  4. Verstärker
SP-10/100PA im CT 181 welche Enstufe??????????
  • torbi-78
  • 18. März 2006 um 18:42
  • torbi-78
    Hallo zusammen
    Habe schon länger die CT 181 PA-Box.
    Bin damit sehr zufrieden reicht für mich völlig aus.
    Hab die box eine weile an einem Hifi-Verstärker mit ca. 90 Watt rms betrieben.
    Das hörte sich schon nicht schlecht an.
    Habe aber nun vor die Topteile an einer Endstufe zu betreiben in der hoffnung das sie noch besser klingen als vorher.
    Ins Auge gefasst habe ich die Phonic-Max 860.(Limiter 2x200RMS an 8Ohm)
    Ist die Endstufe zu Groß?
    Welche Endstufe würdet Ihr empfehlen (Preis max 250 euro)
    ein Limiter sollte sie haben
    gruß
    torbi
  • Waschhausernst
    • 18. März 2006 um 19:57
    zu groß ist das ni - musst ja auch ni gnadenlos aufruppen ;)
    denke mal, für 250 euro lässt sich ne gebrauchte pse sm700 (und eben alles andre baugleiche der leistungsklasse)
    an der sm900 hab ich sie vor ein paar tagen mal zum testen getrehten.
    hast du die ct181 mit oder ohne bassteil?
  • torbi-78
    • 19. März 2006 um 12:27
    Hallo
    die CT181 habe ich ohne Bassteil
    Als Bass werkelt ein eminence 15lf daneben
    Wieviel watt können denn wohl die ct 181 maximal ab ?
    voll aufreisen tuhe ich sowieso nicht
    das problem ist aber die unterschiedlich lauten musikstücke(MP3)
    Die Leistung müßte mon doch messen können die an den topteilen anliegt oder?
    endstufe aufreisen bis die tops kurz vorm verzerren sind und dann mit einem osziloskop die frequenzkurve aufnehmen(bei 500hz,1khz,5khz ) und die leistung errechnen.
    Aber alles mit gehörschütz sonst geste glaub ich tot
    gruß
    torbi
  • Waschhausernst
    • 19. März 2006 um 12:41
    machs doch nicht so technisch.
    200watt können die laut datenblatt im programmbereich (also beim musik hören) ab.
    ob du nun etwas mehr oder weniger anlegst ist egal.
    lieber etwas größere endstufe als etwas kleinere!
    bis wieviel herz lässt du sie denn ca nach unten hin mitlaufen?
    hast du einen oder zwei kappas? einen spielen die doch eigentlich locker tod.
  • torbi-78
    • 19. März 2006 um 13:42
    hallo
    ca. bei 80 hertz trenne ich
    einen kappa hab ich laufen
    Der ist so geil ( Preis /Leistung) das es geplant ist noch einen zu bauen.
    Hab aber nicht die arls gebaut sind mir zu groß.
    Der sub hört sich schön knackig an
    das mit den tops und der endstufe werde ich ausprobieren da mein kumpel die phonic hat .
    gruß
    torbi
