  5. Signalquellen
Probleme mit Mikro
  • mr16jahrealt
  • 2. August 2005 um 18:05
  • mr16jahrealt
    Erstmal zu meiner Person. Ich bin 16 und mache mit einem Kumpel eine Tontechnik AG an unserem Gymnasium.
    Wir hatten letztens eine kleinen Gig in einer Sporthalle.
    Es lief alles eigentlich Alles bestens, doch wenn wir die Monitore aufgedreht haben. Hatte die Stimme des schlechten Sängers keinen Druck mehr. Die Mikros waren Sennheiser EM 550 G1 mit 935er Kapsel.
    Letzten Endes waren dann die Monitore zu leise. Die Monitore sind billig dinger für 180€ das Stück(XXL Acoustic oder ähnlich), angetrieben wurden sie von 2 QSC Endstufen.
    WORAN lag das Problem??? Wer kann es mir erklären ohne in die Analen der Hochfrequenztechnik einzugehen.
  • Janko
    • 2. August 2005 um 19:36
    Leider ist deine Beschreibung des Problems etwas vage.
    Ich vermute mal folgendes: In dem Maße, in dem ihr die Monitore lauter gemacht habt, klang die Stimme weniger direkt und immer mehr verwaschen, so als käme sie nicht aus der PA sondern von "irgendwo".
    Die Monitore strahlen ja mehr oder weniger an die Decke, jedenfalls nicht in Richtung des Publikums. Dadurch wird mit steigender Monitorlautstärke grade in einer Sporthalle großzügig der Raum angeregt, und durch den nun stärkeren Nachhall erscheint die Wiedergabe zunehmend indirekt.
    Besonders tolle Lösungen, die noch dazu mit eueren "Bordmitteln" möglich sind, gibts hier leider nicht. Das einzige was man tun kann, wenn die Veranstaltung in einer solchen Örtlichkeit stattfindet, läuft nach dem "weniger ist mehr" Prinzip. D.h. wenn man auf allen Monitoren "alles lauter" macht, wirds nur noch schlimmer, das habt ihr ja selber gemerkt. Deshalb die Instrumentenverstärker so platzieren, daß die entsprechenden Musiker sich selbst gut hören (wenns kleine Combos sind, durchaus dort, wo auch ein Monitor stehen könnte) und sie vielleicht nicht direkt auf den Sänger zeigen - wenns geht. Allgemein natürlich die Bühne möglichst leise halten, dem Schlagzeuger ins Gewissen reden, daß er die Becken heile läßt und hoffen.
    Wenn man Geld hat, löst sich dieses Problem für die Musiker auf jeden Fall durch den Einsatz von In-Ear-Monitoring.
    Ihr müßt halt ein bißchen improvisieren.
    Janko
    "Lauter" ist nicht "besser"
  • mr16jahrealt
    • 3. August 2005 um 12:48
    Viele Dank für deine Antwort.
    Einmal editiert, zuletzt von mr16jahrealt (20. Dezember 2005 um 16:14)
  • tontechniker
    • 3. August 2005 um 13:04
    Ich habe eben mit Sennheiser telefoniert und die sponsoren uns 3 IEM Systeme. Toll wenn die im Nachbarort sitzen. gg
    spinn ich? hat sennheiser zu viel geld oder was? in unsrer schule müssen wir jeden cent umdrehen um was neues zu kaufen und ihr bekommt so ein system einfach "gesponsort" ?:shock:
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • Patric A.
    • 3. August 2005 um 13:11
    Ich glaube, ich werde meiner ehem. Schulband mal anraten, bei Sennheiser anzurufen :) :P
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • dasich
    • 3. August 2005 um 13:13
    Das ist ja wohl hoffentlich ein schlechter Scherz oder?
    Wenn nein, ich ziehe sofort um :D
    Jetzt im Ernst. Passt ein wenig mit dem IEM auf.
    Wenn jemand am Pult sitzt der nicht wirklich viel Ahnung hat und plötzlich die Dinger aufreisst, können schon böse Sachen im Ohr passieren.
    Davon abgesehen ist IEM auch kein Allheilmittel.
    Damit muss man erstmal spielen können, dann brauchst Du evtl. noch ein Atmo-Mic.
    Also ich will sagen, da steht nicht plötzlich der super Sänger vor dir, weil er ein Knopf im Ohr hat.
    P.S. ich hätte mal gerne den Wortlaut deines telefonates und den Ansprechpartner.
    Ich ruf da sofort an.
    Es grüßt der Stephan
    Einmal editiert, zuletzt von dasich (3. August 2005 um 13:16)
  • tontechniker
    • 3. August 2005 um 13:15
    ich glaube ich werde für mich privat mal da anrufen *g*
