Problem mit Netzteil bei A&H GL4000
  • foh
  • 16. September 2005 um 11:27
  • foh
    ich hoffe das ist hier richtig am Platz.
    Ich hab Probleme mit einem A&H GL 4000 Netzteil.
    Bei "unterspannung" ist es ja so das die Pegelanzeigen an den Kanäle aufleuchten in der "Belastungsphase" (Bassdrum" usw.
    Jetzt hatte ich letztes das Problem das die auch passiert ist allerdings dauerhaft, begleitet von einem "Massebrumm" auf der PA.
    Spannung gemessen und alles wunderbar.
    Ideen ? Vorschläge ? Erfahrungen ?
    Tritt allerdings nur sporadisch auf.
    Danke schonmal für Euer Feedback
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
    Haubssach der sound bassd
    P I A N O M A N N
    Music Management
    Jürgen Hauke
    0172 81 96 236
    Info@Pianomann-Music.de
    Zur Zeit tätig bei: http://www.BOM.tohttp://www.Moskitos.com
  • Wulfson
    • 16. September 2005 um 11:30
    das hauptproblem bei externen netzteilen ist meißtens der stecker bzw die buchse am mischpult. schau da mal auf korrossion...evt sollte die buchse getauscht werden.
  • foh
    • 16. September 2005 um 11:38
    kein schlechte r ansatz ! Muss also noch Hinzufügen das ich dann das 2. Netzteil in gebrauch genommen habe und das hat bei gleichem Strom etc wunderbar funktioniert. muss also schon am Netzteil liegen
    P I A N O M A N N
    Music Management
    Jürgen Hauke
    0172 81 96 236
  • derautor
    • 16. September 2005 um 12:04
    Das von Dir beschriebene Phänomen tritt vorzugsweise bei Kontaktproblemen der Masseverbindung Netzteil-Pult oder aber auch bei voneinander abweichenden +/- -Betriebsspannungen auf. Hier solltest Du unter Last mal nachmessen und ggf. nachjustieren. Vielleicht hat auch einer der Trimmer einen Wackler, so dass sich die Versorgungsspannungen sporadisch (unter Temperatureinwirkung?) mal verschieben.
    es grüßt
    derautor
  • rockline
    • 17. September 2005 um 10:44
    Folgendes....:
    Die RPS11 Netzteile haben von Haus aus nicht mal 16V Railspannung. Irgendwo bei 15,3 ist das angesiedelt, schaltet man noch den RPSD2 Combiner dazu hängt der DC Level im Pult nachher bei unter 15V!
    In England geht man pragmatisch mit der internen DC Versorgung um; hängt alle LEDs, VU Meter Lichter usw. an die Audiospannung. Auch der interne Mute PC holt sich seinen Saft daher - kurz gesagt eine ziemlich rustikale Angelegenheit!
    Bei winterlichen Temparaturen, niedriger Netzspannung usw. haben die RPS11 Netzteile manchmal keine Regelreserven mehr, Folge ist das zb. das die Muteautomation nicht freischaltet (ja, die GL erkennen Unterrailspannung und schalten dann nicht frei!), oder eben das die LEDs mitflackern!
    Was tun?
    Ganz einfach, PSU auseinanderschrauben, die Widerstände Rv1 und Rv2 (Serie 220Ohm) gegen 680Ohm ersetzen! Nun bringt die PSU 17V pro Rail und der Effekt ist weg.
    ABER: Genau überlegen was man tut, vor einschalten messen (!!) was ihr gebaut habt. Die britische PSU ist nicht ganz einfach, beim zerlegen und zusammenbauen lieber dreimal das Gehirn einschalten.
    Die DC Überspannungskontrolle mit der Z18 scheint die "neuen" 17 Volt noch nicht zu beeindrucken. Jedenfalls brauchte ich bisher keine anderen Z-Dioden einzulöten.
    Stefan
  • PA-Peter
    • 17. September 2005 um 12:11
    Stefan
    Oder halt die PSU für diese Modifikation zum Service schicken :D
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
