Welche Lautsprecher für Doppel 15" BR Gehäuse
  • Anonymous
  • 29. Dezember 2002 um 15:09
  • Anonymous
    Hallo
    ich habe 2 Doppel 15" BR Gehaüse billig bekommen, nun meine Frage" welche Lautsprecher spielen am besten in dem Gehäuse?"
    Die Gehaüse haben ein Netto Volumen von
    220 Liter, BR Rohre haben einen Durchmesser von 10 cm und sind 22 cm lang, die Kammern
    der LS sind nicht getrennt, Aussenmasse der
    Lautsprecher sind 90 x 53 x 60 (h x b x t)
    in cm.
    Ich habe es mit RCF L 15P 200 AK versucht,
    das Ergebnbis war aber eher bescheiden.
    Ich glaube das Gehäuse ist zu groß für diesen LS
    Wer kann mir helfen.
    • 29. Dezember 2002 um 15:27
    Hilfe naht :wink:
    das Gehäuse passt von der größe her gut.
    ich gehe jetzt mal von deiner Beschreibung davon aus, daß insgesamt in der Kiste 2 Rohre nit je 10cm Durchmesser und 22cm Länge drin sind.
    Das kann nicht gehen, das ist eine komplette Fehlabstimmung.
    Wenn möglich versuch es mal mit insgesamt 4 Rohren mit je 10cm Durchmesser und einer Länge von 15cm.
    Oder mit 2 Tunneln von je 15cm Durchmesser und einer Länge von 16cm.
    Dann sollte das mit den an sich hervorragenden RCF L15P200AK klappen!
    Wenn du etwas tiefer hinunter kommen willst, aber auf ca. 1,5dB bei 60Hz verzichten kannst nimm statt meiner oben vorgeschlagenen 15-16cm einfach 20cm als Tunnellänge.
    _________________
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fux am 2002-12-29 15:32 ]</font>
    2x kappa 15 lf würd so eben noch gehen.
    die spielen dann bis 50 hz glaube ich.
    dann musst aber noch den bassreflexkanal umbauen, aber das wirst du bei jedem lautsprecher machen müssen
  • Anonymous
    • 29. Dezember 2002 um 16:05
    @ Fux
    du hast recht es sind 2 BR Rohre
    mit der bisherigen Abstimmung hätte ich die
    öffnungen auch zu kleben können weil da nämlich nichts rauskommt, wofür soll das mit größeren Rohren oder mehr Rohren besser werden.
    • 29. Dezember 2002 um 16:30
    Wie schon gesagt ist das eine Fehlanstimmung bei dir im Moment. Die Tunigfrequenz ist viel zu tief, da bekommt das Chassis durch die "Löcher" in der Box keine "Unterstützung" mehr. Die Box muß höher getuned werden (vgl. meine Vorschäge, dann klappts!
    Evtl. mal ein "schlaues" Buch lesen :smile:
  • Anonymous
    • 1. Januar 2003 um 16:54
    @ Fux
    im Gehäuse ist kein Platz für 2 x 15 cm Rohre
    oder 4 x 10 cm Rohre, gibt es auch eine Möglichkeit das Problem imit 4 x 5 cm Rohren
    und 2 x 10 cm Rohren zu lösen
  • Anonymous
    • 1. Januar 2003 um 19:01
    Fane Colossus 15XB .... passt der mahct auch gut dampf :smile:
  • Anonymous
    • 3. Januar 2003 um 21:12
    Was kann ich machen ich krieg einfach keine 4 Löcher a 10 cm durchmesser ins Gehäuse, auch keine 2 mit 15 cm Durchmesser,
    Entweder 2 mit 10 + 4 mit 8 cm Durchmesser oder 3 Eckige Baßrefexrohre
    Wer kann mir helfen
  • Adam Selene
    • 3. Januar 2003 um 21:39
    Stichsäge und Dreieckskanäle in die Ecken?
    Adam
  • Anonymous
    • 6. Januar 2003 um 00:14
    ohne Rohre ?
  • Anonymous
    • 9. Januar 2003 um 15:28
    Also
    ich hab mir jetzt mal Winlsd pro
    heruntergeladen und meine Gehäuse simuliert
    bei 220 l Nettovolumen und einer Tunnigfrequenz von 45 Hz
    komme ich auf einen Durchmeeser von 10 cm und eine Länge von 4,6 cm für die Reflex Rohre
    Kann das Stimmen?
    @ Fux
    Ich wollte erst mal das Programm ausprobieren bevor ich am Gehäuse rumsäge.
  • Anonymous
    • 10. Januar 2003 um 16:03
    kann mir hier keienr weiterhelfen?
  • annasnas
    • 14. Januar 2003 um 09:48
    Ich habe ein ähnliches Problem , selber Speaker ähnliches Gehäuse
    und es kommt nichts raus (200l Nettovolumen, 2 x 10 cm BR Rohr)
    liegt wohl doch am Speaker oder?
    annasnas
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
