Alto Macro 2400 an 4 Ohm Bridge Mono ???
  • user
  • 31. August 2005 um 12:27
  • user
    Hallo
    Ich hatte eig. vor meine 4 AudioZenit PW18H zu je zwei Stück an 4 Ohm gebrückt an eine Alto Macro 2400 Mono Brücke laufen zu lassen.
    Ich habe mich mit einem Berater von EAS Unterhalten, dieser meint die Endstufe würde beim brücken intern auf 2 Ohm geschalten.
    Würde man sie also dann mit 4Ohm Lautsprecherwiederstand belasten so würde sie das dauerhaft nicht verkraften.
    Laut Beschreibung macht die Endstufe:
    Stereo 4Ohm 750Watt pro Kanal
    MonoBrücke 4 Ohm 2500Watt pro Kanal
    Sicherlich sind solche Angaben oft übertrieben.
    Würdet ihr die Macro 2400 an 4 Ohm Mono Brücke laufen lassen?
    Habt ihr erfahrungen mit den Endstufen?
    2xPW18H machen zusammen ja auch nur 1400Watt.
  • ukw
    • 31. August 2005 um 13:02
    Nein: Begründung siehe:
    http://www.tools4music.de/img/vgl_endstufen_daten.gif
    wenn ich den Kommentar zu " Verhalten bei Vollast / Dauerbetrieb" richtig verstehe würde ich's nicht tun.
    Oder willst Du in den Pausen singen? :D
    ... for a few dB's more . . .
  • TobiV
    • 31. August 2005 um 18:44
    gegenfrage:
    würdest du eine qsc rmx2450 4ohm mono-brücke betreiben? ;)
    ...ein Beck's bitte...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 31. August 2005 um 20:42
    @ tobi
    ham wir schon gemacht - keine probleme. allerdings an topteilen...
    ansonsten: ich habe das set mit den alto-amps gerade gehört.
    der klang geht eigentlich i.o., aber die stufen clippen schon recht schnell. was bei 750w/4ohm ja auch nicht weiter verwunderlich ist...
    edit:
    das du die stufe auf 2ohm bringst ist logisch - der 4ohmige abschlusswiderstand wird zwischen den beiden endstufenblöcken (linker/ rechter kanal) parallel geschaltet... aber da gab´s noch irgendeinen trick,... irre ich mich :?:
  • DSH-Audio
    • 1. September 2005 um 08:23
    Du kannst die Alto an 4Ohm Brücke fahren ohne Probleme.Gleiches gilt für die RMX.
    Probleme sind einfach thermischer Ursache, die werden selbst an 4Ohm im Stereobetrieb so heiss das sie abschalten.
    Gruss Dirk
  • user
    • 5. September 2005 um 15:38
    Nunja...laut dem Test von tools4music ist dem wohl 4Ohm Bridge abzuraten.
    Ich habe jetzt 2Bässe Mono pro Amp laufen lassen.
    Das macht laut Datenblatt 575Watt je Kanal.
    Ich muß sagen das ich schon ein wenig enttäuscht bin.
    Drehe ich die Bässe in dieser Anschlussart auf ca. 66% auf läuft alles rund.
    Sobald ich mehr reindrehe (Bässe können je 700Watt RMS) wirds auf den letzten 33% schwammig.
    Der Bass schlägt enorm weit aus läuft hörbar unruhig und verschlechtert stark hörbar die qualität der Basswiedergabe.
    Ein deutliches surrren bei jedem Bassschlag ist wahrzunehmen.
    Und das obwohl ich den Amp mit 8Ohm noch nicht mal voll aufgedreht betreibe.
    Ich habe also 2 Endstufen für meine Bässe die laut Beschreibung an 4Ohm 1500Watt im Bridge Modus machen.
    Diesen Modus kann ich laut tools4Music nicht sicher betreiben.
    Auch ein Anruf bei EAS bestätigte diese Aussage.
    "Diesen Amp nicht an 4Ohm Brücke betreiben, da läuft er nicht sicher".
    Und dann schon bei 66% Leistung im 8Ohm einzelbetrieb schlappmachen.
    Nunja warsch. bekommt man wirklich nichts besseres für so wenig Geld.
    Oder?
