ca. 13-15m entfernt, war nicht so Toll. Dann haben wir die Boxen ca. 5m zurückgesetzt, siehe da ohne Probleme.
    Mit den Tops sind wir sogar nichtmal auf halbe Leistung gewesen.
    Es waren ca. 800 Personen (HOCHZEIT). Ich habe zum Schluß mit vielen Leuten gesprochen, alle waren zufrieden. Vor der Bühne war es richtig Laut und Druckvoll zum Tanzen. Die hinteren Reihen haben auch alles mitbekommen, aber auch zum Schluß kein Dicken Kopf gehabt. UND DAS ALLES OHNE FOH-Techniker. (Wir mischen alles von der Bühne)
    Es war eine sehr Tolle Erfahrung.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Edi am 2002-12-23 11:44 ]</font>
  • f8274
    • 23. Dezember 2002 um 12:22
    wir hatten mal einen ganzen sportplatz über 125m länge mit 20 delaylautsprechern mitbeschallt. durch die verwendung eines delaygerätes und immer wieder eigenen endstufenkanälen war das eine riesige verkabelaktion. ergebnis top. das nächste jahr war ein billigerer mitbewerber da: kein delaygerät, auch nur den halben platz beschallt: und der kunde war zufrieden.
    fazit: wenn es preisl. drückt, ohne delay fahren, viele amps sparen und die boxen leise drehen (hintergrundbeschallung).
    bei höheren lautstärken funzt das natürlich nicht ohne delaygerät.
  • mufffty
    • 23. Dezember 2002 um 21:42
    Edi
    10 Meter sind ca. 30 mS Laufzeit !!
    Stell das mal bei nem Delaygerät ein,
    mische dann Original und Delay zu gleichen Teilen und du wirst höhren, das klingt nicht
    mehr gut. Genau so muß es sich vor deinen Topteilen ohne Delay anhören.
    Gruß Andreas
    • 24. Dezember 2002 um 15:37
    ich würde sagen, das ca. 10m das maximum ohne delay darstellen. und dann sollte darüber auch keine musik laufen, die einen ausgeprägten perkussiven charakter hat. also kein techno oder sowas...
    der kunde war sicher zufrieden weil er ja nicht wusste, das man das noch besser machen kann. mit delay eben.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
