Hk AC 22 gegen Digital Controller austauschen?
  • jelke1
  • 26. September 2005 um 22:56
  • jelke1
    Hallo, vielleicht hat ja jemand Erfahrung..
    Spiele zur Zeit noch HK T Serie mit HL 118 im Bass und würde mal wissen, ob es sich lohnt, den alten AC 22 Controller gegen etwas neueres (Behringer Ultradrive oder DBX Driverack) auszutauschen..
    Braucht es lange, soetwas vernünftig einzustellen, wenn man nicht ganz so viel Ahnung hat?
    Vielen Dank, Jochen
  • kater
    • 27. September 2005 um 01:36
    Vielen Dank, Jochen
    Es gäb ja auch einen digitalen von HK, aber der wird dir zu teuer sein!?
  • Gitarrenschlumpf
    • 27. September 2005 um 08:45
    Hallo Jochen!
    Wir hatten auch viele Jahre den AC22 allerdings in Verbindung mit LP210 und LP118. Im letzten Jahr haben wir dann zum Behringer gewechselt. Und man glaubt es kaum: Er läuft immer noch! Das Setting ist nicht das Problem. Wenn du nicht genau weißt, was das Modul macht (Trennfrequenz und Anhebung oder Absenkung des Bass- oder Topteil-Signals), kannst du bei HK anrufen. Die sind dir da bestimmt behilflich. Was etwas gewöhnungsbedürftig ist, ist die Einstellung des Limiters (Digital-/Analogpegel). Die dynamischen Filter beim Behringer sind auch recht brauchbar. Außerdem ist das Gerät natürlich viel flexibler, als der AC22. Mein Gerät ist bis jetzt zuverlässig. Das Gerät von einem befreundeten PA-Verleih war schon 2 Mal zur Reparatur... :roll:
  • Ecto_Erwin
    • 27. September 2005 um 10:43
    Auf der Plasa wurde der neue HK Controller (welcher den DFC ergänzt nicht ersetzt) der DSM2060 vorgestellt! Er ist ein 2in 6out Controller mit vorgespeicherten Hk Setups!
    Den würde ich abwarten und testen!!
    Wir werden ihn mit größter Wahrscheinlichkeit bei unserer
    Contour Serie einsetzen!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • MIKE
    • 27. September 2005 um 13:32
    Mal eine Frage...
    Woher hat denn HK den Chipsatz von Motorola ?
    Ich dachte der ist " Not Continued "....
