  5. Video und Konferenztechnik
Brauche eure Hilfe - Beamertechnik
  • kabelputzer
  • 7. August 2005 um 16:41
  • kabelputzer
    Hallo pa-forum'ler!
    ich bräuchte eure Hilfe.
    I bin im moment dabei, mir Beamertechnik anzuschaffen.
    Der Einsatzort werden Plattenpartys (für Werbung, Animationen usw) sein, Livebands natürlich, evtl auch Konferenzen, Präsentationen usw.
    Befestigt wird er an der Truss werden mit dementsprechendem Fluggeschirr.
    Jetzt meine Frage:
    Welchen Beamer würdet ihr empfehlen.
    Welche Leitungen und Steckverbindungen usw.
    Länge der Leitungen habe ich mal so zwischen 50 und 100 meter gedacht!
    Ich frage euch, weil ich nicht weiß, wie man das am Besten anstellen kann - welche Verbindungen, Verstärker usw.
    Helft mir bitte
    Gruß kabelputzer
  • Carm
    • 7. August 2005 um 19:28
    bitte mach dir bevor du fragst erstmal klar was für eine art von veranstaltung du bedienen willst, welche bildformate/datenformate du wiedergeben willst/musst, welche größe und helligkeit die projektion haben soll, welche art von projektion (rückpro, aufpro), welche projektionsdistanzen etc.
    dann kann man mal anfangen über beamertypen etc. nachzudenken...
    bei den von dir anvisierten kabellängen wirds wohl höchstens noch mit rgbhv gehen oder sogar schon digital... letzteres kostet aber auch ein bißchen was...
  • kabelputzer
    • 7. August 2005 um 23:22
    also...
    leinwand min. 4*3 meter!
    projektion von vorne!
    mir gehts eigentlich nur um die ganzen steckverbindungen bei ca. 50 meter!
    foramte: alles vom pc aus!
  • skyper
    • 8. August 2005 um 00:49
    Kabel z.B. Multikoax-Videokabel von Perivox (MO-VI 5xZ75, die Serie mit dem grauen Mantel) http://www.perivox.com
    Dazu eben die entsprechenden Auflösungen von VGA auf BNC (und notfalls auch wieder zurück, wenn das Gerät der Wahl da nicht mitkommt...)
    Die entsprechenden BNCs selber Crimpen - sind aber nicht ganz billig, ebenso die Zange. (da bekommt man andernorts schon einen halben Beamer drum...)
    Alles was qualitativ darunterliegt macht erstmal bei den geforderten Strecken gar keinen Sinn. Moderne Schleppschrotts machen teilweise schon bei unter zehn Metern VGA ohne Booster schlapp, und dann wird es in der Konferenztechnik doch recht schnell peinlich.
  • Pfälzer
    • 8. August 2005 um 18:27
    Unterschätze das Problem des Projektionsabstands nicht!
    Auf so eine "kleine" Fläche muß man mit vielen Homecinema Projektoren mangels Wechselobjektive zu dicht ran.
    Gruß Wolf
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
