Crest Audio
  • Daniel Austria
  • 17. August 2005 um 09:39
  • Daniel Austria
    Hallo
    Wer hat schon Erfahrungen mit der neuen Crest Pro 9200 gemacht?
    Daniel
  • mcirony
    • 17. August 2005 um 13:59
    Hallo Zusammen,
    wir haben mittlerweile 4 Stück im Einsatz.
    auch einige der Pro 7200 und 8200
    Laufen völlig unproblematisch.
    Geil ist der niedrige Stromverbrauch, und die
    mehr als ausreichende Leistungbei der PRO 9200.
  • Rain Age
    • 17. August 2005 um 14:06
    bei uns laufen auch einige der Pro 9200.
    Vorteile:
    -sehr leicht
    -betriebssicher (sehr wenige Ausfälle)
    -2HE bei sehr guter Kühlung
    Nachteile:
    -Wahnsinnig helle LED´s
    -könnte mehr Leistung haben
    http://www.rain-age.com
    find us on facebook: http://www.facebook.com/pages/RAIN-AGE-GmbH/190704934306631
  • Blancblue
    • 17. August 2005 um 14:35
    kannst Du das näher erleutern?
    Signatur?
  • Rain Age
    • 17. August 2005 um 14:46
    Nicht das ich falsch verstanden werde: Diese Endstufe ist ein super und dazu uneingeschränkt roadtaugliches Werkzeug, das in keinem Frequenzbereich irgendwelche Einschränkungen hat.
    Leistungen:
    8 Ohm Stereo - 1300 W
    4 Ohm Stereo - 2200 W
    2 Ohm Stereo - 3250 W
    8 Ohm Bridged - 6500 W
    Ich fände es halt schön an 8 ohm 2kW zu haben ( stereo )
  • manuela
    • 17. August 2005 um 15:01
    Die Logik sagt hier ganz klar aus daß eine gebrückte 2-Ohm-Endstufe am doppelten Lastwiderstand, also an 4 Ohm, die doppelte Leistung bereitstellt. Somit hat das Gerät an 8 Ohm etwa 4400 Watt mono gebrückt, und die angegebenen 6.500 Watt mono gebrückt an einem RL von 4 Ohm.
    Du hast diesen kleinen Tippfehler des Herstellers von dessen Homepage kopiert, aber meß nach :wink:
    Das Kriterium "sehr wenig Ausfälle" find ich enttäuschend. Idealerweise fällt eine Endstufe überhauptnicht aus. Ich hab aber nie einer der PRO besessen, lediglich CA18. Die fielen gelegentlich aus.
    Das ist eine unpraktikable Größe. Selbst einzelne 18er stecken keine 2kW weg, und nimmt man 2 WSX parallel dann hat man 4 Ohm. Der Idealamp ist eine 1.3 kW/8 Ohm bzw. 2.6kW/4 Ohm Stereo.
    liebe Grüße
    Manuela
    Einmal editiert, zuletzt von manuela (17. August 2005 um 15:11)
  • Rain Age
    • 17. August 2005 um 15:11
    Entschuldigung, aber Haupsache es scheppert die Luft...
    Im Gegensatz zu Dir verwenden wir das Material und zerlegen bzw. messen das Material nicht. Das ist der Unterschied zwischen Praxis und Theorie! Mag sein das da ein Fehler ist, interessiert mich aber nicht, da der bridged mode (zumindest bei uns) nicht verwendet wird und sich mein vorheriger Post auch nicht auf diese Leistungsangabe bezogen hat.
    Liebe Grüsse aus dem Süden...
  • manuela
    • 17. August 2005 um 15:25
    Bei euch gibts nichts zu verbessern, das kann man dem Bericht über Schandmaul entnehmen. Die Amps leisten an 8 Ohm ideale 1.3kW, an 4 Ohm 2.2 kw = etwas zu knapp, allerding dürften diese par Wättchen Abfall gegenüber dem 8 Ohm Betrieb wirklich nichts ausmachen was einen hörbaren Unterschied ergibt, und mehr als 2.6 würden 2 Pappen nicht ohne Schaden aushalten 8)
  • Rain Age
    • 17. August 2005 um 15:32
    ++++++++vollkommen O.T.+++++
    manuela: darf man fragen welchen Bericht Du da meinst
  • Oliver Derks
    • 17. August 2005 um 16:11
    :wink:
    Jop - recht hast du....
    Einmal editiert, zuletzt von Oliver Derks (25. August 2005 um 03:43)
  • wavefrontrocker mk2
    • 24. August 2005 um 21:01
    Ich war einmal bei einer VA (habe dort nur Licht gemacht),da wurden mit 3 STK 9200 insgesamt 12 STK RCF ESW 1018 geampt.
    Meiner Meinung nach drückt die 9200er schon anständig,ist leicht,2HE Gehäuse.
    Interessant wäre ein Vergleich zu einer P9001.
    Ich war von den Endstufen anfangs wirklich positiv überrascht,bis zum ersten Stromausfall:
    Strom weg,ca 1min Pause,Strom wieder kurz da,nach einigen Sekunden wieder weg,nach ca 10 Sek wieder da
    ( Endstufen waren bei den 2 Ausfällen immer eingeschaltet)
    Nach dem 2 Stromausfall hatten sich zwei Endstufen mit Aufsteigendem
    Rauch verabschiedet.(PROTECT,DC).
    Interessant wäre was da genau draufgegangen ist?
    Also wie gesagt das war meine erste leider schlechte Erfahrung mit der x200 er Serie.
    Bleibe aber trotzdem zufriedener schwerschleppender Crest User (alte P Serie)
  • Daniel Austria
    • 25. August 2005 um 09:09
    ja das ist ja meine Befürchtung
    jetzt höre ich ähnliches von anderen Seiten.
    Bin ebenfalls ein Crest User der CA und P Serie
    Habe mir gerade eben 3 Stk. von den P9200 er zugelegt und von 3 hat sich eine gleich mal im Lastbetrieb einfach ausgeschaltet.
    Kein Protect!!! das Netzteil hat sich abgeschaltet.
    Auststecken - Einstecken Einschalten und sie läft wieder aber wierder nur bis zu einem gewissen Pegel, dann wieder von vorn.
    KANN DOCH NICHT SEIN! das macht mich murrig
    Hatte schon mal 400 Volt an einem Rack mit CA6, CA9, CA18.
    Die hatten sich lediglich ausgeschaltet. ist jetzt 2 Jahre her und die laufen heute noch!
    mfg Daniel
  • audiocompany
    • 20. Juli 2007 um 09:37
    Hm, ehrlich gesagt bin ich etwas entsetzt so etwas übe die Pro200 Serie zu Hören. Ich habe selbst 2 Stück. Bis jetztfunktionieren sie einwandfrei. Dann hoffe ich mal dass ich nicht enttäuscht werde von den Stufen.
    Meine Frage währe: Hat mal jemand zB die Pro 9200 auf 2 Ohm sprich 4 Basse pro Kanal gefahren? Angeblich ist die Stufe ja 2 ohm stabil. Die Frage ist nur, ob sie dass mit insgesamt 8 Bässen und volldampf den ganzen Abend schafft. Denn was das Schaltnetzteil da an Saft liefern muss ......
  • fritz zwicky
    • 25. Juli 2007 um 11:48
    hallo
    habe die 9200 an 8 martin ausio wsx, also an 2x2 ohm, läuft ohne probleme (seit 2 jahren), bass ende nie, controller ist martin dx1 (xta dp226) interessant wäre ein vergleich mit lab fp6400 oder asid/höllstern delta
    lg
    gottfried
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
