technische Frage
  • drumbeat
  • 10. Oktober 2005 um 20:56
  • drumbeat
    ich hab da mal ne frage, da ich mich da sehr selbst verunsichert habe!
    Also wenn ich eine Endstufe habe mit 1600 Watt an 4ohm könnte ich doch da 2x800Watt bass parallel anschließen, oder? Dann würde doch jeder 800 Watt bekommen?
    Wenn die Endstufe an 2ohm 2400 Watt gibt könnte ich doch zu den 2x800 Watt boxen noch 2x400Watt Boxen dazu parallel schalten, oder?
    Bloß vertragen die das denn? Da würden die 400 Watt Boxen doch durchknallen, oder?
    Das waren jetzt 3 Fragen, ok!
    Danke bitte um Antwort
  • matzepa
    • 10. Oktober 2005 um 21:00
    es kommt immer drauf an, was deine Boxen an Impendanz haben (als ob 4 oder 8 Ohm)
    schaltest du sie parallel, halbiert sich der Wiederstand jedesmal.
    Also aus 2x 8 Ohme werden einfach nur 8 Ohm.
    Schaltest du sie hingegen in Reihe, verdoppelt sich der Wiederstand.
    Da bleiben 2x 8 Ohm eben 2x 8 Ohm
  • drumbeat
    • 10. Oktober 2005 um 21:22
    Ja alle Boxen haben 8ohm und die kommen alle parallel,
    komme dann auf 2ohm gesammt!
    wie ist das dann mit der Watt Verteilung auf die Boxen, wenn ich zwei mal 800 watt habe und zwei mal 400watt und die Endstufe an 2ohm 2400Watt gibt.
    bekommt dann jede Box was sie braucht oder schießen die 400er da kaput?
  • spector
    • 10. Oktober 2005 um 21:42
    Die Leistung verteilt sich bei gleichem Lastwiederstand
    in Etwa gleichmäßig auf alle Boxen.
    Bei rein Ohmscher Last währe das jedenfalls so.
    Also Pi x Daumen bekäme jede deiner Boxen 600W.
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • treibsand
    • 10. Oktober 2005 um 23:30
    Also gut; das Thema wurde zwar schon X-mal durchgekaut, aber wenn jemand partout die SUCH-Funktion scheut:
      Ja, alles oben gesagte stimmt.
      Nein, man schaltet möglichst NIE unterschiedliche Boxen parallel (das klingt schei***)
      Nein, die Impedanz (Wechselstromwiederstand) ist NIE über den gesamten Frequenzbereich gleich (100Hz=y Ohm / 1000 Hz=z Ohm)
      Ja, bei Boxen mit unterschiedlichen Speakern tut sich da auch was in Sachen Impedanz.
      Ja, bei Top/Sub Kombinationen sorgen die Frequenzweichen für noch ganz andere Impedanzverläufe.
      Nein, wenn eine Weiche Beide Systeme trennt, kann ich (so um-und-bei) davon ausgehen, daß die Gesamtimpedanz des Systems gleich bleibt.
      Nein, dein Amp nimmt dir diese Impedanzschwankungen nicht übel.
    JAAAA, es gibt eine SUCHFUNKTION !!!
  • Wulfson
    • 10. Oktober 2005 um 23:31
    was aber nicht heissen soll, das die 400w boxen gleich kaputt gehen. es ist besser, eine stärkere endstufe einzusetzen, als ein zu schwache....siehe clipping
  • manuela
    • 11. Oktober 2005 um 07:57
    Alle Boxen 8 Ohm, als Vorgabe:
    2x die 800W Boxen parallel ergibt eine 4 Ohm - 1.600W
    2x die 400W Boxen hintereinander ergibt einen RL von 16 Ohm was bei einer Endstufenaussteuerung die das oben genannte Paar versorgt, genau paßt. Somit darfst du die 2 400W Boxen in Serie schalten, und diese Serie parallel zu den 2x 800W Boxen. Der Lastwiderstand an deinem Amp sinkt nun unter die 4 Ohm-Marke, er muß also 2-Ohm-fest sein.
    ! Falls da Mehrwegboxen bei sind mit passiven Weichen kann es dazu führen daß das shittig klingt, bei reinen Bässen ist es problemlos.
    Manuela
  • Jeremy
    • 11. Oktober 2005 um 09:10
    Zitat von "Manuela"
    ... bei reinen Bässen ist es problemlos. ...
    Wobei das Mischen von verschiedenen Bässen, "die halt gerade da sind", auch nicht das Gelbe vom Ei darstellt, es sei denn, man weiß genau, was man und warum man es tut.
    Jeremy
  • manuela
    • 11. Oktober 2005 um 10:04
    das war jetzt rein elektrisch gesehn !
    Was das für Auslöschungen gibt ist jedem selbst überlassen.
    Im übrigen ist das "Wissen" darum imho Theorie, die Praxis ist "so ähnlich". Zumindest hab ich die Erfahrung machen müssen daß das Aufstellen von Bässen derart vom Raum abhängig ist daß Theorie nicht hilft, man muß es einfach ausprobieren, und ggf. etwas Delay einsetzen.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
