Platzproblem... möglichst "kleine" Subs?
  • PeeKay
  • 31. Oktober 2005 um 15:39
  • PeeKay
    Diese Skisaison muss ich etliche Male mit meinem Equipment per Gondel aufn Berg... Die vorhandenen sx100 und der andere Kleinkram ist kein Problem, nur ein (möglicher) Sub macht mir Kopfzerbrechen.
    Denn: Bekomme ich so einen "Klotz" von 15" mit mind. 50x50x50cm in ne Gondel rein? Könnte zwar eine spezielle Materialgondel anfordern, aber das kostet meist extra...und das auch nicht wenig...
    Daher die Frage obs da nicht was kleineres gibt was ich zur Bassunterstützung für die EV-sx100 nehmen könnte?
    Etwa: 12" Subs?
    Sofern ich für die sx100 überhaupt ne "Unterstützung" brauche... aber lieber vorher informiert als später hektisch nach ner Lösung suchen. :roll:
    VAs: Meist die übliche Hüttengröße mit ca. 100 PAX (bei OperAir sicher mehr...), Party-Musik queerbeet, Klang eher Nebensache :wink: Hauptsache laut ists und bummbumm machts... :grin: wie immer halt beim Apre-Ski. :grin:
    Servus! Peter.
  • ostpunki
    • 31. Oktober 2005 um 15:47
    Wie viel Geld haste denn zur Verfühgung?
    Was hälste denn von diesem Sub ?
    http://www.thomann.de/kme_bs1121tc_filz_prodinfo.html
    MfG.
    Benni.
    Einmal editiert, zuletzt von ostpunki (31. Oktober 2005 um 15:55)
  • LSV Hamburg
    • 31. Oktober 2005 um 15:52
    Zitat von "ostpunki"
    (der hat schon ne Endstufe ... auch für Tops mit drin)
    Wie kommst du denn auf die Idee ??? :shock:
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • ostpunki
    • 31. Oktober 2005 um 15:54
    Oh, ja sorry, du hast recht, is ja die passive Form.
    (so, jetzt is es richtig)
    MfG.
    Benni.
  • PeeKay
    • 31. Oktober 2005 um 15:55
    Wow das geht ja fix... 8)
    Geld ist (noch) nebensächlich... mir gehts erstmal darum zu sehen obs überhaupt was klanglich brauchbares in diesem Sektor gibt. Evtl. werd ich mir bei den ersten Gigs so ein Teil erstmal ausleihen, dann schau mer weiter.
    Das Dingens da im Link sieht schonmal ganz OK aus...
    Servus! Peter.
  • ostpunki
    • 31. Oktober 2005 um 16:05
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/4366324802b81b44273f50f3360605e9/Product/View/1&2D121&2D002
    Und hier sind auch noch nen paar. (jedoch in völlig unterschiedlichen Preisklassen)
    http://www.thomann.de/artikel-170734.html
    http://www.thomann.de/artikel-121610.html
    MfG.
    Benni.
  • cyberlight
    • 31. Oktober 2005 um 16:06
    Wenn das Ding nicht durch die Tür passt, muss man es halt höher bauen.
    Ein Tischler baut dir sicher ein schönes Gehäuse dafür.
    Empfehlung: 18sound 15ND930.
    Solange man das Volumen beibehält, kann man die Abmessungen bei Bässen praktisch beliebig ändern.
    Wie breit ist denn die Tür?
    P.S.: Einen einzelnen 12"-Sub kannst du getrost vergessen. Da kommt ja nix raus.
  • PeeKay
    • 31. Oktober 2005 um 16:16
    Hi cyberlight,
    Selbstbau scheidet vorerstmal aus...
    Wie breit solche Gondeleinstiege sind? Genau kann ichs nicht sagen, aber so um die 60-80cm rum wird der Standard sein. Werde das mal bei den ersten Skitagen ausmessen... 8)
    Aber: Auch wenn der Sub gut in die Tür rein gehen sollte. Das "beladen" muss schnell gehen und möglichst von einer Person zu erledigen sein. In den Hütten gehts auch oft extrem eng zu, auch da ists sicher vorteilhaft zwei kleinere Subs zu haben als einen riesen Klotz den man nirgends unterbringt.
    p.s. Biste Skifahrer? Dann kennst Du ja die "Platz"verhältnisse in Gondeln und Skihütten... :roll:
    Servus! Peter.
  • cyberlight
    • 31. Oktober 2005 um 16:36
    Bei 100 Leuten open air kannst du den Sub ruhig zu Hause lassen, den hört man dann sowieso nicht mehr.
    Das Beladen geht nur schnell, wenn du nicht 2 Einzelkisten schleppen musst, sondern meinetwegen 2 übereinanderschnallst und unten Rollen dran machst.
    Ein gewisses Volumen braucht man schon, um wenigstens etwas Bass zu bekommen.
    Ganz ohne Sub ist bei 12" Top eher nicht so toll.
    Hast du die überhaupt mal vorher ohne Sub ausprobiert? (Ohne Bassanhebung!)
    Kannst du die vielleicht irgendwo mit hin nehmen, wo du die mal mit einem Sub (12"/15") ausprobieren kannst?
    Dann weisst du auch, was du etwa brauchst.
    Ausserdem bräuchtest du auch noch eine potente Endstufe und eine Aktivweiche sowie ein case für Beides.
    Skipisten und drumrum sind mir völlig unbekannt. Ich fahr lieber an die Küste, das ist auch nicht so weit. :)
  • slaytalix
    • 31. Oktober 2005 um 16:41
    Fast alle Bässe haben mittlerweile "Truckmaße" ergo nicht breiter als 60 cm, so passen 4 nebeneinander in den LKW. (oder auch in eine Gondel) 8)
    KME ist eine gute Idee, zumal bei den PU Lack Versionen die Speaker imprägniert sind (für Draußen).
    ASS 12 D oder ASS 15 oder 18, jeweils Amp auch für die Topteile
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • PeeKay
    • 31. Oktober 2005 um 16:52
    OpenAir hab ich dieses Jahr nur 2 Gigs, evtl. steht da ja schon ne PA zur Verfügung wo ich mich nur dranhängen brauch, erfahr ich aber erst später...
    Habe am Sa. den ersten Gig mit den sx100, allerdings steht mir da ein DAP15 als "Bass-Hilfe" zur Verfügung wenns eng werden sollte (siehe Thread: Sub ins Eck...).
    Mit den Verhältnissen in den Skihütten kenn ich mich schon in etwa aus, allerdings dieses Jahr das erste mal als "Aktiver", bisher nur als "Gast". Von daher habe ich ja meine Bedenken. Die Menge an Leuten auf engstem Raum schluckt schon etliches, daher auch die vorsorgliche Frage...
    Habe da schon ein fahrbahres 19" Case, so ausn Kopf habe ich noch ca. 9HE frei, sollte für ne zusätzliche Endstufe+Weiche reichen. Oder? Das andere Kleinzeug passt in den Rucksack... bin bekennender MP3-Notebook-Jockey.
    (Bitte jetzt keine Grundsatzdiskussion anfangen... gell? :wink: )
    Servus! Peter.
