Bass Chassis !
  • Honnae
  • 25. Dezember 2002 um 09:57
  • Honnae
    Erstmal nachträglich noch fröhliche Weihnachten an alle !
    Jetzt zu meiner Frage !
    Ich spiele mit dem Gedanken,PA- Basslautsrecher selber zu bauen. Ich war früher mal ein richtiger Auto-Hifi Fan und hatte damals einen GROUND ZERO Plutonium Subwoofer im Fahrzeug.
    Dieser Lautsprecher hatte einen XMAX von fast 90 mm und eine Belastbarkeit von 3000 W RMS ! Der kostete damals so an die €2000.- (das Chassis alleine). Weiss jemand von Euch, ob Ground Zero gleich wie z.b. JBL oder Cervin Vega auch PA Treiber herstellt? Und wenn ja, taugen die was?
  • Honnae
    • 25. Dezember 2002 um 10:02
    ach ja, das iss er......
    http://www.magma-audio.de/deutsch/gz_plutonium.htm
  • D.Achenbach
    • 25. Dezember 2002 um 10:38
    Honnae schrieb am 2002-12-25 09:57 :
    Wüsste ich nicht dass die auch PA-Sachen machen. Wobei es ja genug Auswahl an wirklich hochwertigen Chassis gibt, wie z.B. RCF, 18Sound, B&C.
    Ein Wort zu den Belastbarkeitsangaben der Autosubwoofer. 3kW für eine 100mm Schwingspule? Scheinbar schlafen alle PA-Hersteller. Die schaffen höchstens 1kW, was ich auch für realistisch halte.
    Ganz zu schweigen von den Temperaturproblemen in den empfohlenen geschlossenen Gehäusen.
    Dieter
  • Honnae
    • 25. Dezember 2002 um 11:35
    ...ich will ja auch keine Autolautsprecher verwenden !
    ...und geschl. Gehäuse schon gar nicht !
    Ich dachte da schon eher an ein Horn-oder Bassreflexgehäuse...
  • sachsensound
    • 25. Dezember 2002 um 11:56
    ich kann da Dieter nur rechtgeben. Leider ist in der Carhifibranche einfach der Wettbewerb noch so schlimm, daß manche Angaben bis zu 2 Stellen hinter dem Komma angegeben werden. Ob sie dann wirklich stimmen... weiß keiner. Klingt ja auch blöd wenn ein anderer Hersteller dann von "nur" 1kW RMS spricht. Nicht verrückt machen lassen und zu was richtigem in der PA Branche greifen.
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
    • 28. Dezember 2002 um 17:43
    18lw1400 kostet nur 400€ VK und sit acuh ganz ordentlch in BR
  • frank
    • 28. Dezember 2002 um 18:39
    hallo,
    heutige car-hifi bässe mit viel xmax und mega-belastbarkeit sind für beschallung ungeeignet. geht einfach in die falsche richtung bei eine wirkungsgrad von 1% open air.
    fürs gleiche geld gibts reichlich gute, preiswerte chassis auf dem markt. die dinger laufen dort schon seit ewigkeiten und sicher nicht ohne grund :wink:
    vier 12" pa outperformt einmal 15" car-hifi... ohne schwierigkeiten.
    gruß
    frank
