Brummen beim anschließen am PC
  • d3$t!ny
  • 8. Dezember 2005 um 18:18
  • d3$t!ny
    Ich habe da eine frage, wenn ich meine Anlage (bestehen aus: Mischpullt, Frequenzweiche, Endstufe und DAP AX 12 + subs) an meinen PC anschließe ertönt immer wenn kein Sound kommt ein Brummen!
    Woran liegt das genau und wie kann man das weg bekommen?
    Jemand hatte mir mal was von einen Massetrennfilter erzählt, aber welchen muss ich da nehmen usw....
    Danke für eure Unterstützung!! :grin:
  • manuela
    • 8. Dezember 2005 um 19:48
    genau, eine DI-Box.
    da sind kleine Trenntrafos drin die sie Massen der Geräte isolieren. Damit ist Brumm = futsch.
  • d3$t!ny
    • 8. Dezember 2005 um 20:02
    Da gibt es Preislich ja zimlich unterschiedliche!
    Welche reicht denn um sie direkt hinterm pc zu hängen?
    Die vll.: http://www.schlotzhauer-versand.de/product_info.p…5ed46d7009516ae
    Danke!!
  • viruzz
    • 8. Dezember 2005 um 20:16
    Erde Deine Endstufe am Chassis des PC-Gehäuses an einer blanken Stelle (Schraubgewinde)! Sollte dann schon weniger hörbar sein; ein Versuch wär's jedenfalls wert :D
    :) huhu :>
  • subkiller
    • 8. Dezember 2005 um 20:21
    Danke!!
    das ist aber nicht wirklich eine di-box sondern nur ein entstörfilter.
    der unterschied eine di-box macht aus unsym sym signale.
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • d3$t!ny
    • 8. Dezember 2005 um 20:48
    Welche DI-Box bräuchte ich denn so? Weil soviel geld will ich dafür nicht ausgeben! Gebt mir mal bitte nen Beispiel!
    Thx
  • Sironketchup
    • 8. Dezember 2005 um 20:51
    http://www.thomann.de/millenium_die_…v_prodinfo.html
  • d3$t!ny
    • 8. Dezember 2005 um 20:57
    Gibts das auch für Chinch?
    Weil ansonsten muss ich wieder neue Adapter kaufen usw...
    Sry das ich so viel frag ^^
    Fettes Danke!!
  • andirr
    • 8. Dezember 2005 um 21:15
    Adapter von Klinke auf Chinch gibt es für 0,50 € bei Pollin.de
  • Sironketchup
    • 8. Dezember 2005 um 21:23
    Oder Reichelt.de
    8)8)8)
  • subkiller
    • 8. Dezember 2005 um 21:57
    aber denn brauchst du 2 di boxen oder einen doppelte. eine einzelene wär ja denn nur für ein kanal.
    subkiller
  • d3$t!ny
    • 8. Dezember 2005 um 22:41
    Nagut dann hol ich mir ihmchen 2 mal http://www.thomann.de/millenium_die_…44309bf615#fpix und 4 adapter
    Kann ich die zwischen PC und Mischpult hängen? Weil das Passiv verwirrt mich ein bisschen...
    Danke
    d3$T!Ny
  • null ahnung
    • 8. Dezember 2005 um 22:45
    Mach das bloss nicht so kompliziert.
    http://www.behringer.com/HD400/index.cfm?lang=ger
  • restless
    • 8. Dezember 2005 um 23:28
    Google mal nach "Dietz 660". Das ist ein NF-Entstörfilter aus dem Car-Hifi Bereich. Der hat auch schon gleich Cinch-Buchsen.
    Achim u. Manuela Bald GbR
    http://www.lautsprecherteile.de
  • d3$t!ny
    • 10. Dezember 2005 um 14:40
    Den Behringer HD-400 gibt es nicht mehr, erst ab februar 2006 lieferbar!
    Und die Dietz 660 is doch auch wieder ein entstörfilter und keine Di-Box oder?
  • teeken
    • 10. Dezember 2005 um 15:31
    mein erstes Mischpult hatte nur chinch ein/ausgänge. da hatte ich auch das typische brummen. nun mit dem neuen Pult und symetrischen ausgängen ist das brummen weg. Hatte mir damals auch diesen Chinchkondensator gekauft und es hat nichts gebracht!!
    symetrische kabel haben bei mir das Problem gelöst, mit DI Boxen habe ich noch keine erfahrung gemacht.
  • dualflex
    • 28. Dezember 2005 um 01:11
    Das Problem hab ich auch trotz Symetrischer XLR Kabel und ist egal obs ein DJM 600 oder ein PMC55 is wenn ich den Laptop drannhänge dann Brummmmm aber nur mit dem Netzteil ohne is kein Brummen :? was hilft dagegen nun wirklich???
    machma konkret druckbass mit Crest 8001
  • [_beelzebub_]
    • 28. Dezember 2005 um 10:38
    wieso macht ihr euchs so kompliziert ?
    Endstufe = Ground lift Schakter
    wenn das nichts nützt, wackel mal am Netzkabel deines PC`s und höre genaus ob sich dann die Brumm Geräusche reduzieren etc.
    Bei mir hat´s geholfen -
    FAZIT neues kaltgerätekabel und das Brummen war wie vom Winde verweht!
    Reloop Club
    Dap P 2000
    Eycoon ISA 2850
    Behringer FBQ 3102
    Behringer MDx 4600
    Fame PS15b (x4)
    Wharfedale Lix Pro 18" (x2)
    und natürlich mein Medion MD8000 :)
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • Nordiki
    • 28. Dezember 2005 um 11:50
    Bei mir hat sich das brummen gelegt als ich neue AMPs gekauft habe. Die alte Reloop war wohl doch nicht so gut :lol:
  • DJ_Uwe
    • 28. Dezember 2005 um 12:22
    Manchmal kann es schon reichen das man in einer Versammlungsstätte die gerätschaften stehen hat die nicht so 100%ig geerdet ist wie es sein müsste. schon hat man ein unerklärliches brummen im lautsprecher. beste lösung ist wirklich eine bzw. pro kanal eine passive DI-Box einbauen zwischen mischpult und PC/Laptop bauen.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
