wp-360 oder "wieviel watt verträgt die box?"
  • ddt
  • 2. November 2005 um 20:05
  • ddt
    hi,
    folgendes problem:
    neulich abend auf ner party, zwei billig-kübel dap mc-serie an ner bst-2000 oder so
    irgendwann auf einmal zwei hochtöner & ein bass durch
    ok, hab dann schnell als ersatz unsere beiden bst wp-360 kisten geholt, weil nix größeres ins auto paßte
    zeug angeschlossen, amp eingestellt, ging wieder alles.
    mußte nur den djs auf die finger klopfen, weil die ihr typische "ich bin voll und wills lauter"-verhalten an den tag legten :grin:
    irgendwann am abend dann schau ich wieder in die area, hab mich schon gewundert, warums denn so laut ist, und rieche den typischen verschmorten heißklebergeruch aus den boxen.
    mixer und amp natürlich auf bis anschlag, und den bass +12db reingedreht.
    hab das ganze dann mal runtergeregelt, die boxen sind aber den abend weiter gelaufen. außer dem geruch (riechen immer noch so) nix weiter feststellbar.
    die frequenzweichen & verkabelung sieht auf jeden fall noch gut aus, auch nichts zu sehen.
    jetzt meine frage:
    wie wahrscheinlich ist es, daß die tieftöner schaden genommen haben?
    und wo seh ich das? kann ja schlecht den spulenträger rausbauen. vorsichtshalber mal austauschen oder weiter betreiben ?
    die 650 watt rms pro box waren wohl doch etwas viel...
    danke schonmal
    andreas
  • -martin-
    • 2. November 2005 um 21:15
    naja wie wär's das nächste mal nen Limiter richtig einzustellen und den Low-Cut zu setzen ? :grin:
    ich sag's mal so, wenn die Spuhlen nicht schleifen ist das schon ok, aber ich hätt nen schlechtes Gefühl bei, dass die Tops ausfallen könnten.
  • mckrise
    • 2. November 2005 um 21:29
    ich denke ein vorsorgliches Reconen lohnt sich bei den Boxen nicht... ich würde warten bis sie richtig ausfallen oder ewig leben...
    Limiter ist bestimmt angebracht...
    ... so wie es sich anhört hattest Du keine Subs drunter,oder ? Nur die beiden 12"er ... da lohnt es sich statt dem vorsorglichen Reconen doch eher nen Bass dazu anzuschaffen, damit so ein +12 dB am Mixer erst gar nicht mehr nötig ist...
    ... hast Du öfter mit den DJ´s zu tun ? dann solltest du mal mit denen ein ernstes Wörtchen reden und eine technische Einweisung geben...
  • pfeffer 54
    • 3. November 2005 um 08:19
    richtig so mach ich das auch nur noch, vorallem bei so "hobbytechnodj" und wenn sie voll sind. ich erklär jeden die potis nur bis zur mitte zu drehen. dann bekommt jeder die chance 3 mal ermahnt zu werden beim virten mal ist dj wechsel, dann darf er abdanken. ist mir auch echt scheiß egal was er da denkt. niemand sagt was gegen verschleiß, aber das ist für mich mutwilliges zerstören und weil die leute es nicht schätzen können was der kram kostet, logisch ist ja nicht ihr kram. jedenfalls hät ich den dj gekickt der hätte auf meiner technik nie wieder aufgelegt
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • ddt
    • 3. November 2005 um 14:16
    naja,
    normalerweise (wenn ich selbst die anlage stelle), stehen dann nochmal 2-4 18er basshybride, da will der dj dann gar keinen bass mehr
    außerdem ist dann alles über digi-controller geregelt. in dem fall wars halt leider nur ein notfalleinsatz, konnte nur die boxen mitnehmen :?
    andreas
  • florian
    • 3. November 2005 um 16:26
    Deshalb gibts bei uns die Kisten auch nur mit passendem Amprack dazu. Alles andere kann gut gehen, muss aber nicht.
  • ddt
    • 20. November 2005 um 12:55
    so,
    neulich ne kleine party damit beschallt, sind keine mängel feststellbar gewesen
    scheinen doch ganz gut was auszuhalten die teile ;)
    andreas
  • LJ Bush
    • 24. November 2005 um 08:20
    :grin:
    Denke mal das sämtliche Potis am EQ auf Anschalg hatte und auch am Mic und wenn dann kein LowCut drinne ist gande dir Gott! Um bei solchen Kisten die Hochtöner zu schlachten ist nich viel Geschick erforderlich.
    Die BST können glaube ich schon gut was ab (auch wenn sie immer schlecht geredet werden). Kann zu den 360'ern nichts sagen weil wir selber nur nen Rudel 460'er haben.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
