Dübeln...Schrauben...Leimen..???
  • fabian hütte
  • 16. April 2006 um 13:53
  • fabian hütte
    Also wollte mir mal nen pärchen ARLS basteln...
    Ich hatte vor, anstatt zu schrauben, die Dinger mit 6er Holzdübeln zu fixieren.
    Was spricht dafür/dagegen?
    Wie siehts mit den Schallwänden aus? Wie bekommt man die gescheit fixiert, während der Leim anzieht?
  • FF
    • 16. April 2006 um 14:00
    Wenn du Dübel, Lamellos o.ä. setzt, dann hast du doch die nötige Fixierung - wo liegt das Problem?
    Gruß FF
  • Waschhausernst
    • 16. April 2006 um 14:39
    dübel + ausreichend schraubzwingen = bombenfest
  • teeken
    • 16. April 2006 um 14:41
    Hallo
    ich würd, wenn ich keine Langlochbohrmaschine habe, zu Lamellos ( Flachdübel - fräse ) greifen.
    Geht schneller von der Hand und hält meiner meinung nach auch mehr als eine gedübelte Eckverbindung!
    Guck einfach mal bei Ebay nach einer Flachdübelfräse. Die gibt es da schon für 40-50 Euro und sollten für 2 ARLS aufjedenfall halten.
    Vergiss aber nicht das du leimen musst. Schraubzwingen sind nicht gerade billig !!
  • ukw
    • 16. April 2006 um 14:52
    Die Dübel oder Lamellos halten nicht die Platten zusammen sondern der Leim hält die Platten zusammen. Ich würde sogar soweit gehen, ganz auf Verbindungsmittel zu verzichten.
    Die Dübel oder Lamellos verhindern, das die Teile beim Verleimen verrutschen - That's all.
    Dübel hält in 2 Richtungen :D
    Lamello nur in einer Richtung. :roll:
    ... for a few dB's more . . .
  • teeken
    • 16. April 2006 um 14:58
    Dübel hält in 2 Richtungen Very Happy
    Lamello nur in einer Richtung. Rolling Eyes
    von wem hast du das denn ?
    ich habe damals mein komplettes Gesellenstück mit Lamellos verleimt ohne eine einzige schraube und es hält bombig !
    edit:
    Lamellos Dübel Vormfedern sind für solche sachen doch gedacht !! :idea:
  • Waschhausernst
    • 16. April 2006 um 15:13
    bei lamellos hat man den vorteil noch etwas ausrichten zu können.
    den halt macht aber weder der dübel noch der lamello, sondern der leim - imho.
    ich habe ferner 2 gehäuse mit montagekleber schlicht auf stoß verleimt.
    die haben schon einen sturz von ca 1,5m hinter sich und halten sehr gut.
    wenn man leim optimal ausreizen möchte, halte ich es für sinnvoll die platten möglichst in einander versetzt zu verleimen, da leim kräften tangential zu seiner oberfläche am besten widerstehen kann.
  • paboy
    • 16. April 2006 um 17:58
    :shock: Das ihr immer aus allem sone Wissenschaft machen müsst, nene
    besonders an ukw....!
    Lamellos sind im Schreinerhandwerk die gebräuchlichsten Verbindungungen.
    Wieso sollen die nur iner Richtung halten????
  • ukw
    • 17. April 2006 um 22:25
    Die Lamelloverbindung ist in Nutrichtung verschiebbar.
    Wir benutzen Lamello's nur auf Montage.
    Dübel ist mit entsprechenden Maschinen in der Werkstatt sehr viel schneller und genauer.Platz 7
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
