  5. Licht
Platzierung von Dimmern
  • kort
  • 18. Oktober 2005 um 21:44
  • kort
    Vielleicht könnt ihr mir bei einem Problem helfen ...
    Unten sehr ihr zwei Schemazeichnungen eines Veranstaltungsraumens von mir. Das schwarze Rechteck soll eínen Dimmer repräsentieren, die roten Linien Drehstromkabel, die schwarzen Linien Multicores.
    Ich weiß nicht wirklich welche Lösung ich nehmen soll:
    Nummer 1, bei dem die beiden Lastteile zusammen hinter der Bühne stehen und Multicores (10 m und 15 m) zu den Stativen gelegt werden.
    Oder Nummer 2, wo ich die Lastteile direkt neben die Stative stelle und bis dorthin jeweils ein Starkstromkabel lege.
    Was gibt es zu beachten, welche Variante könnt ihr empfehlen?
    Möglicherweise auch noch wichtig:
    Es gibt auch Beschallung (Einstreuung o.ä.)
    Vielen Dank im Vorraus,
    Kort
    2 Mal editiert, zuletzt von kort (28. Dezember 2005 um 11:09)
  • KaiK
    • 18. Oktober 2005 um 22:03
    Ich würde die Dimmer nicht an die Stative stellen, da du dann das Problem haben könntest, dass dir jemand an den Dimmern herumspielt. Plotzlich kein Licht mehr finde ich nicht wirklich gut.
    Dimmer gehören für mich nicht in den Publikumsbereich. (Das steht übrigens auch in §14 der MVStättV: Elektrische Schaltanlagen dürfen für Besucher nicht zugänglich sein).
  • kort
    • 18. Oktober 2005 um 22:19
    Danke schon mal. Was in der Zeichnung nicht deutlich wird, ist, dass die grauen Bereiche eigene Räume darstellen, in die ich die Dimmer stellen würde.
    Mir geht es eigentlich mehr um die eventuelle Problematik von Einstreuungen.
  • guessi
    • 19. Oktober 2005 um 00:43
    bei einer Festinstallation würde ich auf jeden Fall Nr.1 wählen, da die Elektronik an einem Ort steht
    bei mobilem Einsatz kann man über Nr. 2 nachdenken, da man flexibler auf unterschiedliche Anforderungen reagieren kann
  • kort
    • 19. Oktober 2005 um 07:33
    Es handelt sich um eine Einzelveranstaltung. Wenn aus technischer Sicht keine Zweifel bestehen, würde ich auch Variante 1 wählen.
    • 19. Oktober 2005 um 08:14
    also ich denke, je kürzer die Last - Multicores, desto weniger wirken sie als Sendeantenne.
    Aber bei ner Festinstallation würde ich auch die Variante 1 nehmen.
    Tomy
  • cdt
    • 19. Oktober 2005 um 09:39
    Servus !
    Im gegebenenfall Variante 2....Dimmer so stellen das sie vom Publikum weg sind und gut...DMX-Leitungen ziehen sich leichter :D
    Kleiner Hinweis noch am Rande, bei den Zuleitungen (Drehstrom) den Querschnitt wohl dimensionieren.... :roll:
    Chris
  • Haytech
    • 20. Oktober 2005 um 12:33
    ich würde dies eine Ei/Henne Diskusion taufen - da es wohl einige Techniker (mich eingeschlossen) nach Var1 machen würden und einige anders...
    Wie Kai schon sagte ist eine elektrische Schaltanlage (Dimmer) nicht im für Publikum zugänglichen Bereich anzubringen...
    So weit mein Senf...
    Als frage bleibt noch offen, welche Dimmer zum Einsatz kommen. Da könnte man noch aussagen zum Thema Einstreuungen über LaKa´s machen...
    Es sind doch wohl keine Sinus Dimmer ??
    Soweit
    Sebastian
    Sebastian
  • kort
    • 20. Oktober 2005 um 14:46
    Zunächst mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Anscheinend halten sich beide Versionen die Waage.
    Als Dimmer verwenden wir zwei Showtec Dimmer-Pack 6 MKII mit Harting Ausgängen.
    Damit ihr euch ein Bild von den Entfernungen machen könnt, hier ein Foto vom Veranstaltungsraum:
    Vielen Dank,
    Kort
    Einmal editiert, zuletzt von kort (28. Dezember 2005 um 11:10)
  • ljkiki
    • 20. Oktober 2005 um 16:15
    Ich würd Variante 1 wählen.
    Schlicht und einfach deshalb, weil sich ein Laka leichter im Raum verstecken lässt als ein ganzer Dimmer, der irgendwo in der Ecke steht. Beim Laka reicht es wohl wahrscheinlich, es dezent in die Ecke zu kleben.
    Ganz nebenbei würd ich auch nicht 2 Dimmer nehmen, sondern nur einen, evtl. größeren -> keine Stromverteilung.
  • mringhoff
    • 21. Oktober 2005 um 14:04
    Plädiere auch für Version 1
    einerseits find ich für die Location schöner, wenn weniger Technik im Sichbereich rumsteht, zweitens sind die Dimensionen ja auch nicht so extrem, daß Variante 2 besonderst vorteilhaft wäre (Länge der Lastmulticore).
    Andererseits ist Variante 1 schneller und einfacher auf/abzubauen, schliesslich musst Du ja zu jedem Dimmer einmal Strom und einmal DMX ziehen, bei Variante 2 sind es somit doppelt soviel Kabel bis zum Dimmer, auch wenn DMX schnell gelegt ist, es ist ein Mehraufwand.
    Variante 2 würde (bei diesen Dimensionen) nur dann nehmen, wenn das Lastmulticore nicht reicht...
