bassreflex tops mit w-bins?
  • mattt
  • 8. August 2005 um 21:06
  • mattt
    habe 2 w-bins und möcht sie bestücken. welche tops?
    wollte einfach simple 15"+horn, geht das denn wegen der bassreflexöffnung? schaltet sich der bass dann gegenseitig aus?
  • illuminati235
    • 8. August 2005 um 21:16
    Erstmal willkommen im Forum!
    könntest du deine frage eventuell nochmal etwas genauer formulieren?
    also du hast 2 w-bins.
    1) pro seite oder einen für jede seite?
    2) sind bereits bestückt oder suchst du dafür ein chassi?
    3) du suchst dazu tops? dafür muss erstmal 1. geklärt werden
    der Bass vom w-bin und Top kann sich eigentlich garnicht auslöschen, wenn die Sache frequenztechnisch gut getrennt ist.
    Also nochmal bitte nochmal posten was du genau vorhast. Dein Buget wäre auch schön zu kennen
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • mattt
    • 8. August 2005 um 21:29
    hi danke für die schnelle antwort!
    es sind bisjetzt 1 wbin pro seite, dachte mir aber bis auf 3 pro seite nachzubauen, driver könnt ich mir gut den oberton 450 (weiss jetz ned genau wie er heisst..kostet so um die 180 oder kappa) vorstellen.
    budget ist nicht gerade rosig...so nach und nach alles kaufen...
    was meinst du mit "frequenztechnisch"...ähm...was ist eigentlich der unterschied von passiven und aktiven frequenzweichen? hab neulich so ne behringer 19" rack für 100 gesehen, ist doch viel praktischer so als für alle eine reinzuschrauben oder?
  • illuminati235
    • 8. August 2005 um 21:54
    du solltest vor dem bau der tops wissen, auf wieviele w-bins du aufstocken willst.
    nach den treibern frag lieber jemand anderen, da kenn ich mich nicht so wirklich aus.
    unterschied zwischen aktiv und passiv:
    aktiv: in der regel ein 19" gerät, an dem sich die trennfrequenzen einstellen lassen. da diese weiche aber vor den amps eingebaut wird, benötigst du für jeden frequenzbereich ein eigenen amp. (bei 3 wege: hi mid low)
    passiv: die passive weiche ist in der box eingebaut und teilt erst nach dem verstärken das signal in hi mid low auf.
    bei hohen leistungen ist es von vorteil eine aktive weiche zu verwenden, da bei einer passiven weiche die bauteile die hohen leistungen aushalten müssen. da nehmen die spulen und kondenstoren ziehmlich an größe und gewicht zu.
    recht verbreitet ist eine mischung aus beiden weichentypen. das signal wird dabei erst aktiv in hi und low getrennt und im top nochmal passiv auf hi und mid.
    das entwickeln einer passiven weiche bedraf viel erfahrung und auch messegeräte müssen vorhanden sein.
    beim top würd ich vom 15" abraten, da dieser dafür eigentlich schon zu groß ist.
    bevor du versuchst irgentetwas selbst zu entwickeln würde ich mir mal diverse bauvorschläge hier aus dem forum angucken, die sind getestet und funktionieren auch.
    gruß
    noel
    Noel
  • mattt
    • 8. August 2005 um 22:11
    wow, danke, also ich will insgesamt 6 wbins und finde irgendwie viele tops, es gibt aber immer zu wenig information für mich... :oops: was passt denn gut zu w-bins? :cry:
  • illuminati235
    • 8. August 2005 um 22:23
    ich würde sagen 2x12"+x", eventuell auch 2 pro seite.
    buget?
    gruß
    noel
    Noel
  • mattt
    • 8. August 2005 um 22:41
    danke noel,
    2x12 + x würd ich gut finden! mein budget ist wenig bis mittel, hab das ganze projekt auf die nächsten 2 jahre angesetzt...bin schüler... 8) die tops von speakerplans.com wären also ne möglichkeit für mich oder? hab halt gelesen dass die single-w-bins nicht so gut gehen, erst ab 6 oder 8 tiefer gehen, hab deshalb so grosse zweifel vor dem loslegen...muss halt alles schon tief werden...danke noel!!
