wie immer: Günstige Boxen gesucht
  • tubicen
  • 29. November 2005 um 11:25
  • tubicen
    Halli hallo,
    ich, wir sind ne Band und suchen Boxen.
    Wie oft ihr den Satz wohl schon gelesen oder gehört habt...
    trotzdem isses so und ich dachte, bevor ich mich im Geschäft beraten lasse und die mir Quatsch erzählen (bei MP hamse mir die Peavey Pro-Boxen emfohlen...), frag ich mal hier öffentlich nach.
    Also folgendes Material/Musiker ist/sind vorhanden:
    Zeck Powermischer 2x300W 4Ohm
    N paar Mikros (3x Gesang,1x Bassdrum, 1x Overhead für Drums)
    2 Keyboards
    Bass
    E-Gitarre
    Und das möchte, je nach Veranstaltung vielleicht sogar alles abgenommen werden...na gut der Mischer nich...
    achja
    Budget:
    ca. 800 Taler
    Ich hab jetzt schon von ein zwei Seiten gehört, dass das Peavey Pro-System kagge is...sind dies wirklich oder nur, wenn die Ansprüche hoch sind...?
    Sind überhaupt Subwoofer nötig?...na gut ne Bassdrum klingt dann irgendwie schon besser und wumms mehr inne Füße (wenn ich das mal so beschreiben darf ) aber unser Budget gibt glaub ich vernünftige Boxen mit Subwoofern nicht her...
    wie auch immer
    ich freu mich auf eure Meinungen...und Empfehlungen....
    ich
  • LSV Hamburg
    • 29. November 2005 um 13:13
    sagen wir mal so ... die Preisspanne für eine einzelne 12"/2 Box liegt zwischen ca. 69,- bis zu ca. 3200,- EUR, die Güte reicht von "tolaler Schrott" bis "hervorragendes prof. PA- Werkzeug", nun kannst du dir selber ausmalen wo die Peavey´s einzuordnen sind !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • Fischback
    • 29. November 2005 um 13:23
    800 taler reicht niemals im leben mit mirkofonierung und so.
    mfg maTze
  • tubicen
    • 29. November 2005 um 13:45
    Vielen Dank für diesen Beitrag....
    ich darf mich selbst nocheinmal zitieren....
    tubicen
  • bloodyhawk
    • 29. November 2005 um 14:07
    hmm... solton PL12 an den Powermixer, und dann noch 2 oder 4 ARLS gebaut und entsprechendes Amping dahinter (wenns lb sein soll vllt einfach nur t.amps oder DAPs).
    Sollte im Preisrahmen sein und würde ich auch bis 100 Gäste als völlig ausreichend ansehen.
  • tubicen
    • 29. November 2005 um 14:15
    ARLs??
    solton PL12?
    alles Böhmische Dörfer irgendwie
    und was is lb, is das ne endstufe?
  • outliner
    • 29. November 2005 um 14:26
    die suchfunktion sollte helfen.und "lb" bedeutet "low budget" ---frei übersetzt "niedrigpreisig"
  • tubicen
    • 29. November 2005 um 14:46
    naja, man wird ja nochma fragen dürfen
  • bloodyhawk
    • 29. November 2005 um 15:25
    ARLS ist ein hybrid sub den du dir ganz leicht selber bauen kannst.
    Pro:
    - günstig
    - einfach zu bauen
    Contra:
    - groß
    - brauchst mind. 2 um Tiefgang zu bekommen
    Die solton PL12 gibt's beim T. Ich hab praktisch die selben, nur eben aktiv, find die voll in Ordnung. Die machen auch mit 4 ARLS mit.
  • sörn
    • 29. November 2005 um 15:30
    Der Arls macht allein 55hz (-0db)
    Ich würd mal behaupten, dass das schon sehr okay ist.
