  5. Sonstiges
Aus RS 485 Netzwerk machen....
  • langhub
  • 30. Oktober 2005 um 18:28
  • langhub
    .....wie kann ich bei einem Controller der nur RS 485 anschluss hat mit Lan steuern oder zur not usb!
    thankzzz
  • Thomas Koch
    • 30. Oktober 2005 um 18:58
    http://www.wut.de
  • guessi
    • 31. Oktober 2005 um 00:13
    Da gibt es in der Computerwelt so kleine Kistchen, die werden oft "device server" genannt und wandeln seriell (RS232 / 485) auf Ethernet. Gibt es von verschiedensten Herstellern mit 1 oder auch mehreren seriellen Anschlüssen. Auf deinem PC wird dann ein virtueller COM-port installiert.
    "Geheim"-tip: bei Bedarf auch gleich mit kabelloser Netzwerkschnittstelle :)
  • montesuma
    • 31. Oktober 2005 um 11:00
    Wie groß wird denn die Entfernung?
    Ich habe rs232 schon mit 50m Länge betrieben. Mit den hochwertigen geschirmten Kabeln von heute geht das schon. Bei noch größerer Entfernung könnte man auch einen LVD Pegelwandler IC verwenden z.B. solche, wie sie in DMX oder Can Bus Kanälen vorhanden sind. Dann sollte es deutlich weiter gehen, als Ethernet.
  • manuela
    • 31. Oktober 2005 um 11:04
    das kommt imho auf die Baudraten an die gefahren werden.
  • montesuma
    • 31. Oktober 2005 um 12:41
    Richtig, und RS85 und RS232 sind deutlich langsamer als Ethernet. Deshalb lassen sich über LVD größere Entfernungen zurücklegen, als Ethernet mit mindestens 10MBit.
    Aber vielleicht will Langhub ja gar nicht auf Entfernung gehen, sondern irgendetwas adaptieren...??? Was willst Du genau machen?
  • Interferenz
    • 1. November 2005 um 07:56
    Seriell auf Ethernet Adapter z.B. das DE311 ...
    http://www.moxa.com/product/External_Device_Servers.htm
    Kostet rund 150,00 und funzt wirklich einwandfrei
    USB kannst Du auf große entfernungen komplett erden, dann lieder seriell über multicore, wie schon erwähnt sind da entfernungen von 50m kein problem.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
