  5. Licht
Braucht DMX Datenabschlusswiderstand?
  • stocky
  • 22. Dezember 2002 um 19:26
  • stocky
    Hi!
    Ich habe für Mobildisko zwei Martin 812. Die habe ich bisher mit einem einfachen, nicht programmierbaren Controller von Martin gesteuert. Dieser liefert ein RS 485 Signal. In der Bedienungsanleitung steht nun, dass man einen Datenabschlusswiderstand (wie bei SCSI) bräuchte. Da ist auch so ein XLR-Stecker mit eingelötetem Widerstand bei.
    Jetzt habe ich um flexibler zu sein vor kurzem den JB Scancontrol 1612 gekauft. Dieser liefert ja bekannterweise ein DMX Signal. Brauche ich diesen Widerstand noch? Es funktioniert an sich mit und ohne. Es würde mich aber trotzdem mal interessieren, ob so ein Ding üblich ist.
    Music is the only drug!
  • Backi
    • 22. Dezember 2002 um 19:44
    Soweit ich weiß braucht man das nur bei großen Kabellängen. Dabei entstehen nämlich Reflexionen auf der Leitung, die durch den Widerstand absorbiert werden.
    Kaputt machen tust du jedenfalls nix, wenn du keinen benutzt...
  • dolle
    • 22. Dezember 2002 um 20:18
    Backi schrieb am 2002-12-22 19:44 :
    war des net so gemeint dass mer nix kaputt macht wenn man ihn nutzt?
    weil die reflektionen können sehr unangenehm sein!
    alle rechtschreibfehler sind beabsichtigt u dienen zum ausdruck meiner individualität
  • Backi
    • 22. Dezember 2002 um 20:48
    Hmm...eigentlich nicht.
    Können die Reflexionen solche Spannungen annehmen, das sie was kaputt machen?
    Ich dachte eigentlich, das das DMX Signal <b>höchstens</b> gestört wird und so Bitkippen entsteht?! Also die Empfänger machen nicht das was sie machen sollen.
  • dolle
    • 22. Dezember 2002 um 23:45
    sicher so war des ja au gemeint...aber find bei ner va net so toll wenn der ml rumspinnt u i gar nix dran ändern kann...
  • Backi
    • 23. Dezember 2002 um 00:12
    oahhh...horst, dann nimmst du halt die terminatoren mit!
    ich sag ja nur das sie nicht zwingend notwendig sind, sondern nur dann, wenn du große leitungslängen benötigst. ich hab jedenfalls noch nie einen benötigt.
  • ADMIN
    Administrator
    • 23. Dezember 2002 um 00:59
    Also: Datenleitungen sind wie Hochfrequenzleitungen zu behandeln, benötigen also einen definierten Wellenwiderstand und einen Terminator.
    Bei kleineren Anlagen kann man beides ignorieren, es funktioniert trotzdem. Und ein Terminator kann auch mal mehr schaden als nutzen, wenn man ein normales Mikro-Kabel als DMX-Leitung verwendet.
    Bei größeren Anlagen wird das dann wichtig, aber meiner Erfahrung ist es sinnvoller, einen DMX-Splitter einzusetzen, als auf solche Sachen zu achten.
    Und wer es genauer wissen will:
    http://www.paforum.de/buecher_licht.html#ebner
  • Timm/Everell
    • 23. Dezember 2002 um 11:37
    Ich habe immer einen Terminator dabei und ihn (deswegen?!) noch nie gebraucht.
    Mein Händler, der immerhin auch Hersteller von DMX-Verteilern ist (CALE), hat eine Leitungslänge von mehr als 80m als Kriterium genannt.
    Im Übrigen kann ich nach fast 10 Jahren Erfahrung nicht bestätigen, dass es mit hochwertigen Mikrokabeln irgendwelche DMX-Probleme gab.
  • stocky
    • 23. Dezember 2002 um 13:21
    Danke @ all.
    Dann behalte ich das Teil einfach mal. Bei mir sind es zwar in der Regel nicht mehr als 20m, aber man kann ja nie wissen...
  • marcoboy
    • 23. Dezember 2002 um 18:10
    ich hab das eigentlich schon mal erklärt *g*
    mickabel hat keine eindeutige impedanz !
    AES/EBU Kabel sind nicht eurer als Mickabel, deshalb nehme ich lieber vernüftiges kabel als mir nachher einen Wolf zu suchen wenn irrgentwas spinnt !
  9. Suche Lichteffekt