  • pfeffer 54
    • 29. November 2005 um 15:55
    ich würd auch mal zum arls raten. 1 pro seite würde schonmal reichen. und bist mit 85 eus pro chassis dabei. und das bißchen holz und schrauben, anschlußspeakon dazu. wären wir bei naja wenn du die materialen auf dem baumarkt holst bei ~ 180 wenn du günstig kaufst beim holzfachhandel (muß ja auch kein mpx sein) so 140-150 pro stück. da ist zwar noch nix großartig dran am sub aber er ist voll einsatzbereit. das ist halt das geile beim selbstbau. da wären wir bei 300-360 eus amp noch dazu würd ehr ld pa nehmen 350 eus kabel dazu noch ne behringer aktivweiche und denn rest würde ich mir erstmal bei auftritten dazu mieten 2 ordentliche tops mit amp wird sich noch jeder zur miete leisten können oder?
    wichtig ist halt, das ihr dran bleibt (ein paar kumpels von mir haben auch ne band, die gar nicht mal schlecht ist, die aber absolut keinen bock haben und sich nciht kümmer die denken die aufträge kommen von selbst)
    sonst lohnt die sache echt nicht
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • schrecki7289
    • 29. November 2005 um 17:03
    Nein! Der ARLS ist definitiv kein Hybrid. Der MTL wäre einer und zu dem würde ich hier auch raten, bevor man sich einen riesigen ARLS baut, aus dem nichts rauskommt.
  • Ravemaster
    • 29. November 2005 um 17:06
    du warst zu schnell:( ;)
    • 29. November 2005 um 17:48
    Interessantes Statement, für jemanden, der vor ca. einem
    halben Jahr noch genau DEN ARLS immer wieder empfohlen hat:
    Zitat von "Schrecki7289"
    15" und 12" in einer Box?
    Da würde ich mir lieber komplettes System mit 2 Bässen und 2 Tops nehmen ( ARLS + PS 12 )
    Meine Hörner drücken auch in 50qm schon sehr ordentlich, nur der wirklich "Kick" kommt erst in größeren Räumen. Es ist also wirklich was dran.
    Der ARLS ist schon besser aber das Bandpasshorn wird mit nur einem pro Seite auch nicht viel bringen. Die meisten Hörner sind Bandpasshörner, sind halt ganz normale Hörner nur mit Druckkammer am Anfang.
    Nur Kick geht einem schon nach kurzer Zeit ziemlich auf die Nerven. Guck mal in den ARLS Messchrieb da siehste dass die auch schon viel Kick haben.
    Ich würde 2ARLS bauen. Der ist auch eigens für den 15LF entwickelt, also nicht erstmal nen Kappa15Lf sondern dass ist die normale Bestückung für den Sub.
    Wenn das wirklich nicht reicht :roll: ( Das reicht 100%ig für die anfangs genannten 50-100qm :D ) dann musste noch 2 Stück bauen. Wenn du die Idee mit dem Infrabass aufgreifen willst, dann würde ich die ARLS nicht ganz so tief einsetzen und dann den Infra für den Tiefstbass nehmen.
    Bau aber erstmal die ARLS :lol:
    Mit den ARLS kannste also schon mal was reißen.
    Ich kann mich einfach nicht dagegen wehren, aber scheinbar hast du die
    noch NIE gehört, auch wenn du es immer wieder behauptest.
  • pfeffer 54
    • 29. November 2005 um 17:52
    @ djheini da warst du aber fleißig. :grin:
  • schrecki7289
    • 29. November 2005 um 17:58
    Ich hab die mal empfohlen, als ich nur den Kappa LF in BR kannte, da dachte ich mir, dass der ARLS noch mehr rausholt, als ich den aber vor ein paar Wochen als Proto gebaut habe, war ich mehr als enttäuscht über die Kiste!
    Und bei der Meinung bleibe ich. Punkt.
    Einmal editiert, zuletzt von -Schrecki- (29. November 2005 um 17:58)
    Mußte mal sein.
  • Micromann
    • 29. November 2005 um 18:04
    wenn man eine sache nur vom hören sagen kennt sollte man das aber auch so darstellen oder einfach mal die fresse halten ich finde nicht das es in ordnung ist das man etwas empfiehlt von dem man noch nicht mal weiß wie es in real aussieht/klingt und gerade deshalb finde ich ein solches verhalten für verwerflich
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • Sironketchup
    • 29. November 2005 um 18:08
    allerdings könnte dein ton auch etwas faceliftig ertragen...
  • schrecki7289
    • 29. November 2005 um 18:09
    naja, der Lautsprecher gefiel mir im BR immer ganz gut, ich konnte ja net ahnen, dass der soviel abbaut im ARLS...
    Jetzt weiß ich es besser.
