  5. Signalquellen
Didgeridoo-Projekt
  • ineksi
  • 8. August 2005 um 16:55
  • ineksi
    Auch auf die Gefahr hin, dass ich von einigen zerpflückt werde, weil ich's nicht irgendwo anders poste, versuchs ich's einfach mal hier.
    Bin ein Nachwuchs-Techniker bzw. die weibliche Variation und als solche immer auf der Suche nach interessanten Ideen. Und so kam denn auch eine zu mir.
    Mit einem Bekannten zusammen kam die Idee auf, ein Didgeridoo-Projekt quasi auf auf Home-Studio-Basis aufzunehmen. Da kein eigenes Equipment (noch nicht) vorhanden ist, habe ich mir überlegt, mir eben dieses Equipment zu leihen.
    Hauptproblem:
    Was braucht man dafür? Oder besser geschrieben: Was genau wäre dafür zu empfehlen?
    Beim Didgeridoo kommt man bei einigen tiefen Bassfrequenzen raus - als Grundton. Soweit kein Problem, dafür gibt es ja spezielle Mikros.
    Nur kann man noch seine eigene Stimme einsetzen, mit meinem Bekannten zusammen komme ich dann auf den Frequenzbereich, den eine normale Alt- und eine normale Tenorstimme abdeckt.
    Weiß jemand, welche Frequenzen dafür (in etwa) in Frage kommen und ob es ein Mikro gibt, dass diese Frequenzen auf technischer Ebene anständig aufnimmt?
    Hat jemand Erfahrung mit Didgeridoos und weiß, inwiefern noch andere Frequenzen entstehen (will's ja nicht ausschließen)?
    Vielen Dank für jeden Rat im Voraus!
    Ineksi
    It's not a bug, it's a feature!
  • timotimo
    • 8. August 2005 um 17:03
    Willkommen im PA-Forum. Als Frau natürlich ganz besonders. Immerhin gibt´s davon nicht so viele in unserer Branche. Dazu gleich noch der Hinweis: für Nachwuchs/Einsteiger oder wie auch immer: party-pa-forum.
    Zum Thema: Live nimmt man Didgeridoo mit einem Mikrofon der Wahl ab. Kann ein SM-58, ein D-112, ein MD-421 oder irgendwas anderes sein. Hängt auch von der Umgebung/Band ab, sowie den verfügbaren Typen.
    Im Studio (wofür das hier eigentlich nicht der richtige ort ist, da es hier ja um PA geht) würde ich eher ein (Großmembran-)Kondensator-Mikrofon nehmen. Aber auch hier gibt es tausend Möglichkeiten, auch in Kombination mit anderen Mikrofonen.
  • ThomasL
    • 8. August 2005 um 17:16
    Ich würds auch mit ner Großmembran probieren, je besser der Wandler desto besser das Ergebnis...
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • artcore
    • 8. August 2005 um 18:33
    Die richtige Adresse könnte http://www.homerecording.de sein!
    Versuch es mal dort und beschreibe, was für ein Equipment schon vorhanden ist.
    Venceremos!
    Andreas
    http://www.artcore.org
  • gezz-abba
    • 8. August 2005 um 23:22
    hallo,
    didges habe ich mal mit einem kollegen als projekt aufgenommen.
    hierfür haben wir 2 mikros genommen und zwar eines für das untere ende für die bassfrequenzen und stimmen und eines oben am mundbereich. Zweck der sache war, das atemgeräusch, das beim natürlichen spiel deutlich zu hören ist auch auf der aufnahme zugänglich zu machen. das erschien uns irgendwie wichtig. Mit etwas spielerei mit raumeffekten kamen da recht irrwitzige sounds von recht natürlich bis abgedreht raus... Mikros: Sennheiser 441 oben und sm57 unten.
    regards,
    arnt
  • akustikkoppler
    • 9. August 2005 um 10:08
    live würde ichs mit zwei clipkondensern probieren, beim aufnehmen mit einem kondensatormic zwischen mundstück und der hälfte des rohrs in 0,5-2m abstand. sm58 ans untere ende hab ich recht grausig in erinnerung....
    besondere vorkommnisse erfordern besondere maßnahmenhttp://www.xn--bjrnherzog-fcb.de
    für meine postings gilt die creative commons lizenz
    audio?? PRO!!
  • ineksi
    • 9. August 2005 um 11:02
    Moin!
    Erstmal ganz vielen Dank für die Antworten und die nette Begrüßung. :D
    Und auch danke für den Hinweis bzgl. dem Party-Forum, aber in dieser Hinsicht erschien es mir richtiger, mich bei euch zu melden - wer hat im Party-Bereich schon mal die Gelegenheit, sich mit Digeridoos zu befassen :?:
    Wegen SM-58 hatte ich mir auch schon den Kopf zerbrochen, aber das erschien mir nicht ganz ideal. Aber vielleicht bekomme ich noch einen Bekannten aus der Studio-Technik ran, dann könne wir das alles mal systematisch durchprobieren.
    Wenn's interessiert, erzähl ich euch auch, was nun am besten funktioniert.
    Bis später
    Ineksi
  • Arsch mit Ohren °( , )°
    • 18. August 2005 um 18:31
    md421 funktioniert ganz ordentlich...
    "keep the level high"
    . Ruppert Neve
