Arraybares doppel 12" subbassystem mit Delta 12LF
  • Michael Roth
  • 15. Oktober 2005 um 20:03
  • Michael Roth
    meine Idee ist aus dem Ansatz von PM Acoustics entstanden in diesem Tread im Profi Brett:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=23162
    Nur nicht als Quattro Sub sondern als doppel 12er Sub mit delta12LF
    Außenmaße wären angedacht als 68,5x36x68,5 136 Liter mit 4 Eckports ála Achenbach
    Entwurf sieht man hier:
    Macht sowas sinn?
    Preise für den Speaker sind ja recht günstig gerade, guter 18er passt ins gleiche volumen aber kostet mehr als das dopplete.
    bei verschaltung auf 16 ohm könnten dann nen 4er cluster pro seite mit 1 ampkanal betrieben werden, wenn 2 ohm tauglich.
    Tiefhgang mit 46Hz@-3dB bei den 136 litern sollte auch für alle musikrichtungen passend sein.
    Ist sowas Praxistauglich?
    Danke für eure antworten
    Best Regrads
    Michl
  • SRAM
    • 15. Oktober 2005 um 20:41
    Mit dem Delta wird das Ganze zur Boom-Box: laut aber undefiniert.
    Du musst schon in einen etwas staerkeren Antrieb investieren. Der Kappa pro 12 macht sich in einer solchen Anwendung ganz gut.
    Gruss SRAM
  • Michael Roth
    • 15. Oktober 2005 um 21:18
    Gruss SRAM
    Auch schon bei 4 kisten im stack :?:
  • tomstull
    • 15. Oktober 2005 um 23:54
    also ich bekomm kein befriedigendes/schönes ergebnis raus mit dem kappa pro 12 in einer 136l-kiste.... - winisd
    könnte mir mal wer eines simulieren und das ergebnis posten?
  • SRAM
    • 16. Oktober 2005 um 00:46
    2 Chassis / 136 liter / 45 Hz / 100°Celsius delta_T
    Gruss SRAM
  • Crossfader
    • 16. Oktober 2005 um 14:19
    Öhm is da in der Zeichnung beim Bemaßen nicht was schief gegangen? 1,8mm wär ein bisschen wenig als Wandstärke ;)
  • Reini
    • 16. Oktober 2005 um 17:15
    Gruss SRAM
    was bedeutet "100°Celsius delta_T" dies?
  • EDE-WOLF
    • 16. Oktober 2005 um 17:34
    bei 100° wärmerer schwingspule --> bei erhöter güte
  • aw-audio
    • 17. Oktober 2005 um 00:14
    delta_T ist aber abhängig von art der musik und ausfahrung des Basses
    wenn man ne 80er party hat, wird der sub anders beansprucht, als bei Techno.
    Folgich ist der Temperaturunterschied auch nicht immer gleich gegeben.
    dem kann man auch endsprechend entgegenwirken ,wenn man sowas baut
    http://img211.imageshack.us/img211/372/twbass2og.jpg
  • Reini
    • 25. Oktober 2005 um 19:46
    ist das Projekt eingeschlafen?
    Ich habe inzwischen, auch durch Zufall, zwei 12" BR Bässe und könnte mir gut vorstellen, dass dieses Projekt hier, mit geeignetem Treiber / Gehäuse auch zum Erfolg führt.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
