Raveland TW 3000
  • gh@st
  • 2. Dezember 2005 um 14:37
  • gh@st
    Also,
    Erstmal, ich bin hier neu in diesem Forum.
    Hab schon viel über Low-budget hier gelesen, was ich eigentlich schon recht gut finde...
    Ich wollte mal fragen, was ihr von dem Raveland TW 3000 haltet,
    ich hab schon viel über ihn gelesen, kann aber irgendwie nicht glauben, dass der kleine 12" soooo druck macht.
    Hab vor, meine PA zu erweitern, um genauer zu sein, will ich nur mehr kickbass haben, ob das der Raveland TW 3000 erfüllt?
    Von dem Preis ist der ja wirklich schon fast geschenkt.
    Oder gibt es vielleicht bessere lösungen?
    Tiefbass hab ich genug durch 2 doppel 18" Bässe
    Mir fehlt einfach der Bereich zwischen 80 Hz bis 200 Hz, also nur kickbass..
    könnt ihr mir helfen?
  • schrecki7289
    • 2. Dezember 2005 um 14:41
    Dafür ist der TW3000 ungeeignet.
    Der geht in kleinem Gehäuse tief und spielt auch recht ordentlich, aber Kick kann die Schwabbelschwerpappe leider wenig.
    Da würde ich evtl zu einer Mehrfachanordnung von Kleinpappen raten oder auch den Kenford 12" Treiber, der im ULB Dienst tut in ein geschlossenes Gehäuse packen.
  • gh@st
    • 2. Dezember 2005 um 14:43
    was meinst du mit kleinpappen?
    Etwa 10" oder so?
  • sheepsound
    • 2. Dezember 2005 um 14:49
    12" ist schon OK aber dann auf Antrieb / Membrangewicht achten...
    Ein Kleinbass mit tiefer Resonanzfrequenz ist für dein Vorhaben ungeeignet !
    Zu träge !
    Er soll ja einem schnellen Signal folgen können und daher muss er auf Zack sein :wink:
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • gh@st
    • 2. Dezember 2005 um 14:51
    Und welcher treiber erfült meine Wünsche?
    Ich will halt nicht so viel ausgeben, dass heißt max pro chassi 80€
    Gibt es da was oder soll ich meine Vorhaben vergessen?
  • schrecki7289
    Richtig, deshalb kommt der TW3000 nicht in Frage.
    Als günstiger 12" wie schon gesagt der Kenford oder halt eben mehrere Kleinpappen. 4x8" kickt z.B. auch super.
  • gh@st
    • 2. Dezember 2005 um 14:52
    wieviel kostet denn so ein kenford?
  • schrecki7289
    • 2. Dezember 2005 um 14:56
    39,95€ bei Menkesound.
  • gh@st
    • 2. Dezember 2005 um 15:01
    Danke erstmal für eure zahlreichen antworten,
    aber ist der 12" kenford wirklich für kickbass zu empfehlen?
    Oder ist der erst in verbindungen von mehren zu gebrauchen?
  • gh@st
    • 2. Dezember 2005 um 15:04
    Der Treiber hat doch ein Blechkorb oder?
    Ist das keine china produktion?
  • sheepsound
    • 2. Dezember 2005 um 15:07
    Also....
    es ist sehr schwierig dir einen " guten " Lautsprecher anzuraten bei deinem begrenzten Budget.
    Der Kenford wird schon ganz gut arbeiten ... ist aber sicherlich nicht das Maß der Dinge ... da müssten wir uns über andere Preise unterhalten.
    Wenn du 80€ je Bass ausgeben wolltest, rate ich dir je Seite 2 Stück zu verbauen.
    Nur um deine Kickbassschwäche mal auszuloten, welche 18"er laufen bei dir an was für einem Verstärker wie getrennt ?
    Sheep
    PS: Was läuft denn " obenrum " so mit ?
    Einmal editiert, zuletzt von SheepSound (2. Dezember 2005 um 15:10)
  • gh@st
    • 2. Dezember 2005 um 15:10
    Bei mir laufen 2 Beyma G400 und 2 B&C 18/056-08 Bässe angetrieben von einer Boost Px 2400, ich weiß ja selber das das nicht das gelbe vom ei ist, aber für tiefbass reicht mir das allemal.
    Also wenn ich sagen wir mal 4 Kenford Bässe kauf und die dann verbau, erzeugen die wirklich sauberen Kickbass?
    Einmal editiert, zuletzt von Kickbass (21. Juli 2006 um 01:52)
  • gh@st
    • 2. Dezember 2005 um 15:11
    Laufen die Kenford eigentlich BR oder Geschlossen und vorallem wieviel Liter braucht einer davon?
  • schrecki7289
    Für Kick geschlossen, ansonsten BR im ULB Gehäuse.
  • sheepsound
    • 2. Dezember 2005 um 15:12
    Nun, die Beyma sind aber auch nicht die schlechtesten Pappen... da gibt es wesentlich schlimmeres.
    Dir ist aber klar das diese Kickbasserweiterung einen zusätzlichen Verstärker plus Aktivweg erfordert ?
    Sheep
  • gh@st
    • 2. Dezember 2005 um 15:13
    Obenrum laufen zwei Top`s mit 2 Ev`s und einem Jbl Horn...und die laufen echt sehr gut, aber halt fast kein kickbass....sind halt die Ev`s die allerhöchstens bis 80 Hz sauber runterlaufen.
  • schrecki7289
    • 2. Dezember 2005 um 15:14
    Also der Kenford läuft geschlossen gut in 30l, dann allerdings erst ab 95Hz(-3dB), aber das sollte reichen.
  • gh@st
    • 2. Dezember 2005 um 15:17
    Eine Endstufe und eine Aktivweiche mach ich mir eigetlich wenig sorgen, die Endstufe müsste doch nicht mehr als 800 Watt RMS an 4 Ohm bringen und eine Aktivweiche kostet doch auch nicht die Welt...
  • gh@st
    • 2. Dezember 2005 um 15:19
    Die laufen erst ab 95 Hz, ist das nicht ein wenig wenig?
    Wieviel leistung schlucken die denn?
  • sheepsound
    • 2. Dezember 2005 um 15:20
    Naja... seh ich etwas anders...
    Deine Tops mit EV und JBL bügeln einfach über die Kenfords weg... die werden im Endeffekt zu leise sein !
    Da wirst du schon etwas leistungsfähigeres nehmen müssen !
    Sheep
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
