  5. Sonstiges
allg. Anschluss Fragen - Pc-> Mischpult usw.
  • doclike
  • 12. September 2005 um 12:54
  • doclike
    Hallo
    Ich habe eher grundlegende Fragen zur Anschlusstechnik. Ich arbeite mit einem Allen&Heath Mix Wizard3 16:2 , und würde gerne speziell für dieses Mischpult wissen, wie man es richtig verkabelt.
    http://www.allen-heath.com/ahimages/hi_re…_connectors.jpg
    - wie schließe ich meinen PC oder auch CD Player an das Mischpult an ? (vom PC kommt ein 3,5mm Klinkenausgang)
    - habe die ESI ESP 1010 Soundkarte. Wie schließe ich die an (Wiedergabe)? - 1/2 Outputs in Stereo Return ? oder einfach in einen Kanal über line in ?
    - Homerecording über Direct outs: Habe Monokabel gelötet (unsymmetrisch, klinke - klinke).
    Sind allerdings nur max. 30 cm lang. trotzdem Störeinflüsse ? oder nur bei längeren Kabeln ? Die Direct Outs sind balanced, kann man trotzdem ein unbalanced Kabel ranhängen ?
    - Wie schließe ich externe Effekte oder Dynamics (limiter, compressor)an ?
    - Was sind "TRS Jacks" bzw. "TS Jacks".
    - Was ist ein typisches Anwendungsgebiet für die A/B Outs ?
    Sind zwar viele Fragen, aber wenn ich die beantwortet bekomm, dann bin ich schonmal nen großen Schritt weiter.
    gruss doc
  • matzepa
    • 12. September 2005 um 15:02
    das mit dem PC is eigentlich super Simpel...
    Adapterkabel 3,5mm Klinke -> Chich und dann einfach 2 Chinch-Klinke Stecker ins Pult.
    Die Teile gibts in mittlerer Qualität bei Reichelt; aber die sind so billig, dass man sich da direkt mal nen paar Sätze mehr von holen kann.
    ... zum Rest fällt mir jetz leider nich soo viel ein ;)
  • bastler
    • 12. September 2005 um 15:14
    Ich glaub da kann ich helfen.
    TRS steht für Tip(=Spitze) Ring (=Ring :wink: ) Shaft (=Schaft) eines Klinkensteckers (=Jack), TRS bedeutet also Stereoklinke bzw. symmetrisch, TS steht für Monoklinke bzw. asymmetrisch.
    Ich hoffe das ist richtig und veständlich erklärt.
    Michael
  • doclike
    • 12. September 2005 um 16:44
    Estmal danke für die Posts.
    @ MatzePA: Heisst das, dass ich dann 2x 'Monoeingänge im Mischpult dafür verbraten muss ? Was spricht dagegen, das ganze in einen Line-in zu stecken. Oder die Stereo Returns irgendwie zu nutzen ?
    gruss doc
    ps: was ich sowieso nicht verstehe: Warum gibt es überhaupt Unsymmetrische Signalführungen ? Wenn es nur Nachteile hat ?
  • Apostoli
    • 12. September 2005 um 16:58
    ein line in: mono
    stereo returns sind super...
    unsymetrische siganlführung ist einfach billiger und reicht häufig aus.
  • djobi
    • 12. September 2005 um 17:03
    Du kannst natürlich jeweils 2 Line-Eingänge benutzen (und dann bitte nach L und R pannen), oder du nimmst Stereo 1 oder 2 für deinen PC bzw. CD-Player!
    Als Kabel gibt es Mini-Klinke auf Chinch und dann KLinke-Chinch Adapter oder fertige 2x Mono-Klinke auf Stereo-Miniklinke (bzw. Chinch für den CD-Player) - nur zu deiner Frage: wie willst du 2 Klinkenstecker in ein Line-Eingang kriegen? Die Buchse darüber ist ein INSERT - dort schleifst du Effektgeräte ein!
    Was für Ausgänge hat denn die ESI Karte? Ausgänge der Karte kommen natürlich in Line (bzw. Stereo) Eingänge des Pultes
    Du kannst auch unbal. Kabel an symm. Ausgängen anschliessen, hast dann aber einen Pegelverlust.
    Limiter / Kompresseoren bzw. Effekte schleifst du über die INSERT Buchsen in den Kanal bzw. in die Gruppe ein!
    achso: symmm. Kabel haben ihren Sinn auf längere Strecken, bei 1-2m Kabellänge (im Homestudio?) wirst du keine grossen Störeinflüsse haben! Ausserdem ist es weniger Lötaufwand und billiger
    ha .. apostoli war schneller :)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • doclike
    • 12. September 2005 um 17:51
    Vielen dank für eure Antworten. Das hat mich wirklich weiter gebracht.
    Mein Irrtum war, dass ich dachte, dass die Line ins Stereo ausgelegt sind, was im Nachhinein ja kein Sinn macht, da sie ja mit dem XLR Eingang geschleift sind, der Mono ist.
    Wieder was gelernt.
    So.
    Bei uns im Proberaum verwenden wir die Auxe als Monitore über Kopfhörer.
    Auxe sind ja Mono ausgelegt. Somit reicht es ja dann im Proberaum Songs vom PC auch nur Mono ins Mischpult zu bringen. Also Soundkarte Output 1 (mono) --> Line in --> und auf die Auxe legen. Der Kopfhörerverstärker hat noch nen Mono Schalter, sodass das Signal dann auch links und recht kommt.
    Sollte so stimmen oder ?
    In Live Situationen mach ichs dann so :
    MiniKLinke in Stereo Return 2 und dann auf L/R legen. Den PC brauch ich ja dann nicht auf den Auxen.
    gruss doc
    ps: die Outputs der ESI sind TS also Mono und unsymmetrisch.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
