Anschlusseinheit
  • trigger
  • 23. September 2005 um 10:11
  • trigger
    ich wollte nurmal fragen ob sowas sinvoll ist,
    bezüglich des xlr ein und ausganges,
    sind die einfach nur durchgepatcht?
    http://www.thomann.de/artikel-172953.html
    bzw gibt es das auch noch von anderen herstellern mit kompletter Neutrik verdrahtung und ohne T..... bezeichung:)
    oder sagt ihr eher gleich selberbauen!
    4Streifen Eventtechnik
    (PES Group)
    Telefon: +49(0)211-58005244-2
    Fax: +49(0)211-58005244-9
    Funktion One - Logic System - OHM - Martin Audio
  • JuKom
    • 23. September 2005 um 10:30
    selber bauen ist auf jeden Fall günstiger, es gibt sowas auch von anderen Herstellern,
    gibt es hier im Forum auch schon einige Beiträge dazu
  • AMLB
    • 23. September 2005 um 15:17
    Die thomann Anschlußblende ist auf jeden Fall sinnvoll, sowohl für einzelne Endstufen als auch für "aktive" Endstufenracks. Die speakonverkabelung sieht sowohl 4-adrige als auch 2 x 2-adrige Verkabelung vor. Die XLR Buchsen werden durchgeschliffen (was auch sonst). Wir haben alle Endstufenracks mit den Thomann-Blenden oder HK-Blenden ausgestattet und möchten diese nicht mehr missen. Keiner muss mehr an die Rückseiten ran.
  • manuela
    • 23. September 2005 um 15:21
    optisch gefällt mir das von Community besser, ansonsten kannst du Adam Hall Teile nehmen und nach Bedarf zusammenbauen.
  • Drops
    • 23. September 2005 um 15:32
    Bei uns in der Firma werden sämtliche Anschlussblenden selber hergestellt und genau auf die Bedürfnisse des jeweiligen Amracks abgestimmt!
    In manchen Ampracks haben wir auch die doppelte Verkabelung drin, weil wir mit Camco Steckern und mit Speakon z.T. arbeiten (verschiedene PA's --> GAE Director und Dynacord XA System).
    Eine stabile 4 mm Blecjhplatte, die Bohrungen richtig gesetzt, mit der Stichsäge oder nem Bohrer (kommt auf die Grösse des Steckers an) die Aussparungen für die Stecker und die Verschraubung drangemacht und fertich!
    Dann noch schnell Verkabeln, schwarz Matt lackieren und gut isses!
    Für Ganz aufwändige sachen nehmen wir dann auch hin und wieder gehäuse, wenn die Verkabelung intern zu fein wird, das man sie nicht mehr am (vorher nicht erwähnten hinten aufgeschweissten Bügel montiert!
    Für einfach Lösungen mit Speakon Klinken und XLR Dingens im Standardformat verwenden wir auch bereits vorgebohrte 1 HE Rackblenden und beschriften die (dauerhaft) selber!
    Drops
  • SK Audio&Light
    • 24. September 2005 um 13:18
    Hallo trigger,
    wir haben unsere Anschlusspanels von KME. Alle mit Original Neutrick bestückt.
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/4335359b0027feb6273f50f33606061f/Product/View/1&2D610&2D001
    MFG
    Sebastian
    Loud & Proud
  • trigger
    • 25. September 2005 um 16:19
    okay danke erstmal für die info.
    also die nächste vorstellung ist folgende:
    ein 2HE System mit:
    CEE 16 Eingang wovon 2 Phasen für die AMPs und den Controller sind, und eine Phase für Sonstigen z.B. Bühnenstrom.
    aber in dem Modul sollte auch
    2* XLR Eingang und Ausgang und
    4* Speakon TOPS OUT und
    2* Speakon SUB OUT sein
    Leider kann man mit SYSBOXX das nicht kombinieren, da der CEE 16 nur als 3er HE vorhanden ist...
    was haltet ihr davon?
    PS: falls das jetz hier OT bitte verschieben.
    MFG
    (PES Group)
  • matzepa
    • 25. September 2005 um 21:42
    ich glaub bei sowas hilft nur eine Leerblende und eine Lochsäge... hab ich zumindest noch nie gesehen; weil "das übliche" ist 1HE auch mit Top/sub out so wie du es haben willst; nur mit CEE drinne hab ich noch nie gesehen
    Mit CEE vorne fallen mit spontan nur die Showtec Stromverteiler ein; das dumme is ja auch, wenn du da den CEE 16 Eingang dran hast, musst du oben einen Abstand haben um den Deckel unter zu kriegen
  • trigger
    • 26. September 2005 um 07:50
    okay das mit der klappe stimmt, hab aber schn ne lösung, einfch ca 1,5 meter kabelstrecker! sieht auch besser aus.
    also:
    CEEkabelstecker/sicherungen + Kontrollleuchten/xlr IN-OUT/ SPEAKON OUTS
    (PES Group)
  • manuela
    • 26. September 2005 um 07:58
    Zitat von "trigger"
    ein 2HE System mit:
    Adam Hall:
    Modul für CEE 380V Buchse 2 HE
    Artikelnummer: 872848
    Modul für 2 x XLR "D" Typ o. Speakon
    Artikelnummer: 872832
    das dürfte es sein. 8)
  • trigger
    • 26. September 2005 um 08:57
    okay:)
    das ist klar wie soll mann die sicherungsfrage lösen?
    welche platte?
