  4. Mischpulte & Signalquellen
MC-Mikro über Kompressor/Feedback Destroyer?
  • nasehase
  • 8. Februar 2006 um 14:52
  • nasehase
    hallo,
    macht es sinn, das mikro für den MC (SM58, hiphop, d&b) über einen kompressor und/oder feedback destroyer laufen zu lassen? ich dachte da spontan mal an den shark vom B. weil kompakt und einfach.
    oder direkt nur ins DJ-pult gestöpselt (nur 3-band param. EQ, gain im mikrokanal)?
    ich bin hinsichtlich feedback bisschen in sorge. der MC ist eher anfänger, die monitorboxen für den DJ sind in stehend-ohrhöhe, das pult nur knapp hinter der front-PA und der MC huscht dazwischen irgendwo herum...
    mir ist klar, dass komprimieren die feedbackgefahr vergrößert, ich wollte damit ev. eine "kompaktere" stimme erreichen.
    wie seht ihr das, erfahrungswerte, tips?
    danke schonmal!
  • Fornax
    • 8. Februar 2006 um 15:01
    Sinnvoll ist es schon, wird ja bei den Profis so gemacht, da sonst die Stimme zu dünn ist:
    1. wichtig ist ein rückkopplungsarmes Micro
    2. Subsonicfilter bei 75Hz
    3. Gate einsetzen -50dB
    4. Expander/Limiter, der ab mtw. -45dB alles verstärkt und bei 0dB limited
    5. EQ/Röhre für die Feinarbeit
    6. zur Not noch ein ordentlicher Feedback-Destroyer mit einem schnelle Prozessor und ausreichend Bändern zum Überwachen
  • ostpunki
    • 8. Februar 2006 um 16:33
    Also ich finde einen Kompressor auch als gute Wahl.
    Aber ein Feedbackdestroyer macht (so finde ich) dir nur den Sound kaputt. (weil der dir die Fequenzen verändert und du keinen Einfluss drauf hast, und je preiswerter, desto breitbandiger wird das gesehn > nicht gut)
    MfG.
    Benni.
  • nasehase
    • 9. Februar 2006 um 13:10
    dank schon mal für die tips.
    habe leider nur einen composer vom B zur verfügung, und einen compressor/limiter/gate von RANE, weiss aber grad nicht welcher typ. werde also eher letzteres verwenden, muss dann aber auf die expanderfunktion verzichten (hat der RANE nicht an bord glaube ich).
    billige kombigeräte mit wenig einstellmöglichkeiten a la B shark werden wohl kein befriedigenderes ergebnis erreichen...?
    also wenn es noch andere tips gibt - danke schon mal!
  • Fornax
    • 9. Februar 2006 um 14:20
    Glaub ich auch nicht. Nimm das RANE-Teil und vielleicht noch'n EQ dahinter.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
