PSE LAS3 Erfahrungen?
  • 4711
  • 8. September 2005 um 18:57
  • 4711
    Der Kauf eines neuen Systems steht an. Es soll in der Größenordnung 1000-2000 Personen spielen und nach oben hin Erweiterbar sein.
    Die erste Überlegung ging in Richtung 4Stacks Director o.ä..
    Aber warum nicht ein kleines LA wie zb. Q oder der Kopie von PSE welches auch als Groundstack für kleinere Sachen zu nutzen ist.
    Da schon PSE Amping vorhanden ist, wäre das LAS3 eigentlich vom Papier her genau das Richtige.
    Ein Hörtermin wird vor dem evt. Kauf natürlich noch stattfinden, aber vielleicht gibt es ja schon Erfahrungen mit dem System.
  • hausmeister
    • 8. September 2005 um 21:39
    ich hab das System bei PSE auf der Hausmesse gehört.
    Es lief im Wechsel mit dem LAS 2 .
    Ich kann nur sagen das es meineserachtes nach nicht so der Megabrüller war. Die Auflösung nach oben war nicht so schön wie beim LAS2 wohingegen der Mittendruck beim LAS3 besser war. Allerdings waren beide Systeme nicht meine Wellenlänge.
    Wie wäre es als alternative mit nem JBL VRX. Das geht auch locker bis 2000 Mann und man kann es Groundstacken. Jetzt nicht ganz die Größenordnung LAS3 aber immer noch klasse.
    Weitergehen bin ich sehr vom Coda LA angetan. Es kam im Forum LA Test ja auch sehr gut wech. auf der PLS war es der Hammer.
    Grüße aus Franken
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • typ
    • 19. September 2005 um 18:14
    ich kenne das las 3. habe schon diverse jobs damit gefahren und kann nur sagen: top!
    preis/leistung stimmen da komplett!
    im vergleich zum vrx ist es ein wesentlich vielseitigeres system. das vrx ist mit 4 eimern am ende, da man sonst eine rundum bekommt ;) klanglich ist das vrx jedoch auch hammer!
    vorteil bem la3 ist wirklich, dass man es mit den lb3 ziemlich einfach als groundsack fahren kann und es auch da schon ziemlich laut geht!
    das mit den höhen kann ich nicht bestätigen, jedoch benötigt man ordentliche amps zum antreiben (keinen t-amp mist oder sowas)
    • 19. September 2005 um 20:05
    ich würde das la3 bevorzugen. es ist handlicher und sicher nicht viel leiser als la2. außerdem koppeln die 10er besser als ein 12er.
    ansonsten ist das coda klar favorit. das war hier aber nicht die frage :oops:
  • Steffen
    • 19. September 2005 um 22:14
    Hör Dir mal das BELL VPS 500 Linearray an, nur so als Tip.
    Wo biste her? Kann Dir dann evtl. ne Companie in der Nähe nennen...
  • KREISS
    • 19. September 2005 um 23:13
    Hallo Steffen,
    lese Dir doch noch mal bitte die Überschrift dieses Threads durch und danach deinen geposteten Beitrag.
    Na, fällt Dir was auf?
    Kai
  • Seven
    • 19. September 2005 um 23:52
    Und dann bitte hier mal lesen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=35656&start=30
    gruß
    Jan
  • typ
    • 20. September 2005 um 19:46
    im gegenteil...das la3 ist noch ein eck lauter.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
