Anzeige nachrüsten
  • speakerpeaker1
  • 15. September 2005 um 09:58
  • speakerpeaker1
    Hallo und guten Morgen!
    Bei uns liegt ein altes D&R Mischpult herum das aber leider keine
    LED am Eingang hat das den Pegel Anzeigt. Gibt es eine fache Bausätze mit denen ich jeden Kanal nachrüsten könnte? Denn das PFL drücken für 28 Kanäle ist ja ziemlich öd.
    Ich habe alle Schaltpläne des Mischpults.
    Mir würden ja 3 LED's pro kanal genügen.
    Michael
    Mit freundlichen Grüßen aus Österreich
    Michael
  • manuela
    • 15. September 2005 um 10:04
    ICs besorgen: LM3915, das liefert dir 10 LEDs an, dB Skala
    Das drumherum ist lächerlich gering, somit kann man es als Bausatz bezeichnen.
  • speakerpeaker1
    • 15. September 2005 um 10:06
    Hast du einen kurzen Schaltplan oder eine Skizze bei der Hand?
    Wäre Super!
    Danke
    Michael
    Michael
  • DJ Jerolm
    • 15. September 2005 um 10:30
    Da ist das Datenblatt, da sind auch Beispielschaltungen bei,
    die du übernehmen kannst:
    http://www.farnell.com/datasheets/16604.pdf
    Man kann das Ding als Led-Bar-Anzeige oder als Led-Kette bei der nur immer eine LED leuchtet konfigurieren. Bei so vielen Kanälen kann es im Modus "Led-Bar" zu ungahntem Appetit auf Ampere's kommen :D (Ist mir schon passiert.)
    Wichtig: Mit geringer Spannung an die LED's sonst wird's IC ziemlich heiß. Low-Current LED's sind natürlich auch von Vorteil.
    Viel Erfolg! :)
  • speakerpeaker1
    • 15. September 2005 um 11:58
    Welche Spannung hast du an dem IC anliegen?
    Welche Leistung hast du beim Netzeil?
    Michael
    Michael
  • manuela
    • 15. September 2005 um 12:01
    rechne mit max. 0.4 A für stereo
  • speakerpeaker1
    • 15. September 2005 um 12:04
    Für was verwendest du diese Anzeigen?
    Welche Eingangswiderstände hast du am eingang gewählt?
    Michael
    Michael
  • manuela
    • 15. September 2005 um 12:10
    die Steuerspannung muß über 1.2V für Vollanschlag liegen und gleichgerichtet sein wenns amtlich sein soll. Man kommt also ohne einen OP schlecht zu Rande es sei denn es ist ein großes Signal verfügbar.
    Richtet sich somit nach deinem Gerätepegel wie man ihn verschaltet.
  • speakerpeaker1
    • 15. September 2005 um 12:17
    Ich werde ja das Signal an jedem Kanalzug nach dem Eingangs OP und dem Gain reglern hängen. Und du meinst ich soll das Signal dann Gleichrichten? Im Mischer selbst sollte ich die 1.2 Volt ja erreichen, oder?
    Michael
    Michael
  • manuela
    • 15. September 2005 um 13:12
    die amtliche Beschaltung für das IC sieht so aus daß man einen Präzisionsgleichrichter mit einem OP davorhat, den braucht man da simple Dioden unterhalb ihrer Schwellspannung nix durchlassen, und im Bedarfsfall eine Vorverstärkung davor.
    Übrigends erlaubt ein zuschaltbarer Kondensator die Anzeigeumschaltung peak/rms
  • speakerpeaker1
    • 15. September 2005 um 13:37
    Das heist wenn ich einen Gleichrichter mit 4 Dioden hinhängen würde, würde unter der Schwellspannung keine Anzeige stattfinden.
    Was würde passieren wenn ich den Gleichrichter weglasse?
    Michael
    Michael
  • manuela
    • 15. September 2005 um 16:10
    Dann würdest du ihn auch mit negativen Signalen anfüttern, mag er nicht . :P
  • speakerpeaker1
    • 15. September 2005 um 16:18
    Klingt ja ganz Logisch!
    Das heißt jetzt im Klartext, ich muss diese OP schaltung vorneran auch noch realiesieren sonst läuft da nix.
    Jezt stellt sich die frage ob sich das noch rentiert selbst zu bauen,
    ich habe aber im Netz nur einen Bausatz gefunden. und der ist Stereo und kostet 19.-
    Michael
    Michael
  • guessi
    • 15. September 2005 um 23:49
    oder die "hauptsache-ich-seh-was-blinken"-lösung:
    Doppel-OPV, beide Eingänge bekommen über unterschiedliche Spannungsteiler das per Kondensator o.ä. ausgekoppelte Tonsignal, treiben in nichtinvertierender Schaltung über einen Vorwiderstand jeweils eine LED. über die Spannungsteiler stellst du dann den "Arbeitspunkt" der LEDs ein.
    das sind dann nur 2 LEDs, aber für mehr halte ich das definitiv für zu ungenau und um das PFL-drücken zum Einpegeln wirst du wohl (& auch aus gutem grund) nicht drumherum kommen.
  • speakerpeaker1
    • 16. September 2005 um 07:44
    Das ist mir schon klar! Aber es ist alt doch nett wenn man alle Kanäle immer auf einmal im Überblick hat! 8)
    Gibt es jetzt solche Bausätze?
    Ich habe eine Linke gefunden an dem diese Schaltung auch gezeigt wird,
    dort wird aber nichts von einer Gleichrichterschaltung geschrieben.
    http://home.berg.net/opering/projekte/39/
    Michael
    Michael
  • montesuma
    • 16. September 2005 um 09:18
    Ich denke, Du brauchst keinen Gleichrichter:
    Auszug aus dem Datenblatt:
    * Input withstands ±35V without damage or false outputs
  • speakerpeaker1
    • 16. September 2005 um 09:31
    Ja das was du meinst ist die Versorgungsspannung des IC's und der LEDs.
    Der Gleichrichter bezieht sich ja auf das Audio Signal.
    Michael
    Michael
  • montesuma
    • 16. September 2005 um 14:51
    Als "Input" ist hier tatsächlich das Audio Signal gemeint.
    Guckst Du hier:
    Input Signal Overvoltage (Note 4) ±35V
    Note 4: Pin 5 input current must be limited to ±3 mA. The addition of a 39k resistor in series with pin 5 allows ±100V signals without damage.
  • speakerpeaker1
    • 16. September 2005 um 15:06
    Also lässt sich das jetzt doch ohne OPV verwirklichen?!?!
    Beim ELV gibt es auch so einen Bausatz für 19.-
    Mit dem Selben IC. Dort wird das Signal auch mit einer OP Schaltung
    genau gleichgerichtet.
    Michael
    Michael
  • montesuma
    • 16. September 2005 um 15:26
    Ich denke Du kannst es mal riskieren einen Chip zu kaufen und einfach auszuprobieren. Ein OP würde auf jeden Fall davor schützen evtl. Störungen durch die LED flackereien auf das Eingangssignal zurück zu schicken - siehe Behringer 8000 Meter Bridge
