  4. Mischpulte & Signalquellen
Limiter?
  • Magzel
  • 13. Dezember 2005 um 17:59
  • Magzel
    Hallo! Suche einen günstigen Limiter für meine Low Budget PA bestehend aus zwei Low Budget Tops (2x 10/2) + 4x ARLS. Endstufen sind eine T.amp 2400 und 1100, getrennt durch eine Behringer Super-X Pro.
    Mein Ziel ist es die Anlage vor unvorsichtigem hochreißen der Lautstärke am Dj Mixer zu schützen.
  • subkiller
    • 13. Dezember 2005 um 18:10
    welche x pro hast du denn? nicht zufällig die 3400er oder :D weil da ein limiter drin ist.ansonsten würde ich im lb bereich einen von behringer in die runde schmeißen.
    subkiller
    Wer gutes nicht verändern will,
    Verpaßt das Bessere.
  • andirr
    • 13. Dezember 2005 um 18:12
    Die t-amps haben auch Limiter.... (MKII) Da hört es sich zwar schon kaputt an, wenn man die anfährt, aber hauptsache die HTs überleben... :wink:
  • outliner
    • 13. Dezember 2005 um 18:42
    subkiller
    den limiter der weiche kannst du aber knicken...
  • Magzel
    • 13. Dezember 2005 um 19:08
    Meine Weiche hat keinen eingebauten Limiter und die Endstufe für die Tops auch nicht. Ist ne alte T.amp. Hat nicht vielleicht jemand einen konkreten Vorschlag?
  • gezz-abba
    • 13. Dezember 2005 um 22:05
    setz einen dbx 266xl davor. mit dem compressor kann man wenigstens schon VOR dem limit das signal etwas reduzieren und hat trotzdem noch den Peak Stop.. gebraucht um 100,- Neu ist das teil zu teuer ..
    der limiter in der super X ( gibts da eine ohne limiter ??? erstaunlich)
    kann man vergessen ...
    gruss,
    arnt
  • Magzel
    • 14. Dezember 2005 um 14:06
    Ich hab die 2400er und die hat soweit ich weiß keinen Limiter drin. Danke für den Rat zum dbx 266xl!
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
