Subwooferunterstützung für Topteile
  • torbi-78
  • 11. März 2006 um 13:25
  • torbi-78
    Hallo zusammen
    Ich möchte gerne meine Topteile im Baßbereich unterstützen.
    Die Boxen sind ein Nachbau der CT 181 mit einem größerem Horn MHD 170 .Hören sich soweit ganz gut an nur im unterem bereich kommt nicht genügend Druck.
    Deswegen wollte ich gerne einen Subwoofer(oder zwei) zur Unterstützung bauen.
    Er sollte für Tanzfeten sein mit max 150 Personen.
    Die Enstufe ist schon vorhanden an 2x8 Ohm macht die 200 watt/RMS gebrückt an 8 ohm 600watt /RMS.
    Jetzt die Frage lieber zwei 12" subs oder einen 15"
    klein und kompakt soll der sub werden
    Monacor käme bei mir gut in frage weil ich das über die Firma bestellen kann und ich dann dort Händlerpreise bekomme.
    Habe auch schon einen gefunden den sp-15/300pa würde von dennen auch zwei bauen wollen
    habe den sub auch schon mit audiocad simuliert
    80liter Gehäuse
    abstimmung 58,5 Hertz
    Kanaldurchmesser 22cm
    Kanallänge 24,74
    Kann ich das so machen oder würded Ihr mir anndere lautsprecher empfehlen wie z.b. kappa 15 lf
    300 euro für zwei stück ist die grenze
    danke schon mal
    gruß
    torbi
  • schrecki7289
    • 11. März 2006 um 13:42
    Abstimmung ist viel zu hoch. Bei nem basstauglichem 15er sollte das bei ca. 40-45Hz liegen.
    Ich würde hier eher zu Kappa LF in BR tendieren.
  • torbi-78
    • 11. März 2006 um 18:04
    Hallo zusammen
    habe mal den kappa 15 lf mit audiocad simuliert.
    130 liter
    abstimmfrequenz 43Hz
    Bassreflex länge ca. 20cm
    Durchmesser 18,8cm
    Ich glaube das zuhause würde dem kappa schon gefallen oder?
    habt ihr andere Vorschläge?
    gruß
    torbi
  • Waschhausernst
    • 11. März 2006 um 18:17
    150 täten ihm auch nicht weh!
    sag mal, ich hab ja die ct181 - allerdings von udo wolgemuth mit andrem ht und weiche ausgestattet.
    hast du deine mal gemessen - bzgl amplitudengang und maximalpegel?
    hatte leider noch keine möglichkeit sie mit andren tops zu vergleichen... :(
  • torbi-78
    • 11. März 2006 um 18:35
    Mein kumpel hatte mal ein Messmikro.
    da haben wir die mal durch gemessen.
    aberda hatte ich noch keine ahnung davon.
    er sagte nur zu mir" sieht gut aus kannste mit losziehen"
    wieviel watt gist du denn drauf hast du eine sicherung vor dem horn?
    gruß
    torbi
  • Waschhausernst
    • 11. März 2006 um 19:06
    also ich hab den mhd-55 drinn.
    allerdings betreibe ich sie im moment mit den dazugehörigen bassteilen - also insgesammt 4 bassmitteltöner.
    wenn ich sie hier fullrange fahre und per mixer oder software-eq etwas trehte limitiert meine p-1000.
    bei wieviel watt das geschieht kann ich dir nicht sagen, aber vieleicht ein anhaltspunkt.
    mit wieviel watt ist dein ht belastbar (wirklich mhd 172? hab ich nämlich ni gefunden)?
    aber zumindest der sp-10 ist sehr robust und für seine 100watt und 2,5 mm aufm papier ziemlich potent.
    schutzschaltung hab ich keine-sicherlich auch nicht von nöten
    konntest du sie mal mit andren namenhaften tops/bausätzen vergleichen?
  • torbi-78
    • 12. März 2006 um 16:34
    Hy Waschhausernst
    MHD 170 isses
    Vergleichen ist schwer vielleicht auch nicht so gut.
    Solange man mit zufrieden ist wozu vergleichen.
    Hat sich noch kein Gast beschwert ob das auf einer fete war wo 30 leute waren oder 200 leute
    wobei das mit den 200 leuten hart an der grenze war und ich mir einen sub geliehen hatte zur unterstützung
    gruß
    torbi
  • Waschhausernst
    • 12. März 2006 um 17:41
    moin!
    is schon recht, finde sie vom klang auch gut.
    bei hohen pegel immer noch recht entspannt - merkt man immer, wenn man mal was sagen will, und feststellt, dass man sich selbst nicht mehr versteht :)
    als ich mit den teilen ne weihnachtsfeier beschallt habe (plus subs), konnte ich sie leider auch nicht recht ausfahren, da meine stufe limitiert hat und ich sie nach unten hin noch nicht trennen konnte
    was meint ihr eigentlich, mit was so ein sp-10 und ein mhd55 (oder eben 170 - welten werden da ja nun nicht zwischen liegen) an woofern noch mitkommen kann?
    wären beispielsweise 2 basshybriden schon zuviel?
  • torbi-78
    • 12. März 2006 um 18:07
    tach
    wenn der sub mit dem 15lf fertig ist melde ich mich mal und werde berichten.
    Wie sieht das denn mit der belastung aus wenn ich den 15lf in einen 130 liter gehäuse packe mit einer abstimmung von 42 hertz.
    kann er 600 watt rms ab?Steht im datenblatt aber wer weiß.
    endstufe ist eine Phonic Max -860 mit limiter und subsonicfilter.ist nicht die beste aber bin damit zufrieden.
    Muß ich angst haben oder geht das ohne probleme?
    gruß
    torbi
