Thomann Pa System
  • chincher
  • 1. Januar 2006 um 16:34
  • ostpunki
    • 5. Januar 2006 um 19:26
    • #121
    Joa, ich wär auch für mit Majo.
    MfG.
    Benni.
  • chincher
    • 5. Januar 2006 um 19:58
    • #122
    Zitat von "-Schrecki-"
    Die Menschen im Norden Deutschlands essen lieber mit Majo, die im Süden lieber mit Essig und Öl.
    Ich bin in der Mitte und mag beides. :grin:
    Man müsste also grenze ziehen, im Süden davon gibts beim forentreffen ohne, im Norden davon mit Majo!
    also ich wohn zwar im norden aba ich mags am liebsten mti ketchup;)
    back zum topic:
    ich kaufe mir nun die 12! danke.. gutes forum!!! Aba eine Frage:
    Wenn ich die 15 zer kaufe kann ich doch, wenn ich durchsagen mache, einfach mehr höhen reindrehen? weil die 15 er mehr bass macht
    <img src="http://img369.imageshack.us/img369/295/mix4od.jpg">
  • tufkama
    • 5. Januar 2006 um 20:15
    • #123
    ganz ehrlich du wirst mit dem bass den die 12er machen nicht zu frieden sein es sei denn du kaufst dir schnellstmöglichst noch bässe zu wenigstens einen dann kannst du die 12er nehmen
  • LSV Hamburg
    • 5. Januar 2006 um 20:45
    • #124
    Zitat von &quot;chincher&quot;
    Aba eine Frage:
    Was willst du denn damit errichen ?
    Der größte und wichtigste Signalanteil bei Gesang und Sprache liegt im Präsenzbereich (oberer Mittel - unterer Hochton), und das ist genau der Bereich die billige 15"er und billige Hochtöner nicht brauchbar übertragen können !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • schrecki7289
    • 5. Januar 2006 um 20:47
    • #125
    Richtig, der Bereich von 2-5kHz ist da sehr wichtig.
  • chincher
    • 5. Januar 2006 um 20:52
    • #126
    also die 12er
  • andirr
    • 5. Januar 2006 um 22:21
    • #127
    Ja ! Bei großen Pappen werden hohe Töne nur stark gebündelt und verzerrt wiedergegeben (Partialschwingungen) und das ist noch da, wo der kleine 3/4" Hochtöner noch nicht mithelfen kann, der Präsenzbereich. Mit dem 12er wird es schon deutlich besser. Eine verzerrte und stark gebündelte Wiedergabe stört die Sprachverständlichkeit sonst erheblich.
    Mit den Solton 12ern klingt es schon ganz ordentlich. Wenn man guten alten Heavy Rock und Metal hört muss die Box keine 50 Hz - 3 db können, da reicht auch ein kleineres Topteil. 8)
  • Fornax
    • 6. Januar 2006 um 09:32
    • #128
    Ich denke aber, dass z.B. meine Yammis (15''/2'') ordentlich Sprache übertragen können.
  • andirr
    • 6. Januar 2006 um 12:19
    • #129
    Ist da ein echter 2" drin oder nur die Schwingspule 2" ? :wink:
  • Fornax
    • 6. Januar 2006 um 12:53
    • #130
    Laut http://www.avepro.net/html/audio/yamaha_clubserie_v.htm ein 2" titanium V.C. Tweeter (diaphragm). :idea:
    Innen steht "Eminence" drauf.
  • andirr
    • 6. Januar 2006 um 13:52
    • #131
    Ja, das ist die Membran, der Hornhals ist aber meist kleiner und das zählt. :wink:
  • cox
    • 1. Februar 2006 um 02:26
    • #132
    Hallöchen!
    Ich muss erstmal sagen, dass ich's gut finde, wie intensiv Du Dich über das Thema zu informieren versuchst, anstatt den Kauf-Fehler einfach ein zweites Mal zu begehen! :!:
    Als erstes Zu Deinem Denon Amp:
    Anders als man denken sollte, ist beim Zerstören einer Box im Betrieb meist nicht ein zu großer Amp = zu hohe Leistungsabgabe, sondern ein zu kleiner Amp Schuld. Dieser kann die abgegebene Leistung nur noch in verzerrter Form bereitstellen, dadurch werden die Lautsprecher zerstört.
    Bei den Conrads kann's aber durchaus sein, dass sie einfach ein paar Watt zuviel bekommen haben, gerade, weil Du den Amp ja noch nich so sehr aufgedreht hast.
    Dass er im betrieb unabhängig von der gefahrenen Lautstärke warm wird, muss nichts zu bedeuten haben. Abhängig von Prinzip der Verstärkerschaltung wird diese auch ohne Last warm - mein Heimkinoreceiver kommt gerne auf 45° - selbst bei Lautstärke = NULL.
    Mein(e) Kauftipp(philosophie):
    Wenn Du Dein Hobby-/Nebenjob mit der Beschallung bei unterschiedlichsten Gelegenheiten weiterführen wirst - und alles spricht dafür! - dann wird in den nächsten 5 Jahren nie Schluss sein mit dem Neukauf von diesem und jenem.
    Das ist auch garnicht weiter schlimm, es bringt Spaß, finaziert sich nach einiger Zeit selbst und bereichert einen um viele Erfahrungen und technisches Wissen.
    Mit Deinem jetzigen Budget wirst Du AUF KEINEN FALL was nach normalem Gehör "anständiges" bekommen. Das ist kein Weltuntergang, aber Du solltest es Dir klarmachen. Geschickt kaufen kannst Du vorallem, wenn Du etwas nimmst, das:
    - erweiterbar ist
    - wiederverkäuflich ist
    - multifunktional ist.
    Deshalb kauf lieber ein nicht ganz so vielversprechende Version eines Markenprodukts bei Thomann oder gebraucht (wenn Du vorher prüfen kannst, obs OK ist) als NoName mit tollen Leistungsangaben.
    Dann kannst Du jetzt z.B. 2 gebrauchte 12"/1" kaufen, in nem halben Jahr ne Thomann-PA Endstufe, dann n guten Sub und dann fängste irgendwann wieder an und holst Dir bessere Topteile.
    Kleinere als 12" würde ich nehmen, wenn Du sie zunächst ohne Sub benutzen willst. Wenn die Musik dann noch Spaß machen soll, schaffen das nur sehr teure 10"er. Sachen mit Piezo HT kann man in jedem Fall knicken - Piezo dient nur einem: Produktionskosten senken! Den Unterschied hört jeder! Eine Box mit Piezo kann man höchstens jemandem verkaufen, der in der Fußgängerzone Sonnenbrillen per Mikro anpreisen will - alles andere wäre unseriös!
    Am Ende kauft man eh immer nach oder neu - deshalb lieber Qualität und gebraucht oder ne Nummer kleiner!
    Janis
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
