8ohm Boxen an 4ohm Verstärker geht da was freckt ?
  • dicki
  • 3. November 2005 um 12:32
  • dicki
    hi ich habe folgende boxen
    DAP P15
    Zwei wege Box mit einem 15 Zoll Bass und einem 1,75 Zoll Hochton Treiber
    Frequwenzbereich 55 Hz bis 18 KHz
    Die Box hat 300 Watt sinus und 600 Watt Musik leistung bei 8 Ohm
    Wenn ich die jetzt an einen 4ohm Verstärker anschliese geht da was freckt ?
  • WoodcastleDJ
    • 3. November 2005 um 12:47
    Was für einen Verstärker hast du denn?
    Wenn dein "4 Ohm Verstärker" 100W hat, dann wird er an 8Ohm Boxen ca. 50W liefern.
    Kaputtgehen wird der allerdings nicht
    Lg WDJ!
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • pfeffer 54
    • 3. November 2005 um 13:07
    Zitat von "dicki"
    freckt
    was isn das?
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • Fornax
    • 3. November 2005 um 13:11
    Kurzform von "verreckt" ?
    Der Lauteste ist nicht immer der Klügste.
  • pfeffer 54
    • 3. November 2005 um 13:43
    ach die unterschiedlichen dialekte immer
  • schrecki7289
    • 3. November 2005 um 14:08
    Also kaputt gehen tut nichts, aber der Verstärker liefert nur etwa 60-70% seiner Leistung an 4Ohm.
    Thomas
  • sheepsound
    • 3. November 2005 um 14:15
    Naja... also mit geschätzten 50-60 Watt wirst du das Potenzial der Lautsprecher niemals ausreitzen können...
    ich befürchte eher Beschädigungen an den Lautsprechern, da der Verstärker sehr schnell clippen wird... und Gleichstrom rafft die meisten Lautsprecher schnellstens dahin...
    Solltest du allerdings nur "Zimmerlautstärke" hören, ist es problemlos...
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
