Yorkville AP4040 an 2 Ohm
  • 4Art
  • 8. August 2005 um 16:37
  • 4Art
    Folgendes Problem:
    Wir haben ja in der Zwischenzeit ein neues Touringsystem angeschafft (T24/B30 von TW) und nun folgendes Problem:
    Unsere beiden Ampracks für dieses System wurden ursprünglich für klassische 8-Ohm-Tops designt. Sie bestehen jeweils aus zwei AP4040 von Yorkville.
    Das T24 hat nun aber 4-Ohm und wir fragen uns, was das nun genau für Konsequenzen technischer und leistungsmässiger Art hat. Die AP 4040 ist ja nur 4-Ohm tauglich (bzw. im Bridge-Mode sogar nur 8-Ohm).
    Schlachtfest?
    Leistungsverlust?
    Verlust von Dämpfungsfaktor?
    Spasseshalber: Was passiert eigentlich einer solchen Endstufe, wenn die im Bridgemode an 4 Stück 8-Ohm Subs gehängt wird? Schon mal jemand probiert?
    • 8. August 2005 um 16:52
    wenn die schutzschaltung was taugt und die stufe sauber konstruiert wurde schaltet die thermalprotect nach kurzer zeit ab oder limitiert.
    sonderlich gut klingen wird es auch nicht auch der limiter dürfte ganz gut zu tun haben. leistungsverlust dürfte sich auch einstellen.
    • 8. August 2005 um 16:55
    als beispiel:
    http://www.amptec.de/test/Images/pdf/A%20Series%20E%2005.pdf
    zweite seite.
    die stufen können bis 2 ohm stereo.
    bei 1 ohm betrieb bricht dann die leistung extrem ein. ist aber auch verständlich, da der große strom nicht zur verfügung gestellt werden kann=> spannung bricht zusammen...
  • timotimo
    • 8. August 2005 um 17:26
    Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist in der 4040 ja schon eine "Brückenschaltung" gegenüber der 4020. Dadurch kann sie nicht an 2 Ohm oder 4-Ohm-Brücke betrieben werden. Wenn doch sollte die Schutzschaltung ansprechen. Mehr Leistung kommt nicht raus (lt. Datenblatt), habe ich glaube ich auch erst kürzlich irgendwo bei Yorkville gelesen.
  • rockline
    • 8. August 2005 um 20:55
    Nein, dass ist nicht so. Die 4020 ist gegenüber der 4040 mit einem anderem Netztrafo ausgestattet - geringere Spannung = höheres Stromvermögen der Endtransistoren!
    Die 4040 geht genauso wenig wie die 6040 an 2 Ohm im Fullrangemodus. Die im Fullrange oder Subbetrieb erforderlichen Stromspitzen schalten das Gerät kurzfristig ab. Im Cutbetrieb an Lowmid 2 Ohm (2 Tops mit jeweils 2 x 12" RCF = 4 Ohm parallel = 2 Ohm) habe ich die 4040 allerdings schon betrieben. Cutover 110Hz/24dB bis 1K/24dB hat es gegangen, sogar ohne hörbare Einbußen hinsichtlich Pegel & Sound!
    Allerdings verbürge ich mich nicht für diese Aussage! Nicht das mir nachher einer kommt "ja, aber der Rockline hat gesagt......" Grundsätzlich gilt: 40er Serie = 4 Ohm, 20er Serie = 2 Ohm.
    Bei Betrieb an unterimpedanz geht nichts defekt, also Feuerwerk usw. bleibt erspart.
    Die 2020 hat nebenbei bemerkt deutlich weniger Headroom als die ohnehin nicht als der Leistungskiller bekannte 4040. Beide Stufen klingen identisch, aber für den Topteilbetrieb ist die 4040 schon unterste Kante. Bei gleicher Leistung wie die 4040 bietet die 6020 den Vorteil der wirklich gnadenlosen 2 Ohm Stabilität - ohne Ende, selbst im Sommer bei 30° und vollgas!
    Übrigens basieren alle Yorkville AP Stufen auf der gleichen Schaltung, angefangen bei der kleinen 2020 bis hin zur 60er Baureihe. Lediglich Netzteile und Anzahl/Dimensionierung der Endtransistoren differenzieren die Geräte. Bei der 2020 Baureihe ist der Netztrafo in Bezug auf die interne Netzteilspannung umschaltbar, Audiostage ist bei der niedrigeren Netzteilspannung dann auch 2 Ohm stabil!
    Alles klar soweit?
    Stefan
  • kater
    • 9. August 2005 um 02:46
    Hab hier auch nen Prospekt von Yorkville in dem EINE 4040 als Amping für die 15"er von 4x U15 angegeben ist, also dann auch an 2 Ohm ... :!::?: Oder aber ein Schreibfehler ...
