  4. Mischpulte & Signalquellen
PC Kabel zum Behringer Ultradrive
  • joe7
  • 7. Januar 2006 um 17:07
  • joe7
    Hi!
    Bekomme Ende Februar den Ultradrive und brauche das Verbindungskabel zwischen dem Gerät und Laptop, ist ein RS-232 Kabel, aber welches genau, Gekreuzt oder nicht, das ist hier die Frage!?
    Außerdem hab ich nur einen Laptop also keine serielle Schnittstelle wie ich sie brauchen würde und laut N-Dee ist mit einem Adapterkabel von seriell zu USB kein Firmware Update mehr möglich! Gibts da andere Möglichkeiten??
  • ukw
    • 7. Januar 2006 um 18:05
    ganz normales RS 232 Kabel. Stecker - Buchse
    Soweit ich weiß gibt es die gar nicht gekreuzt.
    ... for a few dB's more . . .
  • Clyde
    • 7. Januar 2006 um 18:08
    Das gekreuzte nennt sich dann "Null Modem Kabel".
    Wenn mit USB-Seriell keine FW Update geht, dann solltest Du das über nen Desktop-PC machen und nur über den Lappi steuern.
  • joe7
    • 7. Januar 2006 um 23:26
    passt, danke!!
  • N-Dee
    • 8. Januar 2006 um 04:12
    Anmerkung: USB-to-Serial-Adapter haben meisst keine aktive Signalgenerierung. Für Datenübertragung ist dies nicht problematisch, fürs programmieren von Flashbausteinen aber leider schon. Grund dafür ist, dass offensichtlich gerne die seriellen Signale direkt für die Programmierpegel missbraucht werden - und bei Verwendung von handelsüblichen USB-Adaptern bricht der Pegel offensichtlich ein. Resultat ist ein fehlerhaft programmierter Flashbaustein, woraufhin zB der DCX nicht mehr hoch kommt und auch nicht mehr geflasht werden kann -> einschicken :? .
    Abhilfe schafft ein PC mit serieller Schnittstelle oder ein aktiver USB-to-Serial-Adapter. Letzterer dürfte nicht so leicht erhältlich und auch etwas teurer sein als Standard-Adapter.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • tamaris-pa / mts
    • 30. Januar 2006 um 17:50
    Das Blöde ist nur das die Anschlüsse hinten sind. Da kann man eben nicht mal schnell was draufspielen, wenn der Controller im Rack verbaut ist.
  • der onk
    • 30. Januar 2006 um 22:41
    Das ist noch nicht das Schlimmste!
    Viel übler ist, daß man auch keine Audiosignale über das Gerät laufen lassen kann, denn die XLR-Anschlüsse sind ja auch auf der Rückseite. ;)
    SCNR
    der onk
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
