Topteile für ein DML 2181
  • lightjockey
  • 10. Oktober 2005 um 16:28
  • lightjockey
    Ich habe noch ein Stück des DML 2181 von Electro Voice im Lager für den ich jetzt gerne "passende" Topteile kaufen würde. Diese müssen natürlich nicht von EV sein. Für die Bass und die zukünftigen Tops habe ich je eine USA 1300 vorgesehen, die ich über einen LEM PA-Controller laufen lasse. Die Topteile sollten auch standalone einzusetzen sein und im Pegel mit dem Doppel 18er mithalten.
    Ich habe schon einige Versuche gestartet von Behringer B 300 (halbwegs ok, aber zu schnell an der Belastungsgrenze) bis hin zu DAS Reference R-15 (angenehmer Klang, einfacher Start, entspricht schon sehr meinem Ziel), bin aber bisher nicht 100% zufrieden.
    Gibt es Ideen welche 15/2 oder 15/3er Box ich mal näher testen sollte? Hat jemand noch ein Paar, das er verkaufen möchte und das passen könnte? Habe hier noch Kollegen die mir Peavey DTH-2, Community XLT-46 oder Yamaha S115V aufs Auge drücken wollen, denke aber über höherwertiges Material nach.
    Vielen Dank
    Torsten
    Torsten Wild
    Ton und Licht Veranstaltungstechnik
    Dipl.-Ing. Torsten Wild
    Kiedricher Strase 43
    55218 Ingelheim
  • Online
    test
    • 10. Oktober 2005 um 16:49
    ne gebrauchte r32 oder r36 von coda
  • slaytalix
    • 10. Oktober 2005 um 16:58
    Warum keine gebr. Deltamax DME 1152 mit 60 oder 90° & Controller
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • fschleif
    • 11. Oktober 2005 um 14:44
    Deltamax wollte ich auch vorschlagen. Die Controller Variante nervt allerdings. Es gibt/gab aber von EV einen Weichenbauplan, um die Kisten passiv betreiben zu können. Habe genau das seit einigen Jahren im Einsatz und kann nur sagen, dass es prima spielt. Vor allem, wenn es zur Sache gehen soll macht die Delta richtig Pegel. (Wenns allerdings sehr Hintergrund ist, kommt der 2" nicht so recht in Wallung). Die Passivschlatung von EV ist also wirklich gut (ok, auch recht aufwändig :) ) und man spart sich den controller und eine 2. Stufe.
    Frank
