  4. Mischpulte & Signalquellen
Speakon kabel 2,5mm oder 4mm?
  • djafli
  • 30. Januar 2006 um 14:43
  • sörn
    • 3. Februar 2006 um 02:23
    Tut mir Leid, das sagen zu müssen, aber das ist pures Marketing auf das du da reinfällst.
    Selbst beim Sprung von 2,5qmm auf 4qmm wird der Unterschied bei 10m Kabellänge schon so marginal sein, dass man ihn nur noch messen kann (unhörbar!), vor allem an hohen Impedanzen.
    Du kannst ja gerne 1qcm zu deinen Lautsprechern legen.
    Ich verwende für 8m an den Tops 2,5qmm und für die Basshörner 4qmm und würde behaupten, dass selbst das eigentlich schon 'überdimensioniert' ist in der Hinsicht, dass 1,5qmm/2,5qmm praktisch gesehen keinen Unterschied gemacht hätten.
    Man muss abwägen, ob der Aufpreis für das nächststärkere Kabel sich überhaupt noch lohnt. Einfach alles Geld dafür zu verprassen halte ich für Dummfug. Da gibt es Stellen der Anlage, an denen das Geld schlauer investiert werden kann.
  • aleister
    • 3. Februar 2006 um 06:48
    ich halts ganz einfach: himids an 2,5mm², bässe an 4,0mm² lautsprecherkabel(sommer) natürlich mit neutrik speakons.
    soo viel mehrkosten sind das auch nicht....
    ps.:stromkabel gehören an oder in die wand gekloppt oder meinetwegen unter die erde...... :!:
  • pfeffer 54
    • 3. Februar 2006 um 10:22
    ich hab ja auch nur den link geschrieben nicht aber das ich die meinung vertrete ich hab zu hause auch den ein oder andern meter speakonkabel rumliegen alles in 2,5 ich werde mir jetzt aber für meine neue pa 4 x 4 holen als stagekabel kostet halt nen bißchen hab dann aber was
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • sörn
    • 3. Februar 2006 um 11:30
    Du hast nicht nur den Link gepostet, sondern sogar ne Stelle zitiert und deiner Meinung nach wichtige in x-facher Schriftgröße geschrieben.
    Wenn man Distanz zu einem Text wahren will, schreibt man für gewöhnlich etwas dazu.
  • pfeffer 54
    • 3. Februar 2006 um 12:29
    Zitat von "pfeffer 54"
    und die seite schreibt
    das hab ich geschrieben und nicht .....ich schreibe...
    ist ja auch völlig wurscht. ist doch einfach mal interresant so eine übersicht zu sehen vor allem die dämpfungsfaktorgeschichte
  • schrecki7289
    • 3. Februar 2006 um 13:35
    Dann solltest du erstmal die Passivweichen aus all deinen Lautsprechern bauen, und dann Aktiv trennen, sonst nützt dir die Sache mit dem Dämpfungsfaktor nichts.
    Ich benutze auch Sommer Cable. Elephant 4x2,5qmm für die Zuleitung und Meridian 2x2,5qmm für die Tops, Monitore etc.
    Neutrik Stecker sind Pflicht, alles andere wäre am falschem Ende gespart.
    Im übrigen relativiert sich der vermeintlich hohe Preis, wenn man sofort 100m Rollen bestellt und selber konfektioniert.
    Desweiteren habe ich lieber ein Qualitätskabel, was ein paar Jahre hält, dafür etwas mehr kostet, als Billigstrippen, die den reibungslosen Ablauf einer VA beeinträchtigen und nach einem halbem Jahr unbrauchbar sind.
    Mit den Stromkabeln...
    Ölflex, LineaX etc. sind sicherlich dazu geeignet, aber wozu? Richtiges Lautsprecherkabel ist auch nicht teurer.
  • Jonnytrance
    • 4. Februar 2006 um 10:10
    Nicht nur DF ist wichtig, sondern auch Leistungsverlust.
    Hier KLICK ist ne Tabelle zur Info.
  • schrecki7289
    • 4. Februar 2006 um 11:32
    Das kannste dir auch ganz einfach über den spezifischen Widerstand von Kupfer ausrechnen. Damit rechnest du den Widerstand des Kabels aus.
    Dann kannste ausrechnen, wie viel Spannung am Kabel abfällt, das mit der Gesamtstromstärke multipliziert ergibt die Verlustleistung.
    • 5. Februar 2006 um 12:04
    4x4qm in jedem Kabel ist das beste tut immer und bringt die leistung des amps ans ziel.
  • Jonnytrance
    • 5. Februar 2006 um 21:48
    100% zustimm!
    schrecki
    Warum immer ausrechnen, wenn ne Tabelle gibt???
    Mathe, Geometrie, Physic und Chemie sind meine Stärke, aber wenns schon alles fertig gibt...
  • databass.ch
    • 6. Februar 2006 um 00:30
    Das finde ich auch am sinnvollsten. Das gabs doch auch mal in einem Kabel (2x2.5+2x4)... aber irgendwie find' ich das nicht mehr. Weiss jemand wer sowas herstellt?
  • the_q
    • 6. Februar 2006 um 01:33
    • #32
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1__1_f_mw.html
    sommercable
    SOMMER CABLE - Elephant
    SPM4025
    (2LIY2,5mm2+4LIY4,0mm2)Y
    14,0 mm
    4 x 4 + 2 x 2,5 mm2
    225 x 0,15 + 141 x 0,15 mm
    < 4,5 + < 7,7 Ohm
    je m 9,54 EUR inkl. MWST
    ich hoffe ich konnte dir helfen :D
  • databass.ch
    • 6. Februar 2006 um 12:35
    • #33
    Zitat von &quot;THE_Q&quot;
    4 x 4 + 2 x 2,5 mm2
    das kenn' ich, aber das hat 4x4mm2. trotzdem danke
  • databass.ch
    • 7. Februar 2006 um 20:34
    • #34
    Hab eins gefunden: Cordial CLS-4-25-40
    http://www.cordial-gmbh.de/de/produkte.php?kat=45
    Taugt das was? Ist das robust und flexibel?
  • MK
    • 14. Februar 2006 um 15:37
    • #35
    Wen´s interessiert:
    Ich habe mal eine einfache Excel-Tabelle erstellt, die ausrechnet, wie viel Leistung bzw. Pegel auf der Strecke bleibt und wie sehr sich der System-Dämpfungsfaktor verschlechtert, wenn man die Stecker und Kabel in die Berechnung einbezieht.
    Wer die Tabelle haben möchte, schicke mir bitte eine PN mit eMail-Adresse.
    Martin
    Glaube nur, was auch wissenschaftlich untermauert werden kann, menschliche Sinne lassen sich zu leicht besch... - äähh betrügen!
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
