  5. Signalquellen
Shure EC4 - Frequenz ändern
  • krishan
  • 15. Oktober 2005 um 14:29
  • krishan
    Hallo, welchen Aufwand bedeutet es, bei Komponenten des alten Shure EC-VHF-Systems (Empfänger EC4, Handsender EC2, Bodypack EC1) die fest eingestellten Frequenzen zu ändern? Ist das eine reine Einstellungsfrage, oder muss da auch hardwaremäßig was getan werden (Quarze o.ä)?
    Danke im voraus
    C.
  • Audiowerk
    • 15. Oktober 2005 um 16:35
    Bei Festfrequenzanlagen ist das ein praktisch unmögliches Unterfangen. Es ist leider nicht so, dass man einfach irgendwo an einem Poti dreht mit der Aufschrift "Sendefrequenz". Man müsste den Sendequarz tauschen und eine komplett neue Abstimmung der HF-Einheit (mit all ihren Einzelkomponenten) vornehmen. Das ist technisch ziemlich aufwändig und nicht mit zwei Schraubenziehern und einem Multimeter durchführbar.
  • dotvision
    • 15. Oktober 2005 um 19:27
    hallo,
    der shure service ändert die frequenzen innerhalb des ec4-bereichs, selber kannst du das kaum machen. wir haben für eine anlage (5 ch) eine grosse liste mit zueinander kompatiblen frequenzen erhalten, die wir überprüften und uns dann entschieden. was das kostet, kann ich dir nicht sagen, da wir für umgerechnet ca. 700 euro gleich noch einen kompletten service der taschensender haben machen lassen.
    grüsse,
    lorenz
  • krishan
    • 17. Oktober 2005 um 12:11
    Hallo, vielen Dank für die Antworten. Dann muss ich mich beim Shure-Service erkundigen, was die Operation kostet.
    C.
  • philipp c.
    • 7. Februar 2006 um 15:33
    Mich würde jetzt mal interessieren was dich die Aktion gekostet hat?
    Selber ist es ja möglich die Frequenzen aufgrund der Lötbrücken in den Geräten zu ändern. Nur leider kann ich keine Aufschlüsselung für die Verbindungen finden.
    Ich werde die Tage mal probieren die alten EC1 durch entsprechende Lötbrücken wie in den EC2 auf die gleiche frequenz zu bringen.
  • radartuete
    • 7. Februar 2006 um 19:45
    habe für das "Umquarzen" eines EUT24 (Empfänger und Sender) im Jahre 2004 beim Shure-Service knapp 60 EUR brutto bezahlt. Es ging problemlos und ich fand auch den Preis angemessen.
    Gruß radartuete
