  5. Sonstiges
Erfahrungen Harting RJ Industrial?
  • chrickel
  • 10. Oktober 2005 um 14:49
  • chrickel
    hat hier schon jemand Erfahrungen mit dem Industrial RJ-Stecker von Harting gemacht?
    Insbesondere interessiert mich die Kontaktsicherheit.
    Bis vor kurzem war ich noch sehr von Neutrik Ethercon angetan, jedoch werden die Stecker durch dieses System lediglich in der Buchse gehalten, nicht jedoch "reingedrückt", was auf einer der letzten Produktionen zur Folge hatte, daß man auf dem Netz Kick und Snare förmlich "sehen" konnte, da die Stecker dabei immer kurz die Verbindung verloren haben :(
    Daher verspreche ich mir einiges vom Harting, da er zumindest den Eindruck erweckt, daß er tatsächslich den Stecker in die Buchse drückt.
    Kann das irgendjemand bestätigen oder widerlegen?
    Danke im voraus!
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • uifei
    • 18. Oktober 2005 um 00:17
    Zitat allgemein:
    "Robuster RJ-Stecker
    Die modular aufgebauten »RJ Industrial«-Steckverbinder von Harting basieren auf dem Standard-RJ-45-Steckgesicht und eigenen sich für den Einsatz im rauen Industrieumfeld. Mir ihrem durchgängigen Schnellanschluss-Konzept, selbst bei hybriden Verkabelungsstrukturen, lassen sich mit den Steckverbindern dezentrale Ethernet-Komponenten zuverlässig in ein Netzwerk einbinden. Laut Herstellerangaben handelt es sich bei den Steckern »Harting RJ Industrial« um die weltweit einzigen RJ-Steckverbinder, an denen sich robuste Ethernet-Kabel mit einem Querschnitt von AWG 22 in massiver und flexibler Ausführung mit IDC-Technologie anschließen lassen."
    Meine Meinung:
    Also Unterschiede zwischen IP20 und IP67, was die Festigkeit der Steckverbindung angeht sind schon vorhanden!
    Bei der IP 67 Data 3A Connectors wird das Kabel durch den Bügel in die Buchse gedrückt und festgehalten.
    Problem: Dieses System hat keine Feder am Bügel, wie man das von den Hartingsteckern her kennt! Auf der Webseite empfehlen Sie dieses System im Han® M Gehäuse zu nehmen, wenn raue Umgebung vorhanden ist.
    Bei IP20 hast Du nichts anderes als einen ganz normalen Stecker.
    Was ich noch nicht in den Fingern hatte, war das IP 67 Push Pull Connector System. Hier wäre interessant, wie fest der Stecker sitzt.
    Steckzyklen, hier wird das eigentliche Problem sein, denn sind diese Stecker für ein häufiges aus und einstecken geeignet?
    Bei Ilme gibt es dieses Gehäuse mit einer Feder am Bügel => Der Stecker wird nicht nur gehalten sondern auch reingedrückt.
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • Carm
    • 22. November 2005 um 17:03
    haben die ip20-variante nun in größerer stückzahl verarbeitet - mal abwarten wie es in einigen monaten aussieht. nach bemusterung verschiedenster bauarten erschient allerdings die harting-variante doch am besten.
  • hell&dunkel 16. Februar 2021 um 16:27
    Hat das Thema aus dem Forum Sonstiges nach Sonstiges verschoben.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
