  5. Messtechnik
Schalldämmung
  • M4$T3R
  • 1. November 2005 um 19:47
  • M4$T3R
    Hallo Forum,
    Ich weiß jetzt nicht direkt ob das hier reinpasst! Falls nicht bitte verschieben!
    Wir richten bei mir in einem Kellerraum gerade ein kleines "Tonstudio/Proberaum" ein. Dazu wollen wir den Raum komplett mit Noppenschaum dämmen!
    Natürlich gleich ma bei ebay reingeschaut was es da so alles gibt..siehe da von 1 cm dicke bis 10 cm. Preisunterschied ist deutlich....und besonders groß sind die Versandkosten!! :shock:
    Gut, 5 cm dicke als set für ca. 20 qm² für ca. 80€ das wäre in ordnung. Für den Raum brauchen wir ca 60 qm². Auch nich grad wenig! Und genau deshalb will ich hier etwas hilfe!
    Wir dachten wenn alles voll ist mit Noppenschaum dürfte man draußen/und besonders der Raum drüber nichts mehr von Musik hören/spüren!
    Aber ich hab da so meine zweifel ob das wirklich so arg hilft!
    Soundsystem sind voraussichtlich+vorübergehend JBL Control und ein 15" Sub.
    Was könnt ihr mir in diesem Gebiet empfehlen und wer hat bessere vprschläge????!
    Vielen dank schonmal im vorraus!
    MfG M4$T3R
  • tom noise
    • 1. November 2005 um 19:53
    so, nun kommt die übelste lösung die du je gehört hast. du nimmst 5cm dicke lkw gummi matten, darüber eine 15cm schicht mineralwolle, dann eine rigips verkofferung drüber, darauf dann noppenschaum 5cm.damits noch schöner aussieht am besten noch alle 50cm dachlatten vertikal einziehen und molton drauftackern. dann ist mehr oder minder gesichert dass du nix mehr nach draußen hörst. die bausubstanz wird dennoch mitschwingen. dagegen müsstest du ein raum in raum konzept auf öl gelagert basteln. aber ich glaub das wäre außerhalb deiner mittel. :D
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Stephan Graeske
    • 2. November 2005 um 10:15
    Mit "Dämmung" hast Du schon das richtige Wort gewählt (im Vergleich zu Dämpfung.
    Die Grundregel lautet: Je dicker das Material, desto niedriger die unterste gedämmte Frequenz.
    Bei Musik werden außerhalb des zu dämmenden Raumes häufig die Bässe als besonders störend empfunden. Zur Dämmung der niedrigen Bassfrequenzen brauchst Du ein dickes Material.
    Überschlagsmäßig kann die Materialdicke so berechnet werden:
    Dicke = Lamda / 4. (Lamda steht für die Wellenlänge).
    Wenn ihr bis 50 Hz dämmen wollte, entsteht dabei eine Materialstärke von 1,71m :)
    Oder andersrum: Wenn ihr eine Materialstärke von 0,25m habt, dämmt diese hinunter bis zu einer Frequenz von 343 Hz.
    Die Formel beruht drauf, daß eine Welle im höchsten Punkt mit dem Absorptionsmaterial getroffen werden muß, was bei Lamda / 4 der Fall ist. Wenn die Hochtton-Dämpfung gut ist, kannst Du das Material auch mit einem Abstand zur Wand montieren und triffst damit vielleicht den Wellenhochpunkt der niederfrequenzten Wellen.
    ...bei einem Kellerraum ist aber leider oft der Platz zu gering, daß man da nie vollständig dämmen kann ...
    Die Rechnung ist überigens unter der Annahme gemacht, daß die Schallgeschwinigkeit im Material unverändert ist. Setzt das Material die Schallgeschwindigkeit runter, sinkt auch die Wellenlänge und somit die Materialstärke.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
