Phantomspeisung?
  • marcel4688
  • 15. Oktober 2005 um 17:01
  • marcel4688
    Was ist die Phantomspeisung bei vielen Mischpulten
    UNd was bewirkt das?
    Gruß marcel
  • manuela
    • 15. Oktober 2005 um 17:08
    Das ist eine auf dem Eingang angelegte Spannung von ca 48V zur Versorgung von Mikrofonsystemen über die Micleitung, da diese sonst Batterien benötigen würden. Sie liegt plus auf beiden Eingangsleitungen gleichzeitig (über 6k2 Widerstände sodaß sich das eigentliche Signal ungestört auflagern kann) - gegen Masse = Minus, und ist üblicherweise auch abschaltbar.
  • ADMIN
    Administrator
    • 15. Oktober 2005 um 17:29
    Auch auf die Gefahr hin, dass man mich der Besserwisserei bezichtigt: Es sind 6k8...
  • Loloverde
    • 15. Oktober 2005 um 20:26
    http://de.wikipedia.org/wiki/Phantomspeisung
    http://www.thewhitelodge.de
  • marcel4688
    • 15. Oktober 2005 um 22:56
    JA danke an alle!!!!! 8)8)
    ich habt mit sehr geholfen
    gruß Marcel
  • manuela
    • 16. Oktober 2005 um 11:06
    Zitat von "ADMIN"
    Auch dafür danke. 8)
    Bislang hab ich immer 6k2 (sehr eng toleriert) eingebaut. Das funzt übrigends auch tadellos. Da es auch üblich ist einen Eingangsübertrager zu verwenden dessen Mittelabgriff an +48V gelegt wird halte ich den genauen Wert davon für ziemlich unkritisch, sollte nurnicht zu niedrig sein und 0.1% identische Metallfilm.
  • Ton_Opa
    • 16. Oktober 2005 um 12:33
    sicher. Die meisten Mikrofone funktionieren auch mit deutlich geringerer Spannung gut, aber es gibt halt Normen dafür, und die sagt nun mal, dass es 6k8 sind (der wohl auch leichter zu besorgen ist).
    Ich halte es für eine gute Idee, hier und da "besserwisserisch" einzugreifen, damit in den Threads "praktische" und "normgerechte" Auskünfte auffindbar sind. Ganz zu schweigen, dass natürlich Fehler unbedingt korrigiert werden sollten - auch wenns wehtut oder langweilt.
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • krishan
    • 16. Oktober 2005 um 13:37
    Zur (kritischen) Diskussion um die Normung der Phantomspeisung:
    http://www.schoeps.de/D-2004/PDFs/Mikrofonbuch_Kap13.pdf
    C.