    (PES Group)
  • manuela
    • 26. September 2005 um 12:12
    Dafür bietet der keine Platte an -
    weil Sicherungen nicht für Fronteinbau sind sondern an einer rückwärtig vorhandenen Schnappschiene eingesetzt werden müssen die auf keinen Fall Bestandteil einer Frontplatte ist. Da hilft wohl nur geschicktes Basteln und eine ungelochte Blende.
  • slam-weeze
    • 27. September 2005 um 09:50
    Hallo erstmal!
    Zu dem Adam Hall Modul für CEE 380V Buchse sollte wohl noch gesagt sein, daß viele Einbaustecker bzw Buchsen nicht so wirklich passen.
    Wer kennt denn was passendes ohne zur Feile greifen zu müssen?
    Steven
    hat jemand meine Lampe gesehen??
  • showdepot
    • 27. September 2005 um 22:12
    Einfach eine Aufputzdose an die Blende schrauben.
    Somit spart man sich das Gehäuse und viel Bastelarbeit.
    Toller Nebeneffekt: Nase zum einrasten für den Deckel. (Zwei Fliegen mit einer Klappe)
    Von AD gibt es auch diverse Panels.
    Die Harting Verkabelung hat was...
    http://www.ad-germany.de/produkte/zub/zub.pdf
    Wat mutt, dat mutt
  • slam-weeze
    • 27. September 2005 um 23:44
    Ich bezweifle, daß ich mit dem Klotz am Panel noch einen Casedeckel drauf bekomme....
    Steven
  • showdepot
    • 28. September 2005 um 00:32
    Steven
    Deine Zweifel ist natürlich nicht ganz unbegründet.
    Bin gerade aus dem Lager zurück und hab das jetzt mal persönlich getestet.
    Cases waren: ALPHAPACK, Amptown, Steinigke etc.
    Passt! Bei einige mehr und andere ganz knapp, ja nach Tiefe von Deckel und Rackschiene.
    Tipp: Deckel zum Baumarkt mitnehmen und anhalten. Vorher den Abstand zur Schiene messen.
    Ein CEE 16A sollte man unter Umständen ohne Probleme montiert bekommen.
    32er wäre ja ohne Automaten nicht zulässig und macht für Ampracks auch keinen wirklichen Sinn.
    Wat mutt, dat mutt
  • fschleif
    • 28. September 2005 um 09:07
    Was genau meinst Du mit Kabelstecker?
    Verstehe ich das richtig, dass Du "durch ein Loch in der Blende ein Kabel führst, an dessen vorderem Ende sich dann der CEE 16 befindet"?
    So haben wir das bei uns gelöst und als Blende eine vorgelochte 1 HE Blende genommen. Das Kabel wird mit PG-Verschraubung (heisst das so?) als Zugenstlastung gesichert und auf die Hinterseite des Racks geführt, wo dann die Verteilung der Phasen stattfindet. Weil es 16A sind keine Sicherungsautomaten nötig bzw. vorgeschrieben. Der Rest der Blende kommt dann mit 2x XLR in und 4x Speakon out.(Beschriftung nicht vergessen) Zum Duch,-Ein- und Was-weiss-ich-schleifen sitzt untendrunter in einer weiteren 1 HE Blende ein kleines Patchfeld (kann man auch weglassen, dann aber XLR in/out in die Blende).
    Die ganze Lösung ist günstig, einfach gebaut und individuell auf die Anwendungen zuschneidbar (bei uns. z.B. verschiedene Belegungen der Speakons, um das Rack 2- und 3-weg Aktiv benutzen zu können) und für den, ders mag findet sich bestimmt irgendwo noch ein Plätzchen fürs Firmenlogo...
    Grüsse
    Frank
  • showdepot
    • 28. September 2005 um 15:47
    Nein Frank, es ging hier um eine feste Lösung die ein Anschluss über die Front ermöglicht.
    So ein 16er der vorn im Casedeckel rumschlabbert ist nicht besonders attraktiv für Knöpfe oder Display.
    Wat mutt, dat mutt
  • fschleif
    • 28. September 2005 um 16:39
    Ok, hast du recht. Obwohl er bei uns noch keinen Schaden angerichtet hat...
    Wie wärs mit Powercon? Geht wunderbar in 1 HE und sollte für 2 Amps ausreichen (zur Not zwei, die enden dann in einem Spezialkabel in einem 16er CEE) Müsste doch auch gehen.
    Oder: Stromanschluss auf die Rückseite (sofern Dein Rack hinten Schienen hat)
  • showdepot
    • 28. September 2005 um 17:32
    weiß nicht
    Neeee... Powercon ist nur was für Warmduscher.
    Ich brauche kein Spezialkabel um damit an ein Adapter ankoppeln zu können wofür ich dieses Spezialkabel brauche.
    Wat mutt, dat mutt
