  5. Licht
GrandMa / 3D - Blinder erstellen
  • StephanT
  • 11. September 2005 um 23:24
  • StephanT
    Ich habe gerade versucht in der GrandMa (OnPC) bzw. GrandMa 3D einen 8-Lite-Blinder zu erstellen.
    Wenn ich erst in der Oma einen Dimmerkanal mit 7 Dummis anmelde, diese nachher in der 3D plaziere und n hübschen, schwarzen Kasten drumbaue geht das auch.
    Nun würde ich aber gerne genau diese Konstruktion sichern, um nicht jedes Mal die 8 Dimmerkanäle wieder an die richtige Stelle schieben zu müssen, sobald ich eine neue Show plane.
    Wenn ich in der 3D auf Export Object gehe dann speichert der mir nur die "Hülle" von dem Blinder, also die Box ohne Dimmerkanäle....
    Gibt es eine Möglichkeit, den blinder mit dem Dimmerkanal zu sichern?
    Das gleiche Problem habe ich auch, wenn ich eine 6-Bar erstellen will... Da speichert der mir auch nur die Bar ohne die Kannen dran...
    Falls die Frage nicht ganz klar formuliert ist, bitte noch Mal nachfragen....
    Stephan
  • StephanT
    • 15. September 2005 um 19:53
    So, mittlerweile ist bei mir noch Mal ein Problem in der 3D aufgetaucht:
    Wenn ich mitten am Konstruieren bin, und aus versehen 2 Tasten gleichzeitig drücke, die nicht mit einer Funktion belegt sind (z.B. 2 und Enter) zeigts mir erst nen schwarzen Bildschirm an, so als ob man in den Vollbildmodus wechselt, dann beendet sich das Programm... Sehr nervig das ganze...
    Kennt jemant ne Lösung?
    Stephan
  • timotimo
    • 17. September 2005 um 08:47
    Mit welcher Software-Version arbeitest Du? Bei uns kommt es bei der 6.20 auch zu abstürzen, sogar auf dem Pult! (Sehr nervig während der Show) Die Version 6.20 ist wohl etwas instabil, aber MA arbeitet (hoffentlich schnell) dran. Zu sehen auch hier: http://www.malighting.de/home/support__…e/software.html
    und hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41856&start=15
    Hast Du die Blinder erstellt? Hast Du dafür ein "richtiges" Gehäuse gebastelt, ddas man im 3D sehen kann?
    Edit: wie im anderen Thread beschrieben, hab ich doch die falsche Versionsnummer im Kopf gehabt. Es geht um die 5.60.
    Einmal editiert, zuletzt von timotimo (19. September 2005 um 12:41)
  • madenau
    • 17. September 2005 um 11:35
    Ja das stimmt. 5.62 hatte Probleme. deswegen haben wir sie auch sofort nach bekanntwerden vom Netz genommen.
    Wir arbeiten mit Hochdruck daran...
    Michael
  • nachwuchslichtler
    • 24. September 2005 um 16:32
    Habe mir jetzt das 5.63 update runtergladen und kann trotzdem keine Bar speichern. Kann mir das mal bitte jemand erklären
    Gruß, Alex Haneke
  • madenau
    • 24. September 2005 um 21:27
    momentan gibt es keine Möglichkeit eine Gruppe von Lampen und Dummies sammt Gehäuse als EIN Fixture zu speichern.
    Ein Workaround wäre, wen man eine Show nur mit den kplt. Blindern speichert und später über Partial Showread wieder einliest.
    Michael
  • nachwuchslichtler
    • 25. September 2005 um 10:23
    Wann kann ich denn mit einem Update rechnen, dass ich einfach 6 Lampen gruppieren(nicht als Dummys) kann und als Fixture abspeichern kann?
    Gruß, Alex Haneke
  • madenau
    • 25. September 2005 um 11:40
    Die ganze Sache ist wesentlich komplexer, als sie vielleicht aussieht.
    Auf mittlere Sicht wird es zunächst so bleiben, wie es z.Zt. ist.
    Michael
  • scanco-tobi
    • 25. September 2005 um 23:59
    Moin!
    Wenn ich mir ne 6er-Bar erstellen will, erstelle ich eine 2,20 lange Pipe bei x=0m, y=0m, z=2m und dann setze ich alle 0,4m ne PAR-Kanne (Mit Calculate Values im Grid geht das recht gut) in 1,70 Höhe! Dann wird das noch gruppiert und kann dann schön verschoben werden!
    Gruß Tobi
    ...shown wir mal! :)
  • nachwuchslichtler
    • 26. September 2005 um 14:42
    Aber du kannst es nicht abspeichern...
    Gruß, Alex Haneke
  • scanco-tobi
    • 26. September 2005 um 15:01
    Simmt, leider kann man es nicht exportiern, aber es geht schon recht schnell so!
  • DSLmedia
    • 26. September 2005 um 20:04
    öhm, gibts eigentlich irgendwo noch die älternen 3d versionen zum downloaden? Ich bräuchte da mal ne 5.45...
  • StephanT
    • 30. Mai 2006 um 18:28
    Tag!
    Nachdem dieser Thread schon über n halbes Jahr alt ist, meine Frage an madenau, ob sich diesbezüglich noch was tut? Der Tipp mit dem teilw. einlesen einer Show ist zwar gut, aber wenn man für jede Gruppe (6-Bar, 4-Bar, ACL, Blinder etc..) ne eigene Show macht und die jedes Mal neu einlesen muss, und dann im 3D auch noch alle anderen "Bauteile" wieder passend hinschieben muss, nervt das ganze ziemlich...
    Stephan
  • Soundworld
    • 4. Januar 2010 um 02:34
    Ui, was für ein alter Thread!
    Nachdem die Thematik für mich immer noch relativ aktuell ist, nun doch nochmal die Frage, ob das mittlerweile möglich ist.
    Liest Michael Adenau noch mit?
    Liebe Grüße,
    Thilo
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
