Erfahrungen mit Speakon NL8 und Amphenon EP-8
  • tamaris-pa / mts
  • 30. Januar 2006 um 15:49
  • tamaris-pa / mts
    Wer hat Erfahrungen mit den oben genannten Steckverbindern? Was ist positiv/negativ? Wie schlagen sie sich im harten Veranstaltungsaltag? Sind die Steckverbinder überhaupt heutzutage noch im Einsatz?
    Geht um ein größeres System mit 4 Wegen, das man so auf ein Kabel pro Seite begrenzen könnte.
    Bei der Belegung hatten wir an folgendes gedacht:
    1+- Low
    2+- Sub
    3+- Mid
    4+- High
    Edit: Ist eben auch wieder schlecht wenn man z.b. mehr als 4 Subs pro Seite nutzen will, da eben nur 4 Wege auf ein Kabel passen. Da währe dann wieder eine reine 2 pol Verkablung brauchbarer...
    Sind eben 3 Kabel die man dann pro Seite ziehen muss.
    Wie seht ihr die Problematik und was sind eure Lösungsvorschläge?
    Auf was würdet ihr setzen und warum?
  • Jobsti
    • 30. Januar 2006 um 19:57
    1+- Low
    2+-
    3+- Mid
    4+- High
    Sub Extra
    Mit freundlichen Grüßen
  • tamaris-pa / mts
    • 30. Januar 2006 um 20:00
    Standart Konfi aufm NL-8 und zusätzliche Subs dann mit NL4. So hat man Systemamping das man trotzdem ergänzen kann.
    Währe jetzt nach Überlegungen meine Idee...
  • Jobsti
    • 30. Januar 2006 um 20:09
    Mach mal ne schöne Skizze
  • tamaris-pa / mts
    • 30. Januar 2006 um 20:56
    Das Setup pro Stack wird sein:
    1 Doppel 18er Infra
    2 Doppel 15er Hornbass
    1-2 Horntops (1* 10er/2* 10er + 1,5er)
    Wenn man jetzt sagen wir mal noch Hornbässe hintstellt zieht man für die eine extra Strippe und fertig.
