  5. Licht
Korrekte Belegung DMX-Adapter
  • 4Art
  • 22. August 2005 um 13:53
  • 4Art
    Wir haben bei SC eine Ladung DMX 3 auf 5-Pol-Adapter gekauft, welche leider alle gekreuzt bestückt sind. Also beim dreipool-Stecker weiss auf 2 beim fünpol weiss auf 3 - die Masse stimmt bei allen.
    Wie werden die Dinger nun amtlich belegt?
    1 Masse
    2 rot oder weiss?
    3 rot oder weiss?
    Oder gar die Version vom Sommer?
    Für sachdienliche Hinweise und so...
    Danke!!!
  • Jelly
    • 22. August 2005 um 14:31
    google fand sofort folgendes auf: http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm
    Steckverbinder: Wenn Steckverbinder verwendet werden, sind 5-polige AXR-Steckverbinder (XLR-Stecker) zu verwenden. Controller und DMX-Sender sollen female-Steckverbindungen benutzen, empfangende Geräte (Dimmer) sollen male-Steckverbinder benutzen. Auch wenn die Reservepins für eine zweite Verbindung benutzt werden, soll diese Zuordnung beibehalten werden. Nicht genormt, aber vielfach eingesetzt wird auch die 3-polige AXR (XLR)-Verbindung, da dies die Benutzung vorhandener Leitungen vereinfacht (zu den Qualitätsanforderungen an die verwendeten Leitungen siehe den nachfolgenden Abschnitt) und 3-polige XLR Stecker billiger sind als 5-polige. Insbesondere Hersteller von Billiggeräten sehen hier schon mal großzügig über die Normvorschriften hinweg. Geräte mit anderen als 5-poligen XLR-Steckverbindern dürfen jedoch nicht mit der Aufschrift "DMX-512" versehen werden, da sie mit dieser Bestückung der Norm, sowohl der amerikanischen als auch der deutschen, nicht entsprechen.
    5-poliger AXR-Steckverbinder
    Pin Funktion
    1 Masse (Abschirmung)
    2 DMX-
    3 DMX+
    4 frei, oder 2. Verbindung (2. Link, optional) DMX-
    5 frei, oder 2. Verbindung (2. Link, optional) DMX+
    3-poliger AXR-Steckverbinder, MARTIN-Belegung
    DIESER STECKER IST NICHT NORMMÄSSIG !
    Pin Funktion
    2 DMX+
    3 DMX-
    3-poliger AXR-Steckverbinder, internationale Belegung
    Pin Funktion
    2 DMX-
    3 DMX+
    ergo: wenn nicht 100%ig nach Norm (=3Polig) dann steht die chance 50/50
    PA-Forum - Da werden Sie geholfen
  • Carm
    • 22. August 2005 um 18:18
    der normgemäße steckverbinder ist 5-pol - siehe auch den zitierten text...
  • treibsand
    • 22. August 2005 um 19:11
    Im Grunde hilft dir bei diesem Dilemma nur eines:
    Die Hälfte des Schwunges umzulöten und beide Hälften getrennt zu markieren (Rot/grün Isoklebeband o.ä.) - schöner ist es allerdings, schon farbige Kabel zu benuzen. Dann hat man schneller den richtigen.
    Ein paar Phasenwender dazu und schon bist du auf alle Kombinationen von Pulten/klassischem DMX und Martin vorbereitet. (auch einige andere verbauen den 3pol phasenverkehrt... :oops: )
    Ich hab alle Pulte/Dimmer/Geräte auf Standard 3pol-DMX umgebaut, aber das Dryhire machts nicht weniger wichtig, passende Adapter am Start zu haben.
  • Jelly
    • 23. August 2005 um 09:41
    gegenfrage: was passiert wenn man den falschen adapter erwischt und dmx+ auf dmx- "routet"???
    tangiert das die geräte überhaupt - die Leitung ist ja symetrisch oder lieg ich da falsch???
    Jelly
  • treibsand
    • 23. August 2005 um 10:02
    @ Jelly:
    Jep, da liegst du falsch.
    Die Leitung ist zwar symmetrisch, aber die Signalführung nicht. D.h., daß die Nullen und Einsen des digitalen Signals nicht einfach vertauschbar sind...
  • Jelly
    • 23. August 2005 um 16:13
    siehst du, man lernt auch als laut-macher lichttechnisch nie aus...
    Jelly
  • treibsand
    • 23. August 2005 um 16:24
    Deswegen hab ich auch zweimal die Seite gewechselt und geb den Lichtleuten jetzt wieder RICHTIG was zu hören!!! :twisted:
    (womit bewiesen wäre, daß man doch Nullen (Licht) und Einsen (Ton) einfach doch einfach austauschen lassen... :D:D )
  • Carm
    • 23. August 2005 um 20:49
    @ treibsand: *räusper* und du meinst das ist ein gutes board für solche bemerkungen :D
    OT: immerhin schaffen es die lichtler seit über 15jahren 512kanäle über ein xlr zu schicken. was man von der brüllwürfelfraktion noch lange nicht behaupten kann...
  • hwb
    • 24. August 2005 um 17:43
    Komm Du wieder wenn die Lämpis es geschafft haben, ihre Funzeln mit 48000Hz blinken zu lassen, dann reden wir weiter. :D
    Grüßle,
    Holger
  • treibsand
    • 24. August 2005 um 18:05
    @hbw: nicht aufregen. Die Lichties haben zwar weniger Signalkabel, aber die können ja auch nur eine handvoll Knöppkes unter kontrolle halten.
    Nix mit 48 Kanälen, 10 Ausspielwegen und einem ganzen Siderack voll Spielkram. :D
    ...und meisst steht der Toni sowieso VOR dem Lichtler...
  • tonzwerg
    • 25. August 2005 um 21:34
    Grüßle,
    Holger
    deswegen sind ja die reinen lichtveranstaltungen auch immer so gut besucht... :D
    -- Douglas Adams