  • mattt
    • 8. August 2005 um 22:45
    ich mein die x12 von speakerplans... sorry
  • illuminati235
    • 8. August 2005 um 23:45
    könnte schwierig werden, je nach dem was du unter wenig bis mittel verstehst.
    guck dich vielleicht mal hier um:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=11566
    hab mich mit dem tread allerdings noch nicht auseinander gesetzt, weiß also nicht, was das top bringt.
    dann gibt's da noch das sk-212 von soundklinik:
    http://www.sound-klinik.de/
    mit kappa 12 und 18sound nd1460
    dann gibts da noch das 2x12" top von strassacker:
    http://www.lautsprecher-shop.de/pa/index.htm
    die gibts einmal mit zwei 18sound's und einmal mit zwei kappa's. die kappas sollten für deine anforderungen reichen.
    in der tat ist das etwas schwierig mit w-bins. desto mehr auf einem haufen, desto besser. eventuell könntest du die mit passendem controlling vor der bühne oder wo auch immer clustern, dann holste eventuell mehr raus.
    hast du die w-bins selbst gebaut? ich weiß nicht was man für so ein ding bekommt, eventuell wäre verkaufen und was kleineres bauen eine alternative. so in richtung arls und ps12. ein projekt das über mehrere jahre geplant ist schläft meißtens irgentwo mittendrin ein, da man immer nur geld reinsteckt, aber erstmal kein gescheites ergebnis rausbekommt.
    an welche endstufen hattest du gedacht?
    gruß
    noel
    Noel
  • mattt
    • 9. August 2005 um 13:21
    ich bin so ehrgeizig, schläft nicht ein hoff ich mal... :D
    Da ich ein Endstufenfetischist bin hab ich die schon: annihilator preamp und 1000er und 3000er amps von jahtubbys 8) . Da hab ich auch 1 jahr nur gespaart und mit extra Kredit von eltern is dann gegangen :wink:
    Werd mir dann auf jeden fall erstmal 2 2x12"+ basteln, und dachte mir die basshörner mit obeton zu bestücken. werd ich dann mit denen auch machen, will irgendwie was was gut geht und nicht allerunterste klasse!
    Danke Noel!
  • illuminati235
    • 9. August 2005 um 14:15
    ah gut, schonmal nicht schlecht.
    dann würd ich an deiner stelle die tops von strassacker bauen.
    mit den kappas gibts den bausatz für 666 euro ohne holz.
    also holz würde glaub ich mdf reichen, der qm kostet bei unserem schreiner im ort 9 euro incl. zuschnitt. welche oberfläche sollen die tos bekommen? warnex oder filz? wechle oberfläche haben deine w-bins?
    dann brauchst du dazu noch eine 2-wege-aktiv weiche.
    behringer CX2310 SuperX Pro ist ganz gut, ich hab die 3-wege-weiche von denen und bin ganz zufrieden.
    verkabeln würde ich das ganze mit 4-pol speakon und 4mm² kabel.
    2 speakon buchsen in jeden bass, und eine in das top, dann gehst du mit einem kabel in den bass rein und mit einem anderen wieder raus zum top. so hab ich es auch gelöst.
    notfalls können die tops auch mal ohne bass laufen, aber mit bass wäre auf jeden fall besser.
    Noel
    Noel
  • illuminati235
    • 9. August 2005 um 14:48
    hab das mal eben so grob überschlagen für 2 tops:
    bausatz 2x: 1332 euro
    holz, je nach preis um die 30-40 euro
    aktive weiche: 85 euro
    dann falls noch nicht vorhanden ein rack für endstufen und weiche mit passendem anschlussterminal: ca. 250 euro
    kabel, speakonstecker etc.: 250 euro
    dazu kommt dann noch die oberflächenbehandlung, schrauben, leim etc.: 150 euro
    macht alles in allem ca. 2,1k euro
    gruß
    noel
    Noel
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
