  5. Konzert-Sound Praxis
Wieviel Leute gehn mit der Anlage ACS
  • cosmotronic
  • 20. August 2005 um 20:53
  • cosmotronic
    Habe in der Suche nix drüber gefunden. Wüsste gerne wieviele Leute mit der Anlage so IN und Outdoor bei normaler Konserve gehn.
    4x ACS K2 Tops + 4x ACS B1801 Bässe + 2x TSE Infra
    Danke im vorraus.
    Mfg
  • bemi
    • 20. August 2005 um 21:44
    Irgendwann gehn se alle ...
    Aber das kommt natuerlich drauf an: wie gross, (wie lang, wie brei, wie hoch) die location ist und welchen Mindest-/Maximalpegel du wuenschst (heavy, Techno, Jazz oder Blasmusik).
    Praktisch im Einsatz sehe ich solche PAs bis ca. 1200 Leute bei Tanzmucke, 600-800 bei Rock, OpenAir oder Festzelt.
  • klecks
    • 20. August 2005 um 23:30
    Die Anlage heißt nicht ACS sonder ACL (Acoustic Line Seeburg).
    Wenn du mit diesen Stichworten mal die Suche fütterst, kommt dabei bestimmt mehr raus, als dir lieb ist...
    Diese Anlage wurde hier schon SEHR oft durchgekaut.
  • Seven
    • 21. August 2005 um 02:23
    Auch bei Gebrauch eines Infra sind 1 B1801 auf eine K2 doch recht dünn.
    Manche tt... empfehlen 3-4 B1801 pro K2, aber 2:1 sollte schon sein.
    Wenn du damit die normale Fest/Kirmes/Schützen/Kerb Zelt Nummer machen willst, dann sind 800-1300 Paxe sicher drin, bei Benachteiligung der letzten Reihen und der Crew VOR der Theke. Dabei sind die allerdings auch die K2 auf ordentliche Höhe zu bringen.
    Für "ordentliche" RnR Pegel schickt das ganze vielleicht für 300-600 Paxe.
  • cosmotronic
    • 21. August 2005 um 11:05
    Ok Danke für die Antworten, habe die Suche benutzt aber keinen passenden Thread gefunden.
    Mfg
  • ThomasL
    • 21. August 2005 um 11:59
    ein normales Setup bei uns wären 4 K2, 8 B1801 und 2 Infras...damit machst Du so um die 1000 Leute Indoor, Open Air dementsprechend weniger.
    Und, JA, es ist der Standard-Pegel von 105 dbA am normal entfernten FoH durchaus damit zu erreichen ;)
    Die B1801 sind in dem Setup in ausreichender Zahl nötig, da die Ankopplung an die Infras sonst nicht so wirklich schön klappen kann, du solltest Dir dann für die Anlage für 3 Wege ein spezielles Setup machen, mit den OttonormalSeeburg-Controllern geht das leider nicht, da nur 2 in 4. :)
    Je nach dem wo Du wohnst und ob Du die Anlage mieten oder kaufen willst, stehen Dir hier bestimmt einige nette Kollegen für ne Demo zur Verfügung. K2/B1801 ist bei den Forenleuten hier (trotz der anhaltenden K2/B1801-Kritik seit letztem Jahr) sehr weit verbreitet.
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • cosmotronic
    • 21. August 2005 um 12:24
    Hallo
    ThomasL
    Eine Partner Firma von uns hat sich die Anlage gekauft, wollte jetzt halt mal wissen wieviele Leute man damit machen kann, da wir sie für den ein oder andren Auftrag auch benutzen werden.
    Mfg
