Hilfe (bzw. Schlatplan) bei einer Endstufe Deton A-350
  • DJ_Laempie
  • 26. Oktober 2005 um 14:02
  • DJ_Laempie
    Hallo, habe folgendes Prob:
    Bei einer meiner Deton A-350 hat sich der Umschalter 230V-115V verabscheidet und hat sich in in seine Einzelteile aufgelöst.
    Muss die Endstufe aber diese Woche noch an Laufe bekommen und daher die Frage:
    Wer hat den Schaltplan zu dieser Endstufe? Das Ausmessen einer anderen Deton A350 hat nix gebracht, das das Schalterlayout ein anderes ist.
    Wer kann helfen?
    Carsten
    • 26. Oktober 2005 um 14:57
    In der Regel werden mit diesen Schaltern 2 Spulen des Trafos entweder
    parallel, bei 115 V, oder in Reihe, bei 230 V, geschaltet. Ein Foto der
    Anschlussdrähte bzw. ihrer Farben wäre nicht uninteressant. Dann kann
    man die besser zuordnen.
    Ausserdem: Auf Wiedersehen in Party- PA. :wink:
  • DJ_Laempie
    • 26. Oktober 2005 um 15:17
    Ob mir da bei Party-PA soviel weitergeholfen werden kann. Ich will's mal hoffen :)
    Also hier mal Bilder der um Schalters:
    Die Farben sind auf den Fotos ja zu erkennen.
    Die unteren beider roten Drähte gehen auf die Platine zu "AC OUT"
    • 26. Oktober 2005 um 21:09
    Also,
    bei dem Schalter handelt es sich um einen 2-poligen Umschalter.
    Ich habe die Verbindungen, die in den beiden Stellungen
    möglich sind, hier mal eingezeichnet:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini…rstellung-1.jpg
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini…rstellung-2.jpg
    Die Position der von mir eingezeichneten Brücken müsste mit der Position
    des Schalterknebels übereinstimmen. Das heißt, wenn der Schalterknebel,
    bezugnehmend auf dein Foto, für die 230 V- Position oben steht, mußt du
    die erforderlichen Brücken so einlöten, wie auf Bild 1 gezeigt. Steht er für
    230 V unten, ist Bild 2 maßgebend. Ich hoffe, du kommst mit der
    Beschreibung und den Zeichnungen auf den Fotos klar.
    Übrigens, ich bin jetzt davon ausgegangen, das es sich um einen
    Schiebeschalter handelt. Alle Angaben natürlich ohne Gewähr.
    Aus der Ferne ist das halt nicht so einfach.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:15
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
