Filtertiefe bei "Budget" EQs?
  • tobi.as
  • 2. November 2005 um 14:38
  • tobi.as
    Ich hoffe mal da passt hier her.
    ich habe heute meinen Samson 31 Band EQ und eine Alto digitalen EQ mit MLSSA gemessen.
    Ich war recht verblüfft:
    Im tiefen Frequenzbereich filtern die gar nicht so stark runter/hoch wie die Sakleneinteilung. Aber recht drastisch.
    Bei 100HZ z.B. minmal -4,5 dB bei dem analogen obwohl es -15! dB sein sollten. Bei dem digitalen sin es immerhin -7,5dB.
    Ist das "normal"? Oder leigt das an der Preisklasse? Obwohl es ja nicht der unterste ramsch ist...
    Bei 1kHz gehts mit -14,5dB ganz OK. Also in dem Bereich wo man ihn hauptsächlich braucht funktionierts, aber ich bin trozdem etwas verwundert.
    Hat jemand das auch schonmal festgestellt?
    Gruss Tobias
    p.s. hab auch ein plot von der geschichte, falls das unverständlich war
    Zitat: Ein Lautsprecher ist doch ein sehr seltsames Gebilde aus diversen Funktionen!
  • Marcel
    • 2. November 2005 um 21:22
    Auch zum Thema:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=33664
    • 3. November 2005 um 11:47
    deswegen benutze ich den samson bei monitoranwendungen immer im "kill-only" modus, da hat man wesentlich mehr eingriffsmöglichkeiten, und für die front reichen die 4 db.
    hast du auch mal gemessen wie es in diesem kill only mode ist? und wie sind die werte wenn ich die range auf +-6 stehen lasse?
  • gezz-abba
    • 3. November 2005 um 11:57
    Samson ist halt nix für Ti(e)ffy :D ..
    Wer weiss wie viele Budget EQs das Phänomen noch haben. Nicht umsonst sind die üblichen Standard EQs so beliebt und omnipräsent.
    Hat jemand mal den Behringer oder das DBX 231 durchgemessen?
  • tobi.as
    • 3. November 2005 um 12:37
    Ich habe den Samson E62 EQ, der hat keine Kill Funktion, auch kann ich nicht auf +-6dB Bereich umschalten...
    • 3. November 2005 um 13:33
    HÄ??????????
    also laut folgendem link hat der E62 sowohl die "cut-only" als auch die umschaltbare güte???? kann es sein das da eine verwechslung vorliegt? von wann ist dein gerät?
    hier der link:
    http://www.allprosound.com/catalog/produc…sp?fprodid=1272
    oder hast du den hier:
    http://www.sound.pl/prod/929/26.htm
    der ist ja nun schon ein paar generationen alt, also die neuen sind wirklich gar nicht mal übel, vor allem für den preis, und klanglich schlagen sie die weit verbreiteten yamahas auf alle fälle.
    mit richtig guten kann er natürlich nicht mithalten, slebst ein bss opal liegt da deutlich vorne. aber wenn ich mal einen haufen brauche für ein low budget siderack kann der schon was.
  • Kai Reiss
    • 3. November 2005 um 15:08
    ...zumindest Subjektiv, oder?
    • 4. November 2005 um 12:37
    jein, natürlich ist so etwas immer subjektiv, aber wenn ich beide nebeneinander stelle, und dann vergleiche, also funktionen, ruaschen und regelverhalten, ist das samson einfach etwas "moderner", ist ja auch nicht verwunderlich, das design der yamaha eqs ist ja nicht mehr taufrisch.
    wo die yamahas wohl besser sind ist mechanische haltbarkeit, sonnst würde es ja nicht mehr so viele davon geben :roll:
    wenn ich dann noch den preis mit ins spiel bringe gewinnt für mich eindeutig der samson. ich muß aber auch nicht auf rider achten, da kann es sein das der yamaha eher den vorzug bekommt.
    schön wäre natürlich ein objektiver test, nur leider fehlt mir dazu das richtige equipment.
    vielleich twäre das mal eine weitere schöne idee, ein groß angelegter 2x31band test. angefangen bei samson und behringer, und nach oben hin bis klark und audient.
  • tobi.as
    • 8. November 2005 um 09:33
    >>oder hast du den hier: http://www.sound.pl/prod/929/26.htm <<
    ja ich habe den älteren.
    so ein test wäre nicht schlecht, auch bei parametrischen eqs...
  • guessi
    • 9. November 2005 um 01:09
    ihr meint sowas hier: http://www.roaddog.com/bink/index.php
    (stichworte für die suchfunktion: eq shootout 31-band geq vergleich)
    • 9. November 2005 um 12:41
    ja, genau so etwas, nur halt auch mit günstigeren und neuen modellen.
  • Jan_N
    • 12. November 2005 um 18:29
    Hi Tobias,
    ich will Dir jetzt ja nix unterstellen, aber sag mal, wenn ich da MLSSA lese, was für eine FFT-Größe bzw. Samplefrequenz hast Du denn zum Messen verwendet?
    Weswegen ich frage: Die Frequenzauflösung ist ja bei FFT-Messungen linear, z.b. also immer in ca. 40 Hz-Schritten bei FFT-Größe von 1024 Samples und 44.1 kHz. Im Mittel/Hochtonbereich reicht das für eine brauchbare Genauigkeit bei Terzfiltermessungen, im Bassbereich aber mittelt die FFT so stark, dass man u.U. eine relativ schmale Absenkung wie die eines 31-Bänders unter 100 Hz nicht mehr abgebildet bekommt - was dann ein reines Meß- und nicht Geräteproblem wäre.
    Deswegen: Sieht das auch so schlecht aus, wenn man mit Gleitsinus, wesentlich tieferen Abtastfrequenzen und/oder größerer FFT-Länge mißt? Oder ist vielleicht eine Fensterung an den seltsamen Meßergebnissen schuld?
    Gruss,
    Jan
  • tobi.as
    • 14. November 2005 um 11:32
    hi jan_n,
    gut daß du nachfragst, da habe ich mir ehrelich gesagt noch nicht genauer gedanken darüber gemacht. ABer ich habe eben nachgeschaut: ich habe mit einer 16k FFT gerrechnet, filter war cosin oder hamming, sampelfrequenz 60khz, frequenzraster 2,78 Hz, also aussreichend genaue auflösung.
